谈谈Zynq SoC里ARM NEON SIMD架构扩展集的使用
FPGA/ASIC技术
211人已加入
在所有Zynq All Programmable SoC 的内部, 你都会发现一个双核的ARM Cortex -A9 MPCore处理器,而且Zynq SoC中的这两个处理器中都设有ARM NEON SIMD架构扩展集。那么为什么您需要采用ARM NEON SIMD扩展集呢?那是因为你可以因此大幅提升你的软件性能。你可能看不到您把关键任务转入Zynq SoC可编程逻辑所获得的那么大幅的加速,但是在很多应用中您都会看到某种加速现象。
诀窍就在于NEON扩展集的使用!
这一特殊决窍的秘诀在于 Project Ne10的NE10开源库。设立Ne10项目的目的是提供一套通用、有效的函数,可以大大优化ARM架构,包括NEON SIMD扩展集,并提供统一且便于测试的操作,以便融合到应用中。这个开源库支持静态链接和动态链接,并且是模块化的,因此不需要将未曾使用的库代码添加到您编写的代码脚本中。
以下是目前NE10开源库当中可使用的函数列表:
FIR滤波器
FIR抽取器
FIR插入
复数FFT
实数FFT
格型IIR滤波器
FIR格型
稀疏矩阵FIR滤波器
点积
矢量加法
矢量减法
矢量累加
矢量除法
矢量集
矢量长度
矢量标准化
矢量属性
十字型矢量
矩阵的加法
矩阵的减法
矩阵的乘法
矩阵的除法
矩阵向量乘法
矩阵转置
矩阵行列式
逆矩阵
矩阵转置
单位矩阵
下图显示了一组FFT函数,展示了使用NEON扩展集和Ne10库与使用NEON内联函数及ARMCC编译器生成矢量代码的性能对比。
ARM
评论(0)
发评论
小洪_e82 2020-08-18
0 回复 举报
你这个是用来做视觉算法的吗 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ARM
  • Zynq
