stm32H7 hal 库里面的以太网代码,坑了鱼鹰很多次(不知道最新版是否已经修复了这些bug),这里分享一篇网上的文章,因为鱼鹰也遇到过,靠它解决了其中一个编译优化问题,在此感谢作者。不过hal库里面远不止这些bug(主要是项目环境太复杂了,一般情况很难触发),还有更多bug没在此文章描述,而鱼鹰碰到了......
问题
最近在调试STM32H750+LAN8720,搞了大半天终于移植好LwIP了,ping也能ping通,TCP测试也成功。本来以为ST的HAL库终于省心了,结果我将编译优化开到最大…
…直接ping都ping不通了。后来发现HAL库有很大问题。(果然HAL库还是不省心,生成的代码只有初始化能用)
后面发现,HAL库有两个隐患:
1、对描述符的处理有问题
2、因为单片机是Cortex-M7,有Cache和单片机会乱序执行和乱序访问内存,乱序访问对发送/接收描述符 操作有很大的隐患
后面对这些问题详细描述
原因
问题1 HAL库的隐患1 处理方式
我感觉HAL库处理数据描述符的方式似乎很有问题,例如
SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_OWN);//居然在这里将描述符权限给了ETH
if(dmarxdesclist->ItMode != 0U)
SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_IOC);//描述符都给了ETH居然还要修改
这是stm32h7xx_hal_eth.c中
HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_BuildRxDescriptors(ETH_HandleTypeDef *heth)
的一段代码,描述符的OWN在我看来应该是最后才设置的,因为它是标记描述符当前是ETH所有还是用户(CPU等其他玩意)所有,但从这段代码看来,它把描述符归还ETH后居然还对这个描述符进行修改,这是要趁ETH不注意吗,如果真是这样,ETH还真的能正常运行!但是这无疑是一个安全隐患。一个直接体现就是我把编译优化打开(-O3)以太网通信就出问题了。
并且这种操作在HAL库里随处可见,简直恐怖如斯
估摸着ST的人以为写入ETH->DMACRDTPR或者ETH->DMACTDTPR(用于告诉ETH描述符有更新)描述符才会生效,但我看了文档的描述,如果应用程序能一直更新描述符,即使不写入这个寄存器,ETH还是会接着发送,即描述符的OWN位的设置为1代表着描述符归ETH所有,送出去的描述符泼出去的水,用户不应该再进行修改,直到OWN被ETH清零。那ETH->DMACRDTPR或者ETH->DMACTDTPR的用处是什么呢?为了减少ETH对总线的占用,如果ETH检测不到有效的描述符(OWN都为0),ETH将不再访问内存,所以需要一个机制来告诉ETH描述符有更新,该干活了。
而这个机制就是写入ETH->DMACRDTPR(接收描述符)或者ETH->DMACTDTPR(发送描述符),这两个寄存器除了标记最后一个描述符的地址,还用于告诉ETH描述符有更新。
问题2 HAL库的隐患2 没有处理Cortex-M7的乱序访问和Cache的问题
正常来说,CPU的乱序执行是不会影响外设操作的。因为外设寄存器的内存类型默认为Device(还要一个类似的属性为Strongly-ordered),这意味着乱序执行无论在怎么乱,它都会保证对这些内存正确的顺序(在代码中的执行顺序)访问。
但巧了,描述符的存放位置不在这些内存区域,它只能放在D2域的SRAM中(ETH的手只能够着这些地方),而且这些SRAM的内存类型默认为Normal,而为了效率,CPU会对这些区域的内存乱序访问(这样关键的OWN位可能提前也可能延后被写入),这肯定不是我们希望的。
对于开启了Cache的情况,这将变得更加复杂,可能写入的数据都没有实实在在的写入内存中。
解决方法
对于问题1,对描述符操作的代码没多少,我就自己手动修改了stm32h7xx_hal_eth.c中的相关代码(修改过的部分在后面放出),保证代码的顺序是没问题的。主要修改OWN相关的和ETH->DMACRDTPR和ETH->DMACTDTPR相关的。
对于问题2,我是这么处理的:
配置MPU,将描述符,数据缓存所在的内存区域配置为不缓冲(Buffer),不缓存(Cache),TEX配置为LEVEL1(0x01),这样这些内存就配置为了Normal,但不再受Cache的影响(这保证了一个性能的平衡,因为对于CortexM7,CleanCache操作步骤太多,虽然就调用了一个内联的函数,但其中是写一次寄存器Clean一个Cache行,整个Cache需要512次写操作还有其他相关的计算,还不如不Cache这些地方的内存,而使用Normal属性能加快内存访问速度(它似乎能把多个连续单字节的访问打包成32Bit的访问,应该是乱序访问的功劳,这个特性是我调试SDRAM测试它的速度时发现的,即使没有使能Cache,配置成Normal的访问速度比Device要快))
在设置/清零OWN操作的前后加入__DMB()内存隔离指令(要大写的,自带编译隔离,防止这个指令被编译器重排,没想到吧,编译器也会把你的指令打乱)
LwIP的版本为2.1.0
修改完之后,单片机端使用socket API创建的tcp服务器,单向传输10MB/s,相当于80Mbps带宽,离物理能达到的100Mbps还差一点,但CPU占用率已经达到了80,90多(TCP应该比较消耗性能吧),估计协议和性能的损耗比较大。
修改的代码
只需要修改stm32h7xx_hal_eth.c的代码
发送的修改
发送相关的有三个函数被修改
static uint32_t ETH_Prepare_Tx_Descriptors(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TxPacketConfig *pTxConfig, uint32_t ItMode)
ETH_TxDescListTypeDef *dmatxdesclist = &heth->TxDescList;
uint32_t descidx = dmatxdesclist->CurTxDesc;
uint32_t firstdescidx = dmatxdesclist->CurTxDesc;
uint32_t descnbr = 0, idx;
ETH_DMADescTypeDef *dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmatxdesclist->TxDesc[descidx];
ETH_BufferTypeDef *txbuffer = pTxConfig->TxBuffer;
uint32_t bd_count = 0;
/* Current Tx Descriptor Owned by DMA: cannot be used by the application */
if((READ_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCWBF_OWN) == ETH_DMATXNDESCWBF_OWN) || (dmatxdesclist->PacketAddress[descidx] != NULL))
return HAL_ETH_ERROR_BUSY;
/***************** Context descriptor configuration (Optional) **********/
/* If VLAN tag is enabled for this packet */
