华为Mate9 Pro和Mate9对比评测,谁更出色?
3G行业新闻
15人已加入
  表现出色的国内厂商都会在年底多推出新旗舰来“庆贺自家的成功”,华为以往每年只有一款的mate系列,这代也多了定位更高的Mate9 Pro,只是小了一圈还上了2K屏。我们这次就来看看它的实力。
  CPU性能测试:
  Mate9 Pro搭载的是和Mate9一样的麒麟960,频率等参数也完全一致,这里就不再详细介绍了,若有兴趣可以回翻此前的Mate9评测。此次参加测试的Mate9 Pro(居左)系统版本为最新的B156,参考值则是上次测试的B137版本下的Mate9成绩。
  华为mate
  通用跑yu分le平台GeekBench4的成绩,Mate9 Pro和Mate9基本一致,多线程得分只有几十的分差可以忽略。两者各自的系统版本则显示在截图的底部。
  华为mate
  Mate9 Pro
  华为mate
  Mate9
  和Mate9一样,mate9 pro依旧没有修复GBA BIOS无法运行的问题,所以跳过看软解,使用较旧的186版本倒是可以运行。实测两者的表现接近,都很令人失望,问题也基本一致:大核心虽然优先负载但频率崩得很快,除了开头几秒之外一直在来回震荡,常见值1.4GHz,最小则只有903MHz,而小核心频率稳定最高却负载偏低,导致性能发挥严重受限,成绩不仅大幅落后于平均52-53帧的前代麒麟950,面对少4个核心的骁龙820也无优势。
  华为mate
  相比软解,烤机可以说明更多问题,但观察两者的浮点输出图可以发现烤机时的调度明显不同于软解,更倾向于保持8核1.8GHz高负载时的性能水平而非大核心的震荡,看样子像是烤机白名单的功劳。此外,Mate9 Pro在210秒后出现了大核降频1.4GHz造成的波动,Mate9则基本稳定,说明胜负已分,而功耗上Mate9相比高出约500mW,考虑到它是LCD屏幕且尺寸更大,结果尚能接受。
  华为mate
  温度数据上虽然各传感器名称相同,但似乎是因为机身结构不同的关系,各项数据相比呈犬牙交错的态势,没有明显的指向。这样就只能比较几个较高的值,Mate9 Pro并不低于mate9,再考虑到整机功耗较低,可见Mate9 Pro较小的机身的确对散热有拖累,而且温控水平更为收紧导致末尾降频。
  小结:虽说同是麒麟960,调度策略也基本接近,但实测发现Mate9 Pro较小的机身还是影响了散热,长程高性能输出时相比普通版Mate9差了一筹。
  下半程是GPU的测试,当然两者规格也是相同,此前对其他机型的测试也表明选用的游戏在2K屏下没有额外压力,胜负的关键依旧是受散热、温控等影响的长程表现。
  华为mate
  和此前一样,Geekbench4的compute项目强退问题在mate9 pro上还是没修复,我们就直接上GFXBench的全场景连测了,由于屏幕分辨率问题,这边只需要看离屏项目的成绩。具体比较,在霸王龙之前的项目mate9 pro有1-2帧的领先,但在霸王龙离屏上则落后了3帧,最大分差也不到150,考虑到测试成绩有正常浮动,我们认为两者表现相当。
  华为mate
  接下来是更精确的GPU烤机项目,整体上两者的图象变化规律相似度很高,说明调度策略相同。仔细比较曲线,Mate9 Pro则存在前期高频段末尾及中段图象出现小幅下滑,中段偏长以及后段曲线锯齿偏多的问题,应是升温较快,GPU工作频率和负载不够稳定所致。至于功耗,这次mate9 pro平均低了200mW,但后段稳定工作时功耗明显更高,说明GPU体质较差。
  华为mate
  温度这边,看起来和CPU项目上别无二致,整体上两者犬牙交错但Mate9 Pro并没有低于mate9,这样结论差不多,考虑到Mate9 Pro平均功耗更低且稳定性更差,说明较小机身对其性能的负面影响在GPU这边也有体现。
  华为mate
  Mate9 Pro
  华为mate
  Mate9
  拿到实际游戏上,比如长程大压力的NBA2K16,两者的表现真是看不出来什么区别,当然这意料之中,毕竟烤机曲线的区别也不算大,需要仔细观察或者拉长时间才看得出来。而至于这两位Mate系列旗舰的实测水准,根据帧数变化图,则和目前骁龙821的平均水平相当,毕竟看得到在8分钟后有明显降频。
  华为mate
  Mate9 Pro
  华为mate
  Mate9
  短时的激流快艇倒是不用考虑降频, 然而mate9 pro的表现也是和之前的mate9一样令人失望,均帧没过40,最低25,可以被任意骁龙820/821花式吊打。
  小结:GPU这边实测Mate9 Pro的小机身对性能发挥也有些影响,不过幅度不大,实际运行游戏时和mate9基本没有区别。
  闪存测试:
  Mate9 Pro同样标配了UFS2.1闪存,但容量达到了128GB,我们对它的期望值相比也更高些。
  华为mate
  华为mate
  然而实测无论是AndroBench还是A1 SD Bench,测试成绩都表明这只Mate9 Pro似乎用的是假的UFS2.1 128GB,各项数据都被64GB的mate9吊打,A1的成绩甚至也能被一堆32GB UFS2.0花式吊打。据说这是因为在128GB版的Mate9系列上,华为掺入了大量性能明显较差的TLC颗粒所致,看来笔者的非洲血统在这只mate9 pro上又一次得到了印证。
  总结:
  虽说5.5吋的机身对于高功耗的麒麟960的确有些限制,但好在幅度不大,各项测试中Mate9 Pro的表现相比Mate9并没有明显落后,除了掺了TLC颗粒的闪存砸了招牌。各位如要入手,建议先洗把脸,最好再擦点美白洁面乳以提高买到MLC闪存的概率。
