电源适配器有什么作用和原理?
电源新闻
20人已加入
  电源适配器又叫外置电源(开关电源适配器),它是一种小型便携式电子设备及电子电器的供电变亚器,它的产生是由于在实际生活中,电子器件往往是不可直接使用家用电力的,因为家里所使用的是220伏的电源电压,而普遍的电子产品一般所需的电源电压为5伏至20伏左右。所以电源适配器的作用是至关重要的(模块电源),尤其是如果去到美国等国度,电压和我国的不同,那就更加需要220V转110V变压器了。
  有了它,我们就可以方便、安全的使用这些电子产品。那么,电源适配器的作用是什么呢?
  电源适配器的组成及应用(电源适配器工作原理)
  电源适配器常见于手机、液晶显示器和笔记本电脑等小型电子产品上。一般由外壳、电源变压器和整流电路组成,按其输出类型可分为交流输出型和直流输出型;按连接方式可分为插墙式和桌面式。
  广泛配套于电话子母机、游戏机、语言复读机、随身听、笔记本电脑、蜂窝电话等设备中。
  电脑用电源适配器
  电源适配器广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域,并且在这些领域都有着不可忽视的作用。那么电源适配器的作用都有哪些呢?
  电源适配器的作用
  一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v,而我们电脑用地是直流12v(仿佛是),所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我们都应当知道,交流220v通过变压器变压,通过整流器变直流,这里是有消耗的,而这些消耗就会转变为热量,所以电源适配器会发热也是正常的。
  变压器是硅钢片做成地,变压器通电后,产生磁通,磁通会招致硅钢片间产生力地作用,从而产生嗡嗡声音,这是正常的。但是过火大地声音就不正常了,缘由很多:1、交流电电压不稳定。2、芯片破损。3、匝间短路。4、元件损坏等等。顺便说一下,适配器的作用就是将交流电转换成直流电的电子产品
  电源适配器空间大的一般都是内置的,一般适配器体积都不小,小体积的机器都是外置的,为了节约空间,二来更换也方便,适配器用的市电,电压比较高,放机器内部比较危险
  使用电源适配器需注意的几点问题
  在电源适配器(下面称adapter)的标签上面一般会有几项是需要注意的。
  第一, 是adapter的型号,例如这颗adapter的型号是XVE-120100,它告诉了我们几个信息,就是它的厂商、瓦数等,XVE开头的一般就是##公司代号,120100就是说明这个adapter是12W的,050200的就是10W的;
  第二, 是adapter的INPUT(输入),在中国通用的一般是100-240V~50-60Hz,这说明这颗adapter可以在100V-240V的电压下面正常工作;
  第三, 是adapter的OUTPUT(输出),两个数字可以很快速的算出这个adapter得瓦数,例如这个adapter,电压12V*电流1A=12W(功率),说明这个电源就是12W的adapter。
  多数笔记本电脑的电源适配器可以适合用於100~240V交流电(50/60Hz)。基本上大部份的笔记本电脑都把电源外置,用一条电源线和主机连接,这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。
  在电源适配器上都有一个铭牌,上面标示着功率,输入输出电压和电流量等指标,特别要注意输入电压的范围,这就是所谓的“旅行电源适配器”,如果到市电电压只有110V的国家时,这个特性就很有用了,有些水货笔记本电脑是只在原产地销售的,没有这种兼容电压设计,甚至只有110V的单一输入电压,在我国的220V市电电压下插上就会烧毁。
  总结
  电源适配器的作用是将家里的高电压转换成能工作的稳定的低电压,使他们能正常工作。而不用它的话将给我们日常的使用带来很多的不便。本文主要介绍了电源适配器的作用、组成及应用以及在使用电源适配器时需注意的几点问题。
