转载请注明以下内容:
来源:公众号【网络技术干货圈】
作者:圈圈
随着网络规模的扩大和设备数量的增加,手动配置和管理每台网络设备变得越来越不现实。因此,自动化工具和脚本变得尤为重要。Python语言以其简洁性和强大的第三方库支持,成为了网络自动化领域的首选。本篇文章将详细介绍如何使用Python批量连接华为网络设备,实现自动化配置和管理。
环境准备
在开始编写脚本之前,需要确保我们的工作环境具备以下条件:
安装Python 3.x。
安装paramiko库,用于实现SSH连接。
安装netmiko库,这是一个基于paramiko的高级库,专门用于网络设备的自动化操作。
安装Python和相关库
首先,确保你已经安装了Python 3.x。如果尚未安装,可以从Python官方网站https://www.python.org/downloads下载并安装。
然后,使用pip安装paramiko和netmiko库:
pip install paramiko pip install netmiko
基础知识
在实际操作之前,我们需要了解一些基础知识:
SSH协议:用于安全地远程登录到网络设备。
华为网络设备的基本命令:了解一些基本的配置命令有助于编写自动化脚本。
使用Netmiko连接单个设备
首先,我们来看看如何使用netmiko连接到单个华为网络设备并执行基本命令。
连接单个设备
from netmiko import ConnectHandler
# 定义设备信息
device = {
'device_type': 'huawei',
'host': '192.168.1.1',
'username': 'admin',
'password': 'admin123',
'port': 22,
# 连接到设备
connection = ConnectHandler(**device)
# 执行命令
output = connection.send_command('display version')
print(output)
# 断开连接
connection.disconnect()
在上面的代码中,我们定义了一个包含设备信息的字典,并使用ConnectHandler类来建立连接。然后,我们使用send_command方法来发送命令并获取输出,最后断开连接。
批量连接多个设备
在实际应用中,我们通常需要批量处理多个设备。接下来,我们将介绍如何使用Python脚本批量连接多个华为网络设备。
定义设备列表
首先,我们需要定义一个设备列表,每个设备的信息以字典形式存储:
devices = [
'port': 22,
'host': '192.168.1.2',
'port': 22,
# 可以继续添加更多设备
批量连接和执行命令
接下来,我们编写一个函数来批量连接这些设备并执行命令:
def batch_execute_commands(devices, command):
results = {}
for device in devices:
try:
output = connection.send_command(command)
results[device['host']] = output
except Exception as e:
results[device['host']] = f"Connection failed: {e}"
return results
# 批量执行命令
command = 'display version'
results = batch_execute_commands(devices, command)
# 输出结果
for device, output in results.items():
print(f"Device: {device}")
print(output)
print('-' * 40)
在这个函数中,我们遍历设备列表,逐个连接设备并执行指定命令。结果存储在一个字典中,最后输出每个设备的结果。
高级应用:并行连接设备
当设备数量较多时,逐个连接和执行命令的效率会很低。为了解决这个问题,我们可以使用并行处理来同时连接多个设备。
使用多线程并行连接
我们可以使用Python的concurrent.futures模块来实现多线程并行连接:
import concurrent.futures
def connect_and_execute(device, command):
try:
return device['host'], output
return device['host'], f"Connection failed: {e}"
def batch_execute_commands_parallel(devices, command):
results = {}
with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=5) as executor:
future_to_device = {executor.submit(connect_and_execute, device, command): device for device in devices}
for future in concurrent.futures.as_completed(future_to_device):
device = future_to_device[future]
try:
host, output = future.result()
results[host] = output
results[device['host']] = f"Execution failed: {e}"
return results
# 并行批量执行命令
results = batch_execute_commands_parallel(devices, command)
# 输出结果
print(output)
print('-' * 40)
在这个示例中,我们使用ThreadPoolExecutor来创建一个线程池,并行处理多个设备的连接和命令执行。这样可以显著提高处理效率。
实战案例:批量配置华为交换机
接下来,我们通过一个实际案例来演示如何批量配置多个华为交换机。假设我们需要配置一批交换机的基本网络设置。
定义配置命令
首先,我们定义需要执行的配置命令。假设我们要配置交换机的主机名和接口IP地址:
def generate_config_commands(hostname, interface, ip_address):
return [
f"system-view",
f"sysname {hostname}",
f"interface {interface}",
f"ip address {ip_address}",
f"quit",
f"save",
f"y",
批量执行配置命令
然后,我们编写一个函数来批量执行这些配置命令:
def configure_devices(devices, config_generator):
results = {}
try:
commands = config_generator(
hostname=f"Switch-{device['host']}",
interface="GigabitEthernet0/0/1",
ip_address=f"192.168.1.{device['host'].split('.')[-1]}/24"
output = connection.send_config_set(commands)
results[device['host']] = f"Configuration failed: {e}"
return results
# 批量配置设备
results = configure_devices(devices, generate_config_commands)
# 输出结果
print(output)
print('-' * 40)
在这个函数中,我们为每台设备生成配置命令,并使用send_config_set方法批量执行这些命令。配置完成后,输出每台设备的结果。
处理异常情况
在实际操作中,我们需要处理各种可能的异常情况。例如,设备连接失败、命令执行错误等。我们可以在脚本中加入详细的异常处理机制,确保脚本在出现问题时能够适当处理并记录错误信息。
增强异常处理
def configure_devices_with_error_handling(devices, config_generator):
results = {}
try:
return results
# 批量配置设备并处理异常
results = configure_devices_with_error_handling(devices, generate_config_commands)
# 输出结果
print(output)
print('-' * 40)
在这个示例中,我们在每个设备的配置过程中加入了异常处理。如果某个设备出现问题,会捕获异常并记录错误信息,而不会影响其他设备的配置。
日志记录
为了更好地管理和排查问题,我们可以在脚本中加入日志记录功能。通过记录详细的日志信息,可以方便地了解脚本的运行情况和设备的配置状态。
使用logging模块记录日志
import logging
# 配置日志记录
logging.basicConfig(filename='network_config.log', level=logging
.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
def configure_devices_with_logging(devices, config_generator):
results = {}
try:
logging.info(f"Successfully configured device {device['host']}")
error_message = f"Configuration failed for device {device['host']}: {e}"
results[device['host']] = error_message
logging.error(error_message)
return results
# 批量配置设备并记录日志
results = configure_devices_with_logging(devices, generate_config_commands)
# 输出结果
print(output)
print('-' * 40)
在这个示例中,我们使用logging模块记录日志信息。成功配置设备时记录INFO级别日志,配置失败时记录ERROR级别日志。
