室内P2.5全彩LED电子屏320*160模组尺寸和分辨率点数介绍
LED显示屏清晰度是根据使用环境、屏体大小、观看距离来决定的。显示屏的尺寸大小可以根据现场的实际环境来设计,大小都可以调整,LED显示屏常采用贴墙钢结构挂墙安装,超薄结构设计,整屏厚度10cm以内,不仅节省空间,而且美观。显示屏采用前维护模式,从前面可将显示屏模块扣下来,进行维护和更换。
P2.5LED全彩显示屏,模组尺寸:320mm*160mm和160mm*160mm,现在常用尺寸是320mm*160mm,模组分辨率128点*64点,每平方160000像素点,分辨率较高,成为众多客户的选择之一。室内P2.5彩屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;迈普光彩P2.5全彩LED电子显示屏形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。室内p2.5彩屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便。室内P2.5全彩LED显示屏,平整度好,无缝拼接,高分辨率能够很好的展现高清画质和细腻的颜色,广泛运用于酒店、会议室、展厅、前台、机场、车站、展馆、税务、金融、电力、电信、电视节目直播现场等。
如何选择合适的LED电子显示屏型号:
很多购买LED显示屏的客户对于哪种LED显示屏没有一个明确的概念,我们应该根据自身需求,选择合适的LED产品。在这里,我们将详细为客户分析该怎么去选购LED显示屏。
首先应该明确是要室内LED还是户外显示屏,室内LED屏不防水,户外大屏幕防水
其次应该明确大概做一个多大的显示屏,也就是说电子屏长度跟高度是多少。
再次要测量观看距离,也就是离显示屏近和远的视距大概是多少米。
有了上面三个数据后,就可以大概知道什么样的LED显示屏符合要求。
举个例子来说,如果您在宴会厅背景墙想做一块LED全彩显示屏,你就需要测量显示屏安装位置到第一排观众的距离。
一、在全彩LED显示屏中P代表意思:P就是表示任意两个像素点的间距。例如:P2.5就是2.5mm,P4就是4mm,点间距不一样分辨率清晰度就不一样。点间距越小分辨率和清晰度就更高,所以点间距越小价格越高。
二、点间距不一样每平方的像素密度就不一样,P2一个平方米有250000个像素点,P2.5一个平方米有160000个像素点,P3一个平方米有111111个像素点,P4一个平方米是62500像素点。
三、点间距不一样,适合观看的距离也不一样,比如P3就是3米以外观看效果才会比较好,P4就是适合4米以外观看,以此类推,P10就是适合10米以外观看;如果屏的面积太小,要达到好的显示效果就需要做更高密度的LED显示屏型号。
P2.5LED全彩显示屏易于拆解,图像清晰、稳定性好、功耗低、光效高、寿命长、非常适合在小型演唱会、小型聚会、室内体育赛事转播、室内广告展示,等领域内的应用;很多客户在购买室内全彩LED显示屏时,不了解各型号之间有什么区别,对分辨率到底是讲述什么的也不了解,今天小编就以P2.5全彩显示屏为例,看看迈普光彩P2.5LED全彩显示屏分辨率是多少怎么计算:
P2.5LED显示屏分辨率,类似于电脑屏幕的分辨率,LED显示屏分辨率也是表达显示内容清晰度的一个重要指标,也是以像素为单位的纵横维度点数。不过不同于电脑屏幕的是,P2.5显示屏分辨率是指其物理分辨率,也就是说是物理上的像素点数,一旦硬件完成之后,分辨率是不可改变的。
那么P2.5LED全彩显示屏分辨率是多少怎么计算呢?由于LED电子屏属定制产品,也就是每个LED电子屏尺寸大小可能都是不同,所以同一型号的显示屏产品,因为面积大小整屏分辨率就会不同。
比如单位长度(通常以1米为单位)为100点的全彩显示屏,如果5米宽,2米高,分辨率就是500*200,而1米宽,1米高的整屏分辨率就是100*100。
每平方分辨率=1/像素间距(单位化为M)/像素间距(单位化为M)例如:P2.5室内LED显示屏每平方分辨率=1/0.0025/0.0025=160000DOT(点)
举个例子:室内P2.5全彩LED屏长8米,高4米,P2.5模组尺寸320mm*160mm,模组分辨率为128*64点,整屏尺寸分辨率为3200*1600。
通过以上的计算方法我们能知道P2.5LED显示屏分辨率能达到160000点/平方米。
P2.5全彩显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有160000个像素点数,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为32扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
P2.5室内LED显示屏指的是像素点间距2.5mm,迈普光彩LED显示屏P指的是像素点间距大小,P后面的数值越小说明像素密度越高越清晰。
