半导体新闻
Molex最近推出了业界首个通过 ODVA 合规测试并经认证的 IP67 EtherNet/IP I/O 模块,实现与滚子传动的接口功能。用于滚子传动模块的 Brad® HarshIO 可节省大量的空间,采取机器安装方式,即使在最苛刻的环境下也可将工业控制器直接连接到 I/O 设备。该模块最多可与 4 个滚子传动模块通过接口连接,对于输送机应用是一种经济的选择。
HarshIO 模块采用 IP67 等级的外壳,针对高振动环境下灰尘和液体的侵入提供保护。机器安装方式可以节省机柜空间,并且降低现场的接线成本。集成的双端口交换机速度可达 100Mbps,提供全双工的数据传输性能,并且启用了菊花链的接线拓扑,进一步节省成本。Molex 专利的 Ultra-Lock®按下锁定连接系统具有进一步节省时间的优势,在调试过程中可以为电线组实现可靠的 IP67 等级的密封连接。
HarshIO 模块支持 8 路数字输入,以及 4 路数字输出和 4 路模拟输出,可控制传动的速度。该模块采用内置保护,预防出现短路和电流过载的事件,此外还配有诊断用 LED 指示灯,供目视反馈网络、电源和 I/O 的状态。
Molex 产品经理 Eric Gory 表示:“输送机需要使用经济的连接解决方案来取代复杂的接线和端子盒。恶劣环境下的 Brad 模块可以为机器和系统的制造商减轻接线的负担,符合行业标准要求,在包括汽车、自动化、食品饮料和常规应用在内的一些最苛刻的工业环境下久经考验。”
