Xilinx DPD 解决方案使用经验(七)
FPGA/ASIC技术
211人已加入
这篇文章是关于Xilinx DPD最后一篇总结文章,内容涉及的比较宽泛,但在使用的是要注意的问题。
1)DPD V2.0文档指出,DPD的处理带宽必须不能小于信号带宽的3倍。建议带宽是5倍信号带宽。在使用过程中进行了相关测试和实验,如果DPD的处理带宽只有3倍信号带宽的话,DPD的改善效果达不到文档提供的参考值,这说明 DPD的处理带宽还是对预失真的性能有较大影响的。如果是多载波的情形下,且载波不连续,需要的处理带宽要更大一些。这点不能忽略。
我们知道DPD的输出给下游FR单元,其实我们说的3倍或5倍信号带宽,如果在RF单元中带宽达不到3倍或5倍信号带宽的话,我们在数字域中保留的那些通带的带宽就失去意义了。
总而言之,要保证DPD输入后的链路带宽合乎DPD的要求,同时反馈通路也一样要满足。
2)DPD对输入信号的大小的要求。DPD能处理小信号,即低功率的信号,但不保证预失真功能。如果DPD工作在 DCL模式下,信号低于-33dBFS时,软件检测到功率值达不到要求,将不进行DPD运算。 但输入的信号又不能太大,一般的情况下是不超过-15dBFS.这样做是为预失真信号预留裕度,保证信号 不溢出。
3)接收信号的幅值要求。接收信号的大小应在-15dBFS。为了使DPD IP核效果更好,最好是使TX Power和 Feedback Power接近。
