该电路设计用于将大约 220V AC 的电源电压转换为 +12V 和 -12V DC 值的两个电压。该电路的特点是,我们将同时获得两个电压。
在某些特定应用中,电路需要同时具有相同大小的正电压和负电压,这就是双电源电路将出现的地方。这是必需的,并且对于电路运行并且不会在需要双电源的情况下损坏设备至关重要。一个简单的电路就可以解决这个问题,在本报告中,我们将设计和构建一个双电源电路。
双电源电路图
完全按照下面的电路图所示连接组件,以确保电路正常工作。
所需材料
中心抽头变压器
功率二极管
电容器
稳压器IC(IC7812和7912)
拨动开关
直流负载或电机
双电源电路的工作原理
双电源电路的工作可以用四个步骤来解释:
使用合适的降压变压器将 220V 主电源转换为 12V 交流电源。
因为我们电路的输入将来自电源,所以我们必须首先将电压降至与我们想要的输出相当接近的值。在这种情况下,我们考虑了变压器的输出,我们将用它来将电压降至 12 V 左右。
中心抽头变压器的一次侧与市电相连,从另一侧获取的输出约为 24V。这是因为;在这种情况下,我们使用中心抽头变压器。在次级侧的外绕组端部测量时,中心抽头变压器将产生 24V 的电压。
但是,当相对于中心抽头进行测量时,每个端子都会显示 12V 的电压。抽头的每一侧都会产生相同值但极性的电压。因此,从我们的第一部分开始,我们产生了两个幅度相等的交流电压,即 12V,但它们彼此滞后 180 度。
使用全桥整流器将 12V 交流电转换为 12V 直流电。
产生相反极性 12V 的外部两个端子连接到桥式整流器电路,在本例中为全桥整流器。然后,整流器将交流电压转换为直流电压。这是一种由二极管组成的转换器电路。
对于这种特殊的电路,即双电源电路,二极管桥由额定电流为 6A 的二极管组成。额定电压为400V。选择这些值时要记住,电路的输入将来自电源。
滤除整流器输出中的纹波
从本质上讲,整流器电路会在输出端产生纹波。具有这些纹波的输出将无法为电路正确供电。因此,必须过滤掉涟漪。这项任务是通过使用电容器来完成的,电容器充当滤波器。电路中使用的电容器的值为 2200μF 和 25 V 额定电压。这将产生 12 V 直流电压,纹波含量非常少。
调节12V直流电源
电容器的输出不应连接到必须供电的电路。这是因为,电容器的充电值为12 V,因为它们仅连接到滤波电路。一旦连接了任何其他电路,它们就会进行相应的修改,并且不会给出正确的输出。
为此,我们需要一个监管机构。该电路中使用的稳压器是 7812 和 7912。这些是产生 12V 正极性和负极性直流电压的电压调节器。
双电源电路的应用
运算放大器需要两个电源,一个是正电源,另一个是负电源。运算放大器电路可以使用双电源电路供电。
当直流电机用作负载时,它将在每个极性上运行一半的时间,为了模拟类似的行为,可以使用双电源电路来代替。
审核编辑:陈陈
