LVDS的GCLK接收方案-v1
在易灵思的器件上接收LVDS一般采用PLL接收,通过PLL产生两个时钟,一个是fast_clk,一个是slow_clk,分别用于处理串行数据和并行数据。
但是如果LVDS的速率比较低时,另外想通过去掉PLL来节省功耗时,也可以直接用lvds_rx_clk直接走GCLK的方式来处理。下面我们来说明一下:
硬件环境如下:
FPGA
打开interface在里面设置LVDS
FPGA
LVDS的时钟接收Connection Type选择gclk。
对于数据设置串化因子为2,并输入Parallel Clock名字为上面定义的时钟。
FPGA
在一切都设置好之后需要生成约束。但是会报以下错误。
FPGA
但是解决办法是有的。在工程目录下新建pt_rule.ini文件,输入lvds_rule_rx_pll_refclk,再次生成结束可以正常。
FPGA
另外注意在发送过程中发送的数据存在高低位需要顺序取反的问题。
FPGA
FPGA
程序框图如下:
FPGA