if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_VLANTAG) != 0U)
/* Set vlan tag value */
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_VT, pTxConfig->VlanTag);
/* Set vlan tag valid bit */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_VLTV);
/* Set the descriptor as the vlan input source */
SET_BIT(heth->Instance->MACVIR, ETH_MACVIR_VLTI);
/* if inner VLAN is enabled */
if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_INNERVLANTAG) != 0U)
/* Set inner vlan tag value */
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXCDESC_IVT, (pTxConfig->InnerVlanTag << 16));
/* Set inner vlan tag valid bit */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_IVLTV);
/* Set Vlan Tag control */
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_IVTIR, pTxConfig->InnerVlanCtrl);
/* Set the descriptor as the inner vlan input source */
SET_BIT(heth->Instance->MACIVIR, ETH_MACIVIR_VLTI);
/* Enable double VLAN processing */
SET_BIT(heth->Instance->MACVTR, ETH_MACVTR_EDVLP);
/* if tcp segmentation is enabled for this packet */
if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_TSO) != 0U)
/* Set MSS value */
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXCDESC_MSS, pTxConfig->MaxSegmentSize);
/* Set MSS valid bit */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_TCMSSV);
if((READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_VLANTAG) != 0U)|| (READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_TSO) != 0U))
/* Set as context descriptor */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_CTXT);
/* Set own bit */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_OWN);
/* Increment current tx descriptor index */
INCR_TX_DESC_INDEX(descidx, 1U);
/* Get current descriptor address */
descnbr += 1U;
if(READ_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCWBF_OWN) == ETH_DMATXNDESCWBF_OWN)
dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmatxdesclist->TxDesc[firstdescidx];
/* Clear own bit */
CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXCDESC_OWN);
/***************** Normal descriptors configuration *****************/
descnbr += 1U;
/* Set header or buffer 1 address */
WRITE_REG(dmatxdesc->DESC0, (uint32_t)txbuffer->buffer);
/* Set header or buffer 1 Length */
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_B1L, txbuffer->len);
if(txbuffer->next != NULL)
txbuffer = txbuffer->next;
/* Set buffer 2 address */
WRITE_REG(dmatxdesc->DESC1, (uint32_t)txbuffer->buffer);
/* Set buffer 2 Length */
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_B2L, (txbuffer->len << 16));
else
WRITE_REG(dmatxdesc->DESC1, 0x0);
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_B2L, 0x0U);
/* Set TCP Header length */
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_THL, (pTxConfig->TCPHeaderLen << 19));
/* Set TCP payload length */
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_TPL, pTxConfig->PayloadLen);
/* Set TCP Segmentation Enabled bit */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_TSE);
else
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_FL, pTxConfig->Length);
if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_CSUM) != 0U)
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_CIC, pTxConfig->ChecksumCtrl);
if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_CRCPAD) != 0U)
