数字隔离器提供易于使用的隔离式USB选项
接口/总线/驱动
52人已加入
通用串行总线(USB)是个人计算机(PC)通过电缆与外设实现通信的常用方法。某些应用中,需要隔离USB通信以满足安全要求,或中断接地环路。遗憾的是,隔离任务不易完成,因为USB电缆上有双向数据流。本文将讨论这个问题,并探讨实现易于使用的隔离式USB方案面临的其他挑战,最后对解决方案进行比较。一个理想的“透明”解决方案能将隔离对系统的影响降至最低,目前我们就可以提供这种解决方案。本文讨论的内容针对USB 2.0,支持三种数据速率: 1.5 Mbps(低速)、12 Mbps(全速)和480 Mbps(高速)。为简便起见,将详细探讨12 Mbps的情况,但示例中的很多原理同样适用于其他速度。
数字隔离器
图1. 全速(12 Mbps) USB连接(非隔离式)
USB基础知识
USB广受欢迎的一个原因是它具有简单的4线式接口,能够为外设供电,并在外设与PC之间提供串行数据链路。图1显示标准的USB连接。VBUS和GND线提供5 V电源和接地,而D+和D–则承载数据。信号发送方式为双向半双工,表示数据可在任一方向沿电缆传输,但任意特定时刻最多只有一个发送器主动驱动电缆。通信期间,USB发送器驱动差分或单端状态至D+和D–。数据以分组的形式进行组织,并采用特殊信号序列表示分组开始和分组结束。有时总线处于空闲状态,也就是说没有激活任何发送器,此时连接电缆D+和D–端点的电阻将建立“空闲”总线状态。空闲状态协助对分组之间的总线进行初始化。它们还用来向主机指示外设的连接与断开状态,以及外设所需要的通信速度(1.5 Mbps、12 Mbps或480 Mbps)。
隔离总线主机和外设的方法
现在,请想象一下主机和外设的电气隔离。如[1]所述,隔离栅的位置可以有数个选项。无论哪种情况,都应隔离多个信号,并且信号的运行速度可能较快,或者信号可能是双向的。这取决于在何处进行隔离。这使得基于分立器件构建的解决方案变得更为复杂。完整的物料清单可能更长,并且有可能很难找到完全满足信号传送要求的分立器件。
数字隔离器
图2a. 隔离分割了电缆(概念)
数字隔离器
图2b. 隔离分割了电缆(显示额外电阻)
一种可能的隔离方法如图2a所示。图中,虚线表示隔离在理论上将USB电缆分割。D+和D–的状态信息可以跨越隔离栅,但电流不能。GND1节点(上游的接地基准)现在与GND2节点(下游的接地基准)相互分离。不幸的是,隔离使主机无法“看到”下游的上拉电阻,而外设无法“看到”上游的下拉电阻。因此,需要使用一些额外的电阻,如图2b所示,以便跨越隔离模仿相应连接。在这个“透明”概念中,主机与外设之间的通信方式和图1中的非隔离式连接十分类似。透明的USB隔离器元件可方便地插入收发器和USB电缆之间,并使用隔离电源。原本设计用于非隔离式应用的主机和外设可方便地连接USB隔离器并交换标准USB信号,无需大幅改动设计。
这种方法非常有吸引力,只要此概念可以真正实现,但需克服一些挑战。例如,独立的光电耦合器或数字隔离器通常不提供兼容USB的驱动特性,也不支持双向半双工通信方式。很多光电耦合器无法在12 Mbps或更高速率工作,并且具有较高的传播延迟和时序误差,不符合USB 2.0时序要求。后面还将提到其他问题。
目前,我们先讨论不透明的替代方案,如[1]中所述的方案。这些解决方案将隔离放在主机或外设的硬件内部,而不是通过隔离平分USB电缆。这样可以放在USB收发器和串行接口引擎(SIE)之间,或者SIE和USB控制器之间。如此,便可以采用独立的通用隔离器来隔离单向数字逻辑信号。然而,这样做有几个缺点。首先,必须定制USB收发器或控制器硬件,才能插入隔离元件。可能还需要额外的
微控制器代码或修改USB驱动器软件。这将会为系统设计人员带来额外的工作量,并显著增加所需的电路板空间,因为这些解决方案非常复杂,要用到多个器件。另一个不足之处是,这样可能会导致总数据吞吐速率的下降,因为数据现在通过USB收发器和单独隔离的串联组合方案发送。隔离方案可能增加与编码和解码为另一种串行格式(如SPI)有关的延迟,或者增加与低速或隔离元件的非精确时序有关的延迟。
虽然存在这些缺点,但这类解决方案是在无法解决透明USB隔离器部署难题时的唯一可行方案。现在可以采用透明解决方案了。本文的余下篇幅将描述一个完全符合要求的示例。
透明USB隔离器要求
一个USB隔离器系统必须满足一些要求,以实现完全的“透明”工作:
1. 它必须驱动UD+、UD–、DD+和DD–,驱动方式与标准USB收发器相同,并实际包含两个USB兼容收发器,分布在隔离栅两侧(图3)。
数字隔离器
图3. ADuM4160功能框图
