科山芯创高压电力线载波功放COS6212
电力载波通信凭借其基于电力线传输信号,无需额外布线、抗干扰能力强等优点,已逐渐成为智能电网自动抄表系统、智慧城市物联系统、智能建筑和智能小区底层通讯方式的首选。
由于电力线载波行业融合了传感、计量、通行、大数据分析、数据运营等诸多技术方向,已经是物联网在能源和公共事业领域的重要方向,电力线载波在新型智能传感设备、能源和公用事业物联网解决方案、数据处理平台、大数据分析等方面有广阔的市场空间。据第三方数据统计,到2020年中国电力线载波通信芯片市场规模已达到18,038万颗,2016年至2020年市场销量年均复合增长率将达到18.29%。
PLBUS PLC是一套适合国内电网环境的高性能电力线总线通信技术和协议,包含了物理层、支持Mesh组网的数据链路层、以及为各种IoT应用提供适配的应用支持层(APS)。PLBUS PLC定位主要应用于开放的几十米或几百米短距离供电范围内,基于MESH网络、实现节点间对等通信,以小数据包、低延时为技术特点,主要面向即时通信的一种电力线通信技术协议。其特点在于通过设备供电电力线,在设备之间实现数据传输和通信交互;免布线,“有电线的地方即刻智能物联”,穿墙越壁不受阻挡,不受屏蔽,无需天线。因此,PLC载波芯片是先进通信技术和芯片技术的高度集成。
国家在智能电网建设中大规模应用以及国家电网泛在电力物联网高速电力线通信技术和芯片的大规模应用,使得国内原厂在该领域占据了领先地位,并拥有自主核心技术。
现推荐由科山芯创研发的COS6212是一款应用于宽带高速电力线载波通信的线驱动器功放芯片,内置一对差分高压电流模反馈放大器,具有较低的失真和杂散噪声。
COS6212内置共模缓冲电路和过温保护电路,当芯片内部温度达到140℃时,保护电路启动,并会输出高电平FLAG,通知MCU降低发送信号的幅度或者停止发送信号。该电力线载波线驱动器COS6212采用高压芯片工艺,供电电压最高支持40V。芯片采用QFN24(4mm x 5mm)散热加强型封装,工作温度范围 -40-125℃。
具有以下特点:
1)控制逻辑电平2.5-5V
2)最高线性输出驱动电流500mA
3)最高短路电流600mA
4) 50MHz信号带宽
5)低失真和低杂散噪声
6)低功耗(关断电流:0.2mA)
7)内置过温保护电路
8)集成共模缓冲电路
9)ESD: HBM ≥ ±5KV MM ≥ ±250V
智能电网
*附件:COS6212_DS1.2(1).pdf
