3G行业新闻
如果iPhone6s屏幕摔碎了,这么办呢?如果是国行iPhone6s还好,能去售后加钱换一台。如果是港行美版日版啥的机子,没有售后保修的,那该怎么处理呢?
一、先从苹果售后的保修问题说起
如果屏幕摔了,售后能免费保修吗?你购买了碎屏保险,那么你可以去官方直营店或者授权店去免费换一个屏幕。不然这都算是人为行为,要自己花钱保修的。6s的官方报价都是2500人民币,非常的昂贵!这个价,小编不由地呵呵一下。
港行的iPhone6s是不是也能保修呢?港行机子在中国大陆只有北京深圳上海等几家直营店可以保修。其他地方一律不保修。韩版***新加坡美版日版全部在中国大陆不享受保修服务。
二、iPhone6s屏幕摔坏了玻璃,其他都正常,能正常使用,找别人维修要多少钱?
先了解一下6s屏幕的组成,屏幕分为外屏+触屏+液晶屏。如果只是玻璃碎了,其他都正常,那就是要换外屏就好了。但是换外屏对工艺技术要求很高。一般的小店,没有设备根本没法单独换外屏。因为iPhone6s的几层屏幕都是粘合在一起的,必须先把内屏和外屏分离。
外屏的成本还是比换一整个屏幕总成要便宜多了,市场价原装的外屏在几百以内可以搞定。一般的小店没有设备换外屏,会整块屏幕给你换,这样费用的话在700-800左右。
三、如果iPhone6s手机屏幕摔得触摸不了,或者出现白条,黑屏,变色了,怎么办?
这样就是要换整个屏幕总成了,换iPhone6s的难度比iPhone6高,因为6s有3Dtouch功能,所以修的时候找靠谱的店,不然有可能会弄坏你的touch功能。一般去售后都是那个价格2500。当然就算找普通的的维修店,原装的价格也不便宜一般在700到800左右。