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_CPC, pTxConfig->CRCPadCtrl);
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_VTIR, pTxConfig->VlanCtrl);
/* Mark it as First Descriptor */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_FD);
/* Mark it as NORMAL descriptor */
CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_CTXT);
/* If source address insertion/replacement is enabled for this packet */
if(READ_BIT(pTxConfig->Attributes, ETH_TX_PACKETS_FEATURES_SAIC) != 0U)
MODIFY_REG(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_SAIC, pTxConfig->SrcAddrCtrl);
/* only if the packet is split into more than one descriptors > 1 */
while (txbuffer->next != NULL)
/* Clear the LD bit of previous descriptor */
CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_LD);
__DMB();//修改!!
/* set OWN bit of Last descriptor */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_OWN);
__DMB();//修改!!
/* Clear the FD bit of new Descriptor */
CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_FD);
if((READ_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_OWN) == ETH_DMATXNDESCRF_OWN) || (dmatxdesclist->PacketAddress[descidx] != NULL))
descidx = firstdescidx;
/* clear previous desc own bit */
for(idx = 0; idx < descnbr; idx ++)
__DMB();//修改!!
CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_OWN);
__DMB();//修改!!
descnbr += 1U;
/* Get the next Tx buffer in the list */
if (txbuffer->next != NULL)
else
else
/* Set the packet length */
/* Checksum Insertion Control */
bd_count += 1U;
if(ItMode != ((uint32_t)RESET))
/* Set Interrupt on completion bit */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_IOC);
else
/* Clear Interrupt on completion bit */
CLEAR_BIT(dmatxdesc->DESC2, ETH_DMATXNDESCRF_IOC);
/* Mark it as LAST descriptor */
SET_BIT(dmatxdesc->DESC3, ETH_DMATXNDESCRF_LD);
__DMB();//修改!!
/* Set Own bit For End Desc */
/* Save the current packet address to expose it to the application */
dmatxdesclist->PacketAddress[descidx] = dmatxdesclist->CurrentPacketAddress;
dmatxdesclist->CurTxDesc = descidx;
/* disable the interrupt */
//__disable_irq();
//我最看不惯的就是关中断!!
//dmatxdesclist->BuffersInUse += bd_count + 1U;
/* Enable interrupts back */
//__enable_irq();
/* Return function status */
return HAL_ETH_ERROR_NONE;
HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Transmit(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TxPacketConfig *pTxConfig, uint32_t Timeout)
uint32_t tickstart;
const ETH_DMADescTypeDef *dmatxdesc;
if(pTxConfig == NULL)
heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_PARAM;
return HAL_ERROR;
if(heth->gState == HAL_ETH_STATE_READY)
/* Config DMA Tx descriptor by Tx Packet info */
if (ETH_Prepare_Tx_Descriptors(heth, pTxConfig, 0) != HAL_ETH_ERROR_NONE)
/* Set the ETH error code */
heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_BUSY;
return HAL_ERROR;
dmatxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)(&heth->TxDescList)->TxDesc[heth->TxDescList.CurTxDesc];
/* Incr current tx desc index */
INCR_TX_DESC_INDEX(heth->TxDescList.CurTxDesc, 1U);
/* Start transmission */
/* issue a poll command to Tx DMA by writing address of next immediate free descriptor */
//WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDTPR, (uint32_t)(heth->TxDescList.TxDesc[heth->TxDescList.CurTxDesc]));
