Board从入门到精通系列(七)
FPGA/ASIC技术
211人已加入
本文将给出通过Vivado IDE开发Zynq平台上PS裸机应用程序的流程。读者将看到Vivado开发更高效、快捷。
MP3我们都听过,现在我们可以用ZED-Board来听。板子上有音频芯片ADAU1761,可以实现录音、放音,但不具有MP3解码功能。Zynq 双核ARM9做MP3软件解码应该是可以实现的,但是博主本人有一颗VS1003,可以实现MP3硬件解码,软件将得以简化,对MP3解码原理感兴趣的可以深入研究如何利用CortexA9+ADAU1761实现MP3播放。电路图如下:
MP3
利用Zynq MIO实现VS1003控制,这样只和PS有关,PL完全可以丢弃。在本节基础上,读者可以尝试将SPI模块移到PL上实现,这样可以降低PS部分IO读写频率,提高CPU利用率。实物连接图如下:
Zynq板子外接用排母,为了使用杜邦线,需要一个双公排针,可以用普通单排2.54mm排针压制而成
下面介绍软件开发流程。建立Vivado工程,命名为MP3Player,过程遵循上节Vivado建立工程步骤,略。
进入IDE后,点击左侧流程管理器中的IPI Integrator下的Create Block Design。 这个工具是2013.1版本后才出现的,将取代XPS完成系统集成。
MP3
在编辑区右键,选择Add IP...,名称保持默认design_1.bd
MP3
搜索框中输入zynq,双击第一个,添加IP到电路图中。
MP3
添加完成后,自动进行布线连接,点下图中圆圈区域 Run Block Automation。
MP3
等待完成,结果如下图所示。
MP3
可以看到,DDR和固定IO自动进行了连接。这是因为我们建立工程时选择了ZedBoard DVK,这样就能按照板子描述自动连接引脚到相应外设。
另外看到,默认状态下使能了M_AXI_GP0,可以将PL部分带AXI从接口的IP连接到PS进行控制。本节不需要,所以必须禁用,否则验证设计时会报错。双击方块,见下图
MP3
看到了熟悉又陌生的画面,有些像XPS中Zynq视图,但精简了很多。单击左侧“PS-PL Configuration",界面如下:
MP3
将AXI GP0接口后的勾取消选择,确认,回到IPI。
MP3
验证设计,在空白处右键,点击Validate Design。无误,点确认即可。
MP3
在上图位置点Generate Block Design,确认。
MP3
在Sources窗口中找到design_1,右键选择生成顶层HDL包装。确认。
MP3
直接点左侧流程中的Generate Bitstream,一步到位。完成比特流大约需要5~8min。
完成后,先Open Implementated Design,再导出到SDK。
MP3
MP3
完成后,先Open Implementated Design,再导出到SDK。如果没有做这一步,上图中第二项会变成灰色。
后面就是SDK开发了,和本系列教程(三)中相同。建立Application工程,C工程,模板helloworld。将代码改为下面:
#include
#include "platform.h"
#define MIO_BASE 0xE000A000
#define DATA0 0x40
#define DATA0_RO 0x60
#define DIRM_0 0x204
#define OEN_0 0x208
void delay(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(j=0;j
