《Reuse methodology manual》读书笔记:RTL编程指导
FPGA/ASIC技术
211人已加入
(转)在《Reuse methodology manual》第五章,主要收集了一些HDL代码的规范和指导。遵照这些规范或者指导的目的是让你的代码更加的具有可读性、可修改性、可重用;这个应该是所有语言所追求的;而针对HDL代码,还要使代码适合综合和仿真。
注:下面所说的不是什么金科玉律,但是如果能够遵循的话,一定可以增加编程的效率和提高设计的质量。
1. 一般的命名规范
原则:设计自己的命名规范,并对该规则编写文档;在以后的设计中也需要保持一致。
建议:
用小写字母表示所有的信号(signal),变量(variable)和端口(port)名字;
用大写字母表示常量(constant)和用户自定义的类型(type);
用有意义的名字来表示信号,端口,函数或者参数,例如ram_addr用来表示RAM address bus.
用一致的名字表示时钟信号(clock signal);如CLK;
用一致的名字表示复位信号(reset signal);如RST;
低电平有效的信号,名字末尾添加”_b” 或者”_n”;如复位信号低电平有效,可表示为:rst_n;
参考如下:
HDL代码
用一致的顺序表示总线,如VHDL中统一用(x downto 0),Verilog HDL统一用[x:0];
合理的注释,对VHDL来说,在代码中合理描述process,function,type和subtype等
为了方便阅读,尽量保持每行不超过72个字母的长度。
用缩进的方式改善代码的可读性,谨慎使用TAB键缩进,因为不同的编辑器有不同缩进的定义,4个或8个字符。
端口的定义顺序,每行只定义一个端口,先input port,后output port;顺序可以为:clk,rst,enable,other control signals,Date and address signals
参考如下:
HDL代码
注:上面的端口定义中请注意各个端口的名称以及常量的名称,当然在这里没有详细对每个端口进行注释;如果端口比较多且容易分组的时候,请对端口进行分组注释,主要的目的还是为了增加可读性。
2. 源文件头信息的内容(Informational Headers)
每个源文件都应该包含该文件的相关信息,以便读者或者将来自己的更新,所以头信息必须包含一下内容:
法律声明:保密性,版权,复制品的限制等
文件名
作者
功能描述和模块的关键属性列表
文件创建日期
修订的历史:日期,修订者,修改的表述
头文件参考如下:
HDL代码
3.时钟和复位信号的设计
尽量在设计中避免同时使用上升沿和下降沿触发器,如果无法避免最好将两种触发器放到不同的模块中;
避免手动例化时钟缓冲器,综合工具会自己动添加;
避免门控时钟(Gated Clock),意思说:时钟信号通过一个门电路到达触发器的时钟输入端口,这样给时钟带来一些不确定的因素,产生抖动或者延迟;
避免内部产生时钟信号,内部产生的时钟信号会限制设计的在线测试;
跨时钟域的数据传输,例如:single-bit同步器的设计,见下图;
HDL代码
Multiple-bit 同步器可以用可靠的握手电路或者multibit coding scheme(这个不是很懂)
4. 综合
在设计中避免任何锁存器的出现
避免组合逻辑中的反馈
HDL代码
定义完整的敏感信号列表,VHDL: process(sensitive list);Verilog:always(sensitive list);
5. 模块划分(Partitioning)
一个好的模块划分有以下优点:
更好的综合结果
缩短编译运行时间
可以用简单的综合策略来满足时序的要求
建议:
寄存所有模块的输出
HDL代码
将相关的组合逻辑放到一个单一模块
例如:
Bad example:
HDL代码
Good example:
HDL代码
如果两个模块(module)有不同的设计目标,一个要求面积,一个要求速度,最好将这两个模块分开设计,见下图
HDL代码
杜绝在顶层设计中例化一个门级逻辑,例如:
Bad example:
HDL代码
Good example:
HDL代码
6.总结
林林总总说了这么多,杂乱无章,内容基本上都是从书中摘录下来,没有很细的地方,只说了点怎么做,但是绝对没有说到为什么这么做。以上都是书中的经验之谈,话说经验还是自己经历了,遇到了,体会才会深刻。边实践边学习,边思考边总结,经验总会有的,体会总会有的,思想深度也会提高的。
