FPGA基本知识与发展趋势(part2)
FPGA/ASIC技术
211人已加入
由于基于LUT 的FPGA 具有很高的集成度,其器件密度从数万门到数千万门不等,可以完成极其复杂的时序与逻辑组合逻辑电路功能,所以适用于高速、高密度的高端数字逻辑电路设计领域。其组成部分主要有可编程输入/ 输出单元、基本可编程逻辑单元、内嵌SRAM、丰富的布线资源、底层嵌入功能单元、内嵌专用单元等,主要设计和生产厂家有赛灵思、Altera、Lattice、Actel、Atmel 和QuickLogic 等公司,其中最大的是美国赛灵思公司,占有可编程市场50% 以上的市场份额,比其他所有竞争对手市场份额的总和还多。
FPGA 是由存放在片内RAM 中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM 进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。
加电时,FPGA 芯片将EPROM 中数据读入片内编程RAM 中,配置完成后,FPGA 进入工作状态。掉电后,FPGA 恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA 能够反复使用。FPGA 的编程无须专用的FPGA 编程器,只须用通用的EPROM、PROM 编程器即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA 的使用非常灵活。
FPGA
图2-2 被广泛应用的Xilinx Spartan-3系列FPGA
如前所述,FPGA 是由存放在片内的RAM 来设置其工作状态的,因此工作时需要对片内RAM 进行编程。用户可根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。Xilinx FPGA 的常用配置模式有5 类:主串模式、从串模式、Select MAP 模式、Desktop 配置和直接SPI 配置。
目前,FPGA 市场占有率最高的两大公司赛灵思公司和Altera 生产的FPGA 都是基于SRAM 工艺的,需要在使用时外接一个片外存储器以保存程序。上电时,FPGA 将外部存储器中的数据读入片内RAM,完成配置后,进入工作状态;掉电后FPGA 恢复为白片,内部逻辑消失。这样FPGA 不仅能反复使用,还无需专门的FPGA编程器,只需通用的PROM、PROM 编程器即可。Actel、QuickLogic 等公司还提供反熔丝技术的FPGA,具有抗辐射、耐高低温、低功耗和速度快等优点,在军品和航空航天领域中应用较多,但这种FPGA 不能重复擦写,开发初期比较麻烦,费用也比较昂贵。Lattice 是ISP 技术的发明者,在小规模PLD 应用上有一定的特色。早期的赛灵思公司产品一般不涉及军品和宇航级市场,但目前已经有多款产品进入该类领域。
FPGA
图2-3 FPGA芯片内部结构
FPGA 芯片结构目前主流的FPGA 仍是基于查找表技术的,已经远远超出了先前版本的基本性能,并且整合了常用功能( 如RAM、时钟管理和DSP) 的硬核(ASIC 型) 模块。如图2-3 所示( 注:图2-3 只是一个示意图,实际上每一个系列的FPGA 都有其相应的内部结构),FPGA 芯片主要由6 部分完成,分别为:可编程输入输出单元、基本可编程逻辑单元、完整的时钟管理、嵌入块式RAM、丰富的布线资源、内嵌的底层功能单元和内嵌专用硬件模块。
