赛灵思FPGA设计技巧与应用创新(二)
FPGA/ASIC技术
211人已加入
前面的博文中已经提到了基于Sigma-Delta ADC采样的数据采集系统,并详细说了Sinc3抽样滤波器的设计方法,在有详细介绍。后来将前面的ADC也做了PCB板,这样就构成了一个完整的基于FPGA的Sigma-Delta数据采集系统。
从调制器编码理论的角度看,多数传统的模数转换器均属于线性脉冲编码调制(LPCM,Linear Pulse Code Modulation)类型,如并行比较型、逐次逼近型等。这类模数转换器根据信号的幅值大小进行量化编码,一个分辨率为n的ADC可以将其量程范围分为2的n次方个不同的量化等级,而实现2的n次方个不同的量化等级需要相当复杂的电阻(或电容)网络和高精度的模拟电子器件。随着位数n升高时,比较网络的实现会变得越来越困难,因此限制了模数转换器分辨率的提高。同时,集成度、温度变化等因素对高精度的模拟电子器件会产生影响,进一步限制了转换器分辨率的提高。
ADC与传统的LPCM型ADC不同,它不是根据信号的幅值直接进行量化编码,而是根据前一采样值与后一采样值之差(即增量)进行量化编码,从某种意义上来说它是根据信号的包络形状进行量化编码的。 ADC名称中的Δ表示增量,Σ表示积分或者求和。由于 ADC采用了极低位的量化器(通常是1位),从而避免了LPCM型ADC在制造时所面临的困难,适合半导体制造技术的实现。另一方面,又因为它采用了极高的采样速率和 调制技术,可以获得极高的分辨率。由于它采用低位量化,不会像LPCM型ADC那样对输入信号的幅度变化过于敏感。与传统的LPCM型ADC相比, ADC是一种用高采样速率来换取高位量化,从而提高分辨率。
采样电路组成如图1所示,由RC滤波电路、 调制器、光电耦合器、FPGA(数字滤波器)等部分组成。
赛灵思
图1 整个系统的原理框图
采样电路前端输入差分模拟信号经过一阶的 滤波电路滤波后进入 调制器, 调制器将差分模拟信号转换成与时钟信号 同步的高低电平位流信号 。输出的时钟信号Mclk和位流信号Mout有两种处理方式,一种采用光耦隔离后直接进入FPGA,这种方法适合与模拟信号传输距离比较短的场合;另一种是将时钟信号Mclk和位流信号Mout转换成光信号,采用光纤传输给FPGA端,再将转换为电信号进入FPGA,这种方法可以远距离的传输模拟信号,使模拟信号不受干扰。FPGA接收到信号后,内部采用Sinc3滤波器对信号进行滤波,并将滤波结果转换成串行数据,采用异步串行通信的方式将采样值传送给DSP,或者将滤波结果转换成并行数据传输给DSP。
这里选用的Sigma-Delta ADC芯片来自德州仪器(Texas Instruments)公司制造的ADS1205,这款器件是一个2阶高性能的Sigma-Delta调制器,采用CMOS工艺,它拥有16位的分辨率和14位的线性度,内部晶振是20MHz,但是实际工作频率是在20MHz经过2分频之后得到的10MHz,它既可以差分输入,又可以单端输入。我们主要用其在电机控制系统中对信号进行采集,故只要单端输入即可。
此系统硬件大致可以分成两个部分,前半部分主要实现模拟信号的Sigma-Delta调制得到10MHz的0、1位流数字信号,这一部分主要采用ADS1205芯片进行Sigma-Delta调制;二阶Sigma-Delta调制出来的信号其实是一个占空比随模拟输入电压大小变化的1、0位流,其中1所占的比率正比于模拟输入电压的大小。不同一般的是,这个位流信号因过采样具有很高的速度,所以重点是在滤波器的时候如何把它降到合适的速度。后半部分主要实现数字滤波,此滤波器积分部分仍然工作在过采样频率下面,只是在梳状部分将系统频率经过32分频对采样值进行抽取,从而将输出结果降采样,最后将高速的一位的0、1流信号转换成较低速的14位数字信号供后续数字处理系统使用,因为此设计是基于FPGA的数字滤波,在硬件设计上选择了红色飓风Ⅱ——Xilinx RCⅡSP3S400,因为其具有数码管,可以方便地显示。在此开发板上,还用Verilog HDL语言编写了一些程序辅助验证硬件设计,并使用数码管作为显示。因其位数(只有4位)有限,在验证时只取前三位十进制有效数字输出显示,即取到小数点后面两位,另加1位符号位,其测试的实验现场和几个测试结果如图2所示。
图2 实验装置及数码管显示
为了检测测量方法的效果,在两电平的逆变器上测试输出电流,输出频率为5Hz,采样频率定为1kHz。测量实验波形如图2所示。具体测试方法是,首先将-5到+5V的任意波形信号送入Sigma-Delta ADC进行采样,然后Sigma-Delta ADC将数据送入FPGA进行抽样滤波;FPGA将滤波之后的结果使用SPI协议传送给TI公司的TMS320F28335 DSP,最后使用DAC7724U DAC将波形输出到示波器上(因为用FPGA直接控制DAC芯片还不熟悉,所以用了这个笨办法,DSP直接写IO空间就行了,FPGA该怎么弄呢?)。
CH1通道为霍尔传感器输出的波形(LEM公司生产),CH2通道为测量方法测得的波形,可见整个系统的功能是有效的、能够抵抗噪声的。
赛灵思
图3 DA输出的测试结果
