安科瑞电单车入户充电识别管理综合解决方案——安科瑞戴婷
1.3w人已加入
充电桩
电气火灾指由电气故障引发的火灾。每年以30%的比例高居各类火灾原因之首。以50%到80%的比例高居重特大火灾之首。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。
充电桩
2021年“119”消防日,国家应急管理部消防救援局公布了2021年1至10月份全国火灾形势报告。数据显示,从火灾种类来看,电气火灾数量仍高居榜首,占比高达50.4%!
充电桩
安科瑞预防电瓶车火灾组合方案
安科瑞电气针对电瓶车充电、充电行为监管、隐患排查及故障保护均有相关产品和解决方案,为防止电瓶车火灾事故提供有效的解决方案。安科瑞郭海棚+19821380729
4.1. 电瓶车智能充电桩
针对不同场景和充电需求,安科瑞推了多款电瓶车智能充电桩,可以扫码、刷卡、投币、免费充电,还具备充满自停、充电异常自动断电、过载保护功能、短路保护、高温报警、剩余电流保护、充电故障报警、功率监测等保护功能,既可以解决充电问题,又可以有效防止过充、过载、短路、漏电等故障引起的火灾事故。
充电桩
图4.1-1 安科瑞电瓶车智能充电插座
充电桩
4.2. 电瓶车充电行为自动识别
作为整治核心,电瓶车或电池入户充电是主要防范行为。电瓶车还比较容易识别,但是如果把电瓶车电池拆回家充电属于监管难点。安科瑞微型智能断路器可以根据电瓶车电池充电特征有效识别居民入户充电行为,并及时通过APP、短信等方式发出异常信号,同时亦可支持自动断电功能,防范事故发生。
充电桩
图4.2-1 安科瑞智能微型断路器识别充电行为
充电桩
4.3. 故障电弧探测
低压线路较长、线路有老化破损或者插座接触不良而持续不断的产生电弧也可能引起电气火灾,这种问题在电瓶车的充电中也会发生,针对这种情况,安科瑞推出了故障电弧探测器,可以有效识别故障电弧,及时通过APP、短信等方式发出报警信号。
充电桩
图4.3-1 安科瑞故障电弧探测器
充电桩
4.4.电气防火限流式保护器
不少地区性规范对电瓶车充电末端配电箱均有安装防火限流式保护器的要求,比如上海《民用建筑电气防火设计规范》、江苏DB32/T3904-2020《电瓶车停放充电场所消防技术规范》等。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路后脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法阻止短路点产生的溅射火花和大量发热,容易酿成火灾事故。而采用限流式保护器在短路或过载后150微秒内限制故障电流,动作时间不到普通断路器的百分之一,可以很好的防止充电回路短路或者过载故障时产生火花从而消除火灾隐患。
充电桩
图4.4-1 安科瑞电气防火限流式保护器
充电桩
4.5.电瓶车充电管理平台
除了智能充电插座、故障电弧探测器、电器防火限流式保护器之外,安科瑞AcrelCloud-9000电瓶车充电管理平台也通过数字化手段帮助管理电瓶车充电运营和安全管理。充电桩或插座通过4G与平台进行通信和数据交互。平台能够对电瓶车充电桩的日常状态、充电过程进行监控,实现支付对接,能够支持投币、刷卡、微信等多种支付方式。对充电过程中的异常情况进行实时预警处理,并可派发工单安排工程师及时处理。
充电桩
图4.5-1 电瓶车充电管理平台网络图
平台具备充电站信息管理、充电桩监控、交易收费管理、异常报警分析、充电行为识别报警、烟雾火焰报警、视频监控等功能,帮助物业管理者管理居民小区或公共场所的电瓶车充电,制定应急预案,提高应急响应速度和运营安全。
充电桩
