XPS中的时钟模块和复位模块
FPGA/ASIC技术
211人已加入
Clock Generator模块:
端口说明:CLKIN为外部输入时钟,如果是外部差分时钟信号,在MHS文件的PORT行指定*_p、*_n管脚均为同样的Net,如dcm_clk_s,差分极性分别指定正负即可。CLKFBIN为DCM的CLKFB输入端口,如果选择使用,即DCM使用外部反馈方式,此时CLKFBOUT输出口也应该使用,且CLKFBOUT连接到CLK0输出口,而CLKFBIN连接到CLKFBOUT经过时钟分配网络后的信号,用于调节时钟信号延迟。如果不使用CLKFBIN,则CLKFBOUT也不使用,在DCM内部把CLK0的输出经过BUFG缓冲后,一路送到CLK0端口,一路送给CLKFBIN。
  参数说明:
  C_CLKFBIN_FREQ、C_CLKFBOUT_FREQ分别设置CLKFBIN和CLKFBOUT的频率,设置0指不使用,两者必须设置相同。C_CLKOUTi_FREQ设置CLKOUTi的输出频率,0指CLKOUTi不使用。C_CLKOUTi_GROUP用于设置组号,可以把多个输出设置为相同的组,这样同组时钟通过同一个DCM或PLL输出,减少时钟间的相位偏移(skew)。C_CLKOUTi_BUF如果设TRUE,则相应的CLKOUTi插入BUFG,一般设TRUE,但输出给某些DDR颗粒的时钟信号不设TRUE。
Processor System Reset Module模块:
端口说明:Slowest_sync_clk为系统中最慢的时钟,一般为PLB总线时钟。Ext_Reset_In为外部输入复位信号,Aux_Reset_In为辅助的第二个外部输入复位信号,一般不用。MB_Debug_Sys_Rst为调试用,和Ext_Reset_In功能相同,但总是高有效。Dcm_locked为模块输入信号,如果系统没有用DCM,则接高,如果使用一个DCM产生系统时钟,则连接此DCM的Locked信号,如果系统使用多个DCM产生系统时钟,则连接最后一个Locked的DCM。MB_Reset为输出的MB的复位信号。Bus_Struct_Reset和Peripheral_Reset为输出的总线和外设复位信号,其个数可根据C_NUM_BUS_RST、C_NUM_PERP_RST定制。
  注:DCM的Locked信号为高指所有输出时钟均已稳定。
参数说明:C_EXT_RST_WIDTH、C_AUX_RST_WIDTH定义外部输入复位信号(端口Ext_Reset_In)的宽度。Slowest_sync_clk为PLB总线时钟,Ext_Reset_In宽度为C_EXT_RST_WIDTH所设置的时钟周期再加上1到2周期(考虑到电路中的时钟延迟)。Ext_Reset_In变为0时,经过C_EXT_RST_WIDTH个周期,电路退出复位状态。
C_EXT_RESET_HIGH、C_AUX_RESET_HIGH定义外部输入复位信号高有效还是低有效。一般设高有效,即1。MB_Debug_Sys_Rst总是高有效。
  C_NUM_BUS_RST、C_NUM_PERP_RST定义总线和外设所需要的复位信号个数,如有一个PLB总线和两个OPB总线,C_NUM_BUS_RST可设为3,某些情况下可能利于驱动和布线。一般为1即可,三个总线可用同一个总线复位信号驱动。C_NUM_PERP_RST类似。
控制方式:上电时会自动产生复位脉冲序列;外部Ext_Reset_In、Aux_Reset_In满足复位条件时模块产生复位脉冲序列;MB_Debug_Sys_Rst满足复位条件时模块产生复位脉冲序列。
文章来源:seadoncas的专栏
