Intel公开8代处理器性能:比Kaby Lake提升15% 仍旧14nm!
处理器/DSP
899人已加入
  14nm要宣告终结了吗,一个不那么振奋的消息传来!Intel在今天的投资会议上正式宣布了8代酷睿处理器,率先披露的是i7-8000系列,定于今年下半年亮相。
  Intel还公开了8代酷睿的性能,称8代酷睿的性能将比Kaby Lake提升15%。据悉,数据基于SysMark跑分。
  不过,从PPT上看,8代酷睿依然采用的是14nm工艺,Intel称之为“Advancing Moore’s Law on 14 nm”,而非10nm,因为这一点,外媒也产生了争议。
  一项权威的PCworld似乎犯了个错,它们说8代酷睿是Cannon Lake,也就是10nm。
  Intel八代酷睿处理器
  而AnandTech、WCCF、VC等则指出,8代酷睿确定基于14nm,并非Cannon Lake家族。除了PPT的信息,另一个证据是,Intel在CES表示10nm最先以移动芯片的形式发布,而这次投资会议谈到的是桌面高端i7。
  笔者也倾向于后者,那就是说,Intel再Tick-Tock改为P.A.0后,再来了一代Optimization(优化),14nm连用四代!
  intel
  i7-7740K和i5-7640K对比
  因为Intel直接透露的是i7,而10nm在年底又会登陆笔记本领域,所以现在猜测8代酷睿并不会形成U海的局面,而是以高端芯片做主力,比如传言中的i7-7740K、i5-7640K,或者就是所谓的Coffee Lake。
  网友热评:
  当大家以为intel要继续挤牙膏的时候,intel打开了牙膏盖子然后就盖了回去!
  MD不争气你又能怎么样。
  AMD Zen底层架构设计大揭秘:工程师大赞
  AMD Ryzen处理器终于快要到来了,日前的国际固态电路大会上,AMD也终于揭开了Zen架构底层设计的大量秘密,对半导体硬技术感兴趣的一定不要错过。
  AMD RYZEN处理器
  AMD Zen是一次真正从底层开始完全重新设计的CPU架构,性能、能效并重,号称IPC(每时钟周期指令数)比上代挖掘机提升了超过40%,切换电容也改进了超过15%,单线程、多线程、能效都可以媲美Intel Skylake/Kaby Lake。
  AMD Zen采用GlobalFoundries 14nm工艺制造,单个CPU核心面积约7平方毫米,四核心只占44平方毫米,缓存面积控制同样优于Intel。
  intel
  AMD RYZEN对比Intel Skylake/Kaby Lake架构
  Zen拥有第三代AVFS,划分了大量的电压控制区,比如使用LDO(低压差)电压调节器,可以单独控制每个CPU核心的电压(以及频率),还有RDL(电压分布层)、RVDD、VDD(核心电压控制)、VDDM(缓存电压控制)等等,二级、三级缓存也都是单独供电,同时加入了大量先进的频率、电压、温度传感器。
  AMD RYZen架构示意图
  对于AMD Zen的架构设计,不少半导体行业人士乃至是Intel的工程师,都表达了相当的赞赏。
  网友热评:
  AMD这精美的PPT我能玩儿一个星期。
  牛B吹得不错,我怎么感觉似曾相识,是挖掘机还是推土机的时候?实物评测出来希望这文章还在吧。
  出了果断买,出出intel那口恶气。
  天天PPT,你到是上市出来溜溜啊!
  Intel评价AMD Ryzen:Kaby Lake足以压制 不足为惧
  AMD Ryzen处理器最快2月底 ,最迟3月初上市,首发8核16线程高端款式,号称性能PK i7-6900K,但目前传出的价格仅Intel的一半不到。
  AMD与Intel
  同时,最近传出的Intel打造Xeon金片、支持超线程的i5-7640K等消息也让外界纷纷“意淫”这是忌惮AMD小宇宙爆发后的“逆袭”实力。
  其实从AMD的“秉性”和如今的差距现实来看,各位看官心中必然有数,但大家总希望Intel能亲口证实,好吧,昨天投资会议上,CEO柯再奇就给大家答复了。
  不同于NVIDIA CEO黄仁勋在显卡上历来“我行我素,从不看竞争对手”这样无情的藐视,柯再奇说 ,“我们一直生于忧患,始终提醒自己来自外部的风险”。
  他的这番言论是回答德意志银行分析师 Ross C. Seymore的质询做出的,后者希望他能预测下,AMD发布Ryzen后双方在CPU市场的份额会发生哪些变化,柯再奇补充道,“因为一些没有必要的因素做预测毫无意义,我们坚信自己将保持市场的领导地位,Kaby Lake在2017年会满足一切客户对性能的期待”。
  根据Mercury Research的数据,2016年过后,AMD在x86 CPU市场的份额是13.6%,同比增加1个百分点,Intel的份额是86.3%,同比下降0.8个百分点。
  PS:乐观预测,AMD如果在2017年后能把自己的份额提升到20%就已经是弥足难得的成功了吧。