2. 它必须管理USB电缆上的双向通信,确保其收发器在适当的时候进行发送和接收,并精确重现所有驱动和空闲状态。若要精确重现空闲状态,它必须在其上游侧配置上拉电阻,以模拟连接下游外设的上拉电阻状态。它在下游侧也需配置下拉电阻。必须监控总线上表示总线空闲、分组开始和分组结束的信号,以便正确响应这些状况。
3. USB隔离器内部的信号隔离器元件必须跨越隔离栅正向和反向传输D+和D–数据。如果信号隔离器是单向的(通常如此),则USB隔离器系统需要多个隔离通道,其中某些通道沿下游方向传输,另一些通道则相反,沿上游方向传输。
4. 信号隔离器必须以精确时序快速运行,以便支持所需的USB信号速度,并满足USB传播延迟和时序误差要求。
5. USB隔离器的每一侧都应支持5 V或3.3 V电源提供的功率。如果提供5 V电源,那么隔离器应当获得适合为该侧USB收发器供电的3.3 V调节电源。如果电源为3.3 V,那么隔离器可利用它来直接为USB收发器供电,并旁路其调节器。
透明USB隔离器的实现
ADI的ADuM4160 USB数字隔离器2满足全部要求,采用16引脚SOIC封装。原理框图如图3所示。它包含一对USB收发器、5个基于iCoupler?的数字隔离通道、控制逻辑以及2个“智能调节器”。它还集成1.5 kΩ上游上拉电阻,以及15 kΩ下游下拉电阻。
其USB收发器由简化控制器控制,后者无需完全解码并分析数据分组即可支持隔离功能。它能监控UD+、UD–、DD+和DD–,使信号指示总线空闲、分组启动和分组结束,并利用它们正确使能或禁用USB发送器,并忽略分组数据内容。若将下游分组数据从主机传输至外设,则会激活图3中的两个高位隔离通道,这与上游USB接收器和下游USB发送器相同。数据从UD+/UD–复制到DD+/DD–。分组结束时,检测分组结束序列,禁用所有USB发送器,允许总线进入空闲状态。如果外设随后开始传输上游分组数据,则USB隔离器检测分组启动序列,使能第三和第四条隔离通道以及上游USB发送器,并将数据从DD+/DD–复制到UD+/UD–,直到分组结束。然后,总线再次返回空闲状态,所有发送器关断,等待新数据到达。
ADuM4160使用第五条隔离通道交流下游侧控制线路的状态3,该控制线路激活一个集成在上游侧的上拉电阻,使得下游端口能够控制上游端口何时连接USB总线。该引脚可以连接到外设上拉电阻、一条控制线路或VDD2引脚,具体取决于何时执行初始总线连接。将引脚与外设的上拉电阻相连可让上游上拉电阻模拟其状态,同时让ADuM4160的下拉电阻模拟所连接主机的状态。所有活动与空闲状态均从隔离的一侧复制到另一侧。
隔离通道是采用芯片级变压器的数字隔离器,可实现隔离通信。所有通道均可在100 Mbps以上工作,轻松支持12 MbpsUSB“全速”数据。单芯片内集成所有通道可使能针对时序的严格控制,实现满足USB时序要求的低时序误差。ADuM4160产生的总传播延迟等于标准USB集线器产生的延迟。空闲总线的静态功耗低于USB限值。
智能调节器支持上文第5条要求中的电源选项,无需用户特别控制4。若要采用5 V为USB隔离器的一侧上电(如上游侧),则应将5 V电源连接适当的VBUS引脚(如VBUS1),而VDD1不连接。当传感器检测到电压施加于VBUS1而非VDD1时,将激活3.3 V调节器,为VDD1上电。
若要转而采用3.3 V上电USB隔离器的一侧(如下游侧),则3.3 V电源应同时连接VBUS2和VDD2。当传感器检测到电压同时施加在两个引脚上时,将禁用片内调节器,以便直接使用外部3.3 V电源。
结论
“透明”USB隔离器理论上可隔离平分USB电缆,现可轻松用于原本针对非隔离式应用设计的USB硬件。与此相反,在主机或外设硬件内实现隔离则要求对硬件进行较大的更改,有时甚至可能降低USB性能。使用分立器件(比如现成的通用隔离器)完成透明方案难度很大。然而,最新的集成式解决方案(如ADuM4160)通过便利的单一封装解决了这些难题,极大地简化了USB应用中实现隔离的过程。
参考文献
[1] Hauck,Lane. “Isolating USB.” EDN Magazine,July 2006.
[2] Information on ADuM4160,iCoupler digital isolators,
and other Analog Devices products can be found at
[3] U.S. Patent #8432182.
[4] U.S. Patent #8564327.
作者简介
Eric Gaalaas [eric.gaalaas@analog.com]是一位混合信号集成电路设计工程师,任职于ADI公司的iCoupler数字隔离器部门。他拥有美国康奈尔大学电气工程学士学位和工程硕士学位。Eric发表了很多相关文章,并拥有九项专利。
