通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
随着物联网和无线通信技术的迅猛发展,市场对高性能、低功耗、广覆盖的通信模块需求日益增加。特别是在物联网、工业自动化和智能家居等领域,通信环境复杂、应用场景多样,对设备的稳定性、兼容性和覆盖范围提出了更高的要求。为了满足这些多样化的需求,思为无线最新推出一款兼容SUB-GHz和2.4G频段的无线通信模块。该类模块以其跨频段兼容性和灵活性,能有效提高无线模块在负责的通信环境中工作。
SUB-GHz和 2.4G频段各自特点
SUB-GHz 频段指的是低于1 GHz的无线电频段,因SUB-GHz 频段的无线信号衰减较低,相比2.4 GHz等高频段信号,SUB-GHz信号可以覆盖更大的距离。且低频信号更容易穿透障碍物如墙壁和树木,这使得SUB-GHz频段在城市环境或室内应用中表现出色。还有就是与2.4 GHz频段相比,SUB-GHz 频段的无线电频谱通常较少拥挤,从而减少了信号干扰的风险,适合用于智能家居设备、智能农业、工业自动化等。
2.4G 频段在全球范围内几乎都是开放和免许可的,这意味着设备制造商可以开发面向全球市场的产品,而不必担心不同国家或地区的频谱限制。由于较高的频率,2.4G 频段可以支持较高的数据传输速率,适合需要传输大量数据的应用,例如视频流、在线游戏和文件传输。
SUB-GHz 频段和2.4G各有特点,若能兼容两者,将能更好地发挥它们各自的优势,弥补单一频段的不足,给用户提供更多的选择方案。
Lora1121通信模块:兼容SUB-GHz 和2.4G 通信
LoRa1121是思为无线基于Semtech芯片LR1121而研发的通信模块,它提供多频段 LoRa 和长距离 - 跳频扩频 (LR-FHSS) 通信,支持 1 GHz 以下和 2.4GHz 及ISM 频段连接及LoRa、(G)FSK 、Sigfox等多种调制方式,并支持150~960 MHz范围的频率定制,符合loraWAN规范要求。多频段兼容进一步加强了模块的灵活部署。
物联网
LoRa1121主要特性:
UHF频段:433/470MHz/868 /915MHz
可定制150~960 MHz范围的频率
 2.4G支持2400-2500MHz
 S频段支持1900MHz-2200MHz
开阔地sub-GHz传输距离为5000米以上
S频段灵敏高达 -132@BW=125KHz,SF=12
2.4GHz接收灵敏度高达 -129@BW=406KHz,SF=7
sub-GHz接收灵敏度高达   -144dBm@BW=62.5KHz,SF=12
发射功率可调,最大22dBm
休眠电流小于1uA以下
接收电流小于7mA
小体积,邮票孔设计,方便客户二次开发
跨频段兼容的技术优势
LoRa1121主要特性我们可以看出此模块跨频段兼容有以下几点优势
双频段操作:这种模块的最大特点在于其可以同时支持SUB-GHz(如433 MHz、868 MHz、915 MHz)和2.4G频段。这种双频段兼容性使得同一模块能够在不同的应用场景下灵活切换通信频段,满足不同国家和地区的法规要求。
高灵敏度与低功耗: 兼容SUB-GHz和2.4G频段的模块通常具备高灵敏度接收器,能够在低信号条件下稳定工作。LoRa1121在SIM频段和sub-GHz频段、2.4G频段都有着高效灵敏度,无论是长距离低带宽应用,还是需要高带宽传输的环境,LoRa1121都能提供可靠的连接。
数据速率与传输距离的平衡:SUB-GHz频段擅长长距离传输和穿透障碍物,而2.4G频段则在数据传输速率和全球通用性方面具有优势。这种模块能够在两者之间找到平衡:在需要长距离覆盖的应用中使用SUB-GHz频段,在需要高数据传输速率的应用中切换到2.4G频段。
抗干扰能力:由于2.4G频段的设备众多,信号干扰问题较为严重。兼容SUB-GHz频段的模块能够在2.4G频段拥堵时切换到较少干扰的SUB-GHz频段,从而提升通信的可靠性。
多种调制技术: 跨频段兼容一般都有着多种协议通信,LoRa1121支持LoRa、(G)FSK 、Sigfox及LR-FHSS等调制技术。这使得它们可以在不同的网络架构中灵活应用,无论是点对点通信还是组网应用,都能高效完成任务。
LoRa1121兼容SUB-GHz和2.4G频段的无线通信模块,通过结合两者的优势,为用户提供了更为灵活和全面的解决方案。在需要长距离覆盖、低功耗和强穿透力的应用场景中,SUB-GHz频段的表现尤为出色。而在需要高数据传输速率和全球通用性的应用中,2.4G频段可提供支持。通过将这两个频段结合在一个模块中,用户可以根据具体需求自由选择最合适的频段,从而最大限度地提升通信的效率和可靠性。这种跨频段的兼容性,不仅弥补了单一频段的不足,还为智能家居、智能农业、工业自动化等领域带来了更多的创新和应用可能性,真正实现了多样化场景下的最佳通信性能。