__DMB();//修改!!
WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDTPR, ((uint32_t)(heth->Init.TxDesc + (uint32_t)(ETH_TX_DESC_CNT - 1))));
tickstart = HAL_GetTick();
/* Wait for data to be transmitted or timeout occurred */
while((dmatxdesc->DESC3 & ETH_DMATXNDESCWBF_OWN) != (uint32_t)RESET)
if((heth->Instance->DMACSR & ETH_DMACSR_FBE) != (uint32_t)RESET)
heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_DMA;
heth->DMAErrorCode = heth->Instance->DMACSR;
/* Set ETH HAL State to Ready */
heth->gState = HAL_ETH_STATE_ERROR;
return HAL_ERROR;
/* Check for the Timeout */
if(Timeout != HAL_MAX_DELAY)
if(((HAL_GetTick() - tickstart ) > Timeout) || (Timeout == 0U))
heth->ErrorCode |= HAL_ETH_ERROR_TIMEOUT;
return HAL_ERROR;
return HAL_OK;
else
return HAL_ERROR;
* @brief Sends an Ethernet Packet in interrupt mode.
* @param heth: pointer to a ETH_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for ETHERNET module
* @param pTxConfig: Hold the configuration of packet to be transmitted
* @retval HAL status
HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Transmit_IT(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TxPacketConfig *pTxConfig)
return HAL_ERROR;
if (ETH_Prepare_Tx_Descriptors(heth, pTxConfig, 1) != HAL_ETH_ERROR_NONE)
return HAL_ERROR;
__DMB();//修改!!
WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDTPR, (uint32_t)(heth->TxDescList.TxDesc[ETH_TX_DESC_CNT-1]));
return HAL_OK;
else
return HAL_ERROR;
接收的修改
接收相关的函数有2个被修改
uint8_t HAL_ETH_IsRxDataAvailable(ETH_HandleTypeDef *heth)
ETH_RxDescListTypeDef *dmarxdesclist = &heth->RxDescList;
uint32_t descidx = dmarxdesclist->CurRxDesc;
ETH_DMADescTypeDef *dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descidx];
uint32_t descscancnt = 0;
uint32_t appdesccnt = 0, firstappdescidx = 0;
if(dmarxdesclist->AppDescNbr != 0U)
/* data already received by not yet processed*/
return 0;
/* Check if descriptor is not owned by DMA */
while((READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_OWN) == (uint32_t)RESET) && (descscancnt < (uint32_t)ETH_RX_DESC_CNT))
descscancnt++;
/* Check if last descriptor */
if(READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_LD) != (uint32_t)RESET)
/* Increment the number of descriptors to be passed to the application */
appdesccnt += 1U;
if(appdesccnt == 1U)
WRITE_REG(firstappdescidx, descidx);
/* Increment current rx descriptor index */
INCR_RX_DESC_INDEX(descidx, 1U);
/* Check for Context descriptor */
if(READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_OWN) == (uint32_t)RESET)
if(READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_CTXT) != (uint32_t)RESET)
dmarxdesclist->AppContextDesc = 1;
/* Fill information to Rx descriptors list */
dmarxdesclist->CurRxDesc = descidx;
dmarxdesclist->FirstAppDesc = firstappdescidx;
dmarxdesclist->AppDescNbr = appdesccnt;
return 1;
/* Check if first descriptor */
else if(READ_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCWBF_FD) != (uint32_t)RESET)
appdesccnt = 1U;
/* It should be an intermediate descriptor */
else
appdesccnt += 1U;
/* Build Descriptors if an incomplete Packet is received */
if(appdesccnt > 0U)
descidx = firstappdescidx;
for(descscancnt = 0; descscancnt < appdesccnt; descscancnt++)
WRITE_REG(dmarxdesc->DESC0, dmarxdesc->BackupAddr0);
WRITE_REG(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_BUF1V);
if (READ_REG(dmarxdesc->BackupAddr1) != ((uint32_t)RESET))
WRITE_REG(dmarxdesc->DESC2, dmarxdesc->BackupAddr1);
SET_BIT(dmarxdesc->DESC3, ETH_DMARXNDESCRF_BUF2V);
if(dmarxdesclist->ItMode != ((uint32_t)RESET))
if(descscancnt < (appdesccnt - 1U))
/* Increment rx descriptor index */
/* Get descriptor address */
/* Set the Tail pointer address to the last rx descriptor hold by the app */
//WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDTPR, (uint32_t)dmarxdesc);
/* Fill information to Rx descriptors list: No received Packet */
dmarxdesclist->AppDescNbr = 0U;
return 0;
uint32_t descindex = dmarxdesclist->FirstAppDesc;
__IO ETH_DMADescTypeDef *dmarxdesc = (ETH_DMADescTypeDef *)dmarxdesclist->RxDesc[descindex];
uint32_t totalappdescnbr = dmarxdesclist->AppDescNbr;
uint32_t descscan;
if(dmarxdesclist->AppDescNbr == 0U)
/* No Rx descriptors to build */
return HAL_ERROR;
if(dmarxdesclist->AppContextDesc != 0U)
/* A context descriptor is available */
totalappdescnbr += 1U;
for(descscan =0; descscan < totalappdescnbr; descscan++)
if (READ_REG(dmarxdesc->BackupAddr1) != 0U)
