FPGA/ASIC技术
Spartan-6的时钟布线网络包括由BUFGMUX驱动的全局时钟网络和由I/O时钟缓冲器(BUFIO2)、PLL时钟缓冲器(BUFPLL)驱动的I/O区域时钟网络。
Spartan-6的全局时钟网络由16个位于芯片中央的BUFGMUX驱动。BUFGMUX的输入信号有以下3种。
顶部和底部BANK的时钟输入。
左边和右边BANK的时钟输入。
FPGA内部互联和/或PLL/DCM。
这3种资源通过芯片中央的切换模块切换。
每个BUFGMUX输出驱动一个垂直方向的时钟脊线,沿着这个方向,水平跨接行时钟HCLK。
HCLK的输入有两种,通过专用的多路选择器切换。
BUFGMUX的输出。
PLL或者DCM的输出,每个HCLK对应一个PLL或者两个DCM。
由于Spartan-6中有32个全局时钟输入引脚和16个全局输入缓冲器,所以有可能两个时钟输入引脚驱动一个全局时钟。当通过全局时钟引脚(IBUFG或IFUFGDS)直接驱动全局时钟缓冲器(BUFG或BUFGMUX)时,BANK0、BANK1和BANK5分享8个全局时钟缓冲器,类似地,BANK2、BANK3和BANK4分享8个全局时钟缓冲器,如图2-14所示。
图2-14 Spartan-6 FPGA全局时钟结构图
为了增加布线的灵活性,当使用第二个BUFIO2时,BUFIO2可用作第二个全局时钟缓冲器。由于系统资源按照主BUFIO2路径优化,因此对于不使用主BUFIO2资源的全局时钟,系统性能会受影响。
如图2-15所示,一个I/O时钟网络能通过BUFPLL被PLL驱动,每个PLL有2个相关缓冲器,扩展到整个I/O BANK。
图2-15 Spartan-6 FPGA I/O BANK内的I/O时钟结构
每个BANK有两个分离的I/O时钟区域,每半个I/O Bank都有4个高速I/O时钟,由4个专用BUFIO2缓冲器驱动。
I/O时钟输入引脚可以通过BUFIO2扩展到整个BANK,如图2-16所示。使用两个BUFIO2资源,例如BUFIO2_0和BUFIO2_4,将时钟扩展到整个BANK。
图2-16 I/O BANK内的I/O时钟
当输入延时使能的时候,一个输入引脚不可以驱动两个BUFIO2缓冲器。BUFIO2除了提供输入引脚到I/O时钟网络上,还提供了到PLL/DCM和BUFG的专用时钟路径。
