开启400G以太网:Spirent 400G以太网测试系统
FPGA/ASIC技术
211人已加入
在法国尼斯举行的2014WDM和下一代光纤网络研讨会上,思博伦通信 和 赛灵思公司讨论了通过Spirent 400G以太网测试系统对华为NE5000E以太网核心路由成功测试的完成情况,这在一个月前在芝加哥举行的LightReading电信大事件中发表的(见“Huawei’s 400GE router successfully completes testing on Spirent’s new 400GE test platform—both enabled by the Virtex-7 H870T 3D FPGA.”)。然而,这周的WDM报告会更深入地探究Spirent 400G以太网测试系统的实现细节,包括使用Xilinx Virtex-7 H870T 3D FPGA的细节。Xilinx Virtex-7 H870T 3D FPGA在华为和思博伦的设计中均被使用。
这个是测试结构图:
赛灵思
测试结构图
测试涉及到以400G线全工速率传输和接收的以太网通信。验证零错误操作和收集多种网络通信情况下的统计信息,以提供先前IEEE 400GE规范的初步验证。
可变大小数据包
速率调整
延迟和订购数据包测试
验证每个接收到的数据包
错误检查
数据包抓取
合规性测试
在任何系统上运行400G以太网数据包都不是件小事。它需要用于实现以太网硬件的设备内外拥有大量I/O带宽,也需要设备内有大量数据流和路由。思博伦公司实现了在一个Xilinx H870T 3D FPGA上运行四个CFP2光模块,这意味着400G以太网测试系统有两部分——一部分传输数据包,一部分接收数据包。数据通过使用160字节宽的312MHz总线在芯片上路由。这是其中一块Spirent 400G以太网测试系统板的图片和高级设计方块图。
赛灵思
Spirent 400G以太网测试系统方块图
华为400G以太网线卡的方块图也把功能分为一块传输FPGA和 一块接收FPGA,以及一些额外的线卡传输器和接收器之间的通信。
赛灵思
华为400G以太网线卡方块图
注意到,在获得IEEE 400G以太网标准许可前两年使用Xilinx FPGA实现这些系统,可以显著降低项目成本和设计风险。这些设计可以快速升级和修改以适应400G以太网标准。不需要修改实际硬件——FPGA配置的改变就是所有需要的了,并且这可以通过现有板子的剩余部分实现。这个灵活性相当有帮助,当标准不确定时,就像是这里这种情况。
讨论中的一个新元素在WDM揭露,就是目前基于Virtex-7 H870T 3D FPGA开发IEEE 400G以太网规范的发展路线和先前标准的400G以太网设计的迁移。发展路线指出了未来设计中对Xilinx Virtex UltraScale FPGA的预期使用,为的是降低功耗和提高线卡端口密度,如下所示:
赛灵思
400G以太网发展路线
升级过渡是可行的,因为大量的高速GTY收发器用于Virtex UltraScale器件,由UltraScale架构而改良的片上可路由性和UltraScale器件中集成的Interlaken IP。
那么我们离这升级过渡还有多远?我非常高兴你能提出这样的问题。今天在WDM2014,赛灵思公司证明了400G以太网可以成功地在UltraScale器件上运行。这是一张演示图片:
WDM2014 UltraScale 400G以太网演示
这里是所有重要统计信息的屏幕:
赛灵思
UltraScale 400G以太网演示统计信息
主要统计信息——上十亿计的字节传输和接收,并且零错误。
早前Xcell Daily关于这些主题的报道,见:
Huawei and Xilinx unveil prototype 400GE Core Router at OFC 2104. FPGAs do the heavy lifting
Huawei and Xilinx discuss 400G Ethernet for future router products at OFC 2014—the Video