if(dmarxdesclist->ItMode != 0U){
__DMB();//修改!!
if(descscan < (totalappdescnbr - 1U))
INCR_RX_DESC_INDEX(descindex, 1U);
__DMB();//修改!!
//WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDTPR, (uint32_t)dmarxdesc);//修改!!
WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDTPR, ((uint32_t)(heth->Init.RxDesc + (uint32_t)(ETH_RX_DESC_CNT - 1))));
/* reset the Application desc number */
WRITE_REG(dmarxdesclist->AppDescNbr, 0);
/* reset the application context descriptor */
WRITE_REG(heth->RxDescList.AppContextDesc, 0);
return HAL_OK;
其他修改
其实下面的修改无关紧要,因为它会在后面的传输中被修正,但强迫症不能忍啊。
static void ETH_DMATxDescListInit(ETH_HandleTypeDef *heth)
uint32_t i;
/* Fill each DMATxDesc descriptor with the right values */
for(i=0; i < (uint32_t)ETH_TX_DESC_CNT; i++)
dmatxdesc = heth->Init.TxDesc + i;
WRITE_REG(dmatxdesc->DESC0, 0x0);
WRITE_REG(dmatxdesc->DESC2, 0x0);
WRITE_REG(dmatxdesc->DESC3, 0x0);
WRITE_REG(heth->TxDescList.TxDesc[i], (uint32_t)dmatxdesc);
heth->TxDescList.CurTxDesc = 0;
/* Set Transmit Descriptor Ring Length */
WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDRLR, (ETH_TX_DESC_CNT -1));
/* Set Transmit Descriptor List Address */
WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDLAR, (uint32_t) heth->Init.TxDesc);
/* Set Transmit Descriptor Tail pointer *///修改!!
WRITE_REG(heth->Instance->DMACTDTPR, ((uint32_t)(heth->Init.TxDesc + (uint32_t)(ETH_TX_DESC_CNT - 1))));//修改!!
* @brief Initializes the DMA Rx descriptors in chain mode.
* called by HAL_ETH_Init() API.
* @retval None
static void ETH_DMARxDescListInit(ETH_HandleTypeDef *heth)
ETH_DMADescTypeDef *dmarxdesc;
uint32_t i;
for(i = 0; i < (uint32_t)ETH_RX_DESC_CNT; i++)
dmarxdesc = heth->Init.RxDesc + i;
WRITE_REG(dmarxdesc->DESC0, 0x0);
WRITE_REG(dmarxdesc->DESC1, 0x0);
WRITE_REG(dmarxdesc->DESC2, 0x0);
WRITE_REG(dmarxdesc->DESC3, 0x0);
WRITE_REG(dmarxdesc->BackupAddr0, 0x0);
WRITE_REG(dmarxdesc->BackupAddr1, 0x0);
/* Set Rx descritors addresses */
WRITE_REG(heth->RxDescList.RxDesc[i], (uint32_t)dmarxdesc);
WRITE_REG(heth->RxDescList.CurRxDesc, 0);
WRITE_REG(heth->RxDescList.FirstAppDesc, 0);
WRITE_REG(heth->RxDescList.AppDescNbr, 0);
WRITE_REG(heth->RxDescList.ItMode, 0);
/* Set Receive Descriptor Ring Length */
WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDRLR, ((uint32_t)(ETH_RX_DESC_CNT - 1)));
/* Set Receive Descriptor List Address */
WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDLAR, (uint32_t) heth->Init.RxDesc);
/* Set Receive Descriptor Tail pointer Address *///修改!!
WRITE_REG(heth->Instance->DMACRDTPR, ((uint32_t)(heth->Init.RxDesc + (uint32_t)(ETH_RX_DESC_CNT - 1))));//修改!!
