基于Xilinx FPGA的通用信号采集器
FPGA/ASIC技术
211人已加入
上一篇写了基于Xilinx FPGA的通用信号发生器的案例,反响比较好,很多朋友和我探讨相关的技术,其中就涉及到信号的采集,为了使该文更有血有肉,我在写一篇基于Xilinx FPGA的通用信号采集器,望能形成呼应,以解答大家的疑问。目的:1.通过设计实现信号采集与分析,掌握组合逻辑设计方法;2.通过设计实现信号的采集与分析,掌握信号采集原理。原理:利用FPGA芯片,用verilog语言编写逻辑,控制AD0809进行AD转换。AD0809是带有8位AD转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件,它是逐次逼近式的AD转换器。AD0809的内部结构图如下:
F
由上图可知,多路开关可选通8 个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用AD转换器进行转换,三态输出锁存器用于锁存AD转换完成后的数字量,当OE为高时才可以从锁存器取出转换后的数据。通道选择如下图所示:
F
START为转换启动信号。当START上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行A/D 转换;在转换期间,START应保持低电平。EOC 为转换结束信号。当EOC 为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行A/D 转换。OE为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态。时序如下图所示:
F
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254源代码1.Verilog源代码,dataCollect.vmodule dataCollect(sysclk, rst, adda, addb, addc, start, oe,         datain, led_sel, led_seg);    input sysclk, rst;    input wire [7:0] datain;    output reg adda, addb, addc, start, oe;    output reg[3:0] led_sel;    output reg[7:0] led_seg;     reg [3:0] counter1;    reg [7:0] readdata;     reg [9:0] counter2;    reg [15:0] sum;    reg [7:0] averdata;     reg [7:0] temp;    reg [3:0] dataout1, dataout2, dataout3;     reg [3:0] counter3;     parameter ZERO = 8'b11111100,ONE = 8'b01100000, TWO = 8'b11011010;    parameter THREE = 8'b11110010, FOUR =8'b01100110;    parameter FIVE = 8'b10110110, SIX = 8'b10111110, SEVEN =8'b11100000;    parameter EIGHT = 8'b11111110, NINE = 8'b11110110, BLANK = 8'b00000000;      always @(posedge sysclk or negedge rst)    begin        if (!rst)        begin            adda = 0;            addb = 0;            addc = 0;             oe = 1;             counter1 = 0;        end        else        begin            counter1 = counter1 + 1;            case (counter1)                3 : start = 0;                4 : start = 1;                5 : start = 0;                10 : readdata = datain;                15 : counter1 = 0;                default : counter1 = counter1;            endcase        end    end     always @(posedge sysclk or negedge rst)    begin        if (!rst)        begin            counter2 = 0;            sum = 0;            averdata = 0;        end        else        begin            counter2 = counter2 + 1;            if ((counter2%16) == 0)                sum = sum + readdata;            else if (counter2 > 512)            begin                averdata = sum / 32;                sum = 0;                counter2 = 0;            end        end    end      always @(averdata)    begin        temp = averdata;        if (temp > 199)            dataout3 = 2;        else if (temp > 99)            dataout3 = 1;        else            dataout3 = 0;                temp = temp - dataout3 * 100;        if (temp > 89)            dataout2 = 9;        else if (temp > 79)            dataout2 = 8;        else if (temp > 69)            dataout2 = 7;        else if (temp > 59)            dataout2 = 6;        else if (temp > 49)            dataout2 = 5;        else if (temp > 39)            dataout2 = 4;        else if (temp > 29)            dataout2 = 3;        else if (temp > 19)            dataout2 = 2;        else if (temp > 9)            dataout2 = 1;        else            dataout2 = 0;         temp = temp - dataout2 * 10;        dataout1 = temp;         if ((dataout3==0) && (dataout2==0))        begin            dataout3 = 10;            dataout2 = 10;        end        else if (dataout3 == 0)            dataout3 = 10;        else            dataout3 = dataout3;    end      always @(posedge sysclk or negedge rst)    begin        if (!rst)        begin            counter3 = 0;            led_sel = 4'b0001;              end        else        begin                if (counter3 == 4)                begin                    counter3 = 0;                    if (led_sel == 4'b1000)                        led_sel = 4'b0001;                    else                        led_sel = led_sel << 1;                end                counter3 = counter3 + 1;        end            end     always @(led_sel, dataout1, dataout2, dataout3)    begin        case (led_sel)            4'b0001 :            begin                case (dataout1)                    0 : led_seg = ZERO;                    1 : led_seg = ONE;                    2 : led_seg = TWO;                    3 : led_seg = THREE;                    4 : led_seg = FOUR;                    5 : led_seg = FIVE;                    6 : led_seg = SIX;                    7 : led_seg = SEVEN;                    8 : led_seg = EIGHT;                    9 : led_seg = NINE;                    default : led_seg = BLANK;                endcase            end            4'b0010 :            begin                case (dataout2)                    0 : led_seg = ZERO;                    1 : led_seg = ONE;                    2 : led_seg = TWO;                    3 : led_seg = THREE;                    4 : led_seg = FOUR;                    5 : led_seg = FIVE;                    6 : led_seg = SIX;                    7 : led_seg = SEVEN;                    8 : led_seg = EIGHT;                    9 : led_seg = NINE;                    default : led_seg = BLANK;                endcase            end            4'b0100 :            begin                case (dataout3)                    0 : led_seg = ZERO;                    1 : led_seg = ONE;                    2 : led_seg = TWO;                    3 : led_seg = THREE;                    4 : led_seg = FOUR;                    5 : led_seg = FIVE;                    6 : led_seg = SIX;                    7 : led_seg = SEVEN;                    8 : led_seg = EIGHT;                    9 : led_seg = NINE;                    default : led_seg = BLANK;                endcase            end            4'b1000 :            begin                case (10)                    0 : led_seg = ZERO;                    1 : led_seg = ONE;                    2 : led_seg = TWO;                    3 : led_seg = THREE;                    4 : led_seg = FOUR;                    5 : led_seg = FIVE;                    6 : led_seg = SIX;                    7 : led_seg = SEVEN;                    8 : led_seg = EIGHT;                    9 : led_seg = NINE;                    default : led_seg = BLANK;                endcase            end            default :            begin                led_seg = 1'hx;            end        endcase    end endmodule 2.引脚分配源代码,dataCollect.ucfnet sysclk loc = p80;net rst loc = p57; net adda loc = p14;net addb loc = p16;net addc loc = p18; net oe loc = p23;net start loc = p27; net datain<7> loc = p30;net datain<6> loc = p33;net datain<5> loc = p35;net datain<4> loc = p37;net datain<3> loc = p42;net datain<2> loc = p44;net datain<1> loc = p46;net datain<0> loc = p48; net led_sel<3> loc = p3;net led_sel<2> loc = p5;net led_sel<1> loc = p7;net led_sel<0> loc = p9; net led_seg<7> loc = p206;net led_seg<6> loc = p204;net led_seg<5> loc = p202;net led_seg<4> loc = p200;net led_seg<3> loc = p195;net led_seg<2> loc = p193;net led_seg<1> loc = p191;net led_seg<0> loc = p187; OK了,可以使用了,按照为器件分配的引脚进行连线,系统时钟输入连1KMHZ,可以旋转电位器以改变输入电压,此时可观察到数据管上数据变化。FPGA,融入其中,乐趣无穷。。。。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
  • X
