瀚海微SD NAND存储功能描述(12)时钟控制和CRC
时钟控制
主机可以使用SD Memory Card总线时钟信号将卡切换到节能模式或控制总线上的数据流(以避免欠运行或过运行)。主机不允许降低时钟频率或关闭时钟。
例如,在具有512字节数据缓冲区的主机希望将数据传输到具有1kbyte写块的卡的情况下。因此,为了保持所有数据的连续传输,从卡的角度来看,到卡的时钟应该在第一个512字节之后停止。然后,主机将用另一个512字节填充其内部缓冲区。在主机中写块的后半部分准备好后,它将通过重新启动时钟电源继续向卡传输数据。这样,卡就不能识别数据传输中的任何中断。有一些限制是HOST应该考虑的:
总线频率可随时更改(受最大数据传输频率和规范文件定义的识别频率的限制.
上述豁免是ACMD41 (SD_APP_OP_COND)。发出ACMD41命令后,由主机执行以下1)或2)程序,直到卡准备就绪。
1)发出100 KHz-400 KHz频率范围内的连续时钟。如果主机想要停止时钟,则通过ACMD41命令以小于50 ms的间隔轮询忙位。
存储
这是一个明显的要求,时钟应该运行的卡输出数据或响应令牌。在最后一次SD存储卡总线事务之后,要求主机在关闭时钟之前提供8(eight)个时钟周期供卡完成操作。以下是各种总线事务的列表:没有回应的命令。
8个时钟主机命令结束位之后。带有响应的命令。
8个时钟在卡响应结束位之后。读数据事务。
8个时钟在最后一个数据块的结束位之后。写数据事务。
8人时钟在CRC状态令牌之后。允许主机关闭“忙”卡的时钟。
无论主机时钟如何,卡都将完成编程操作。但是,主机应该为卡提供一个时钟边缘来关闭它的忙音信号。如果没有时钟边缘,卡(除非先前通过取消选择命令cmd7断开连接)将永远迫使DAT线向下。
CRC (Cyclic Redundancy Code)
CRC旨在保护SD存储卡命令、响应和数据传输,防止SD存储卡总线上的传输错误。为每个命令生成一个CRC,并检查CMD行上的每个响应。对于数据块,每个传输的块生成一个CRC。生成并检查CRC,如下所述。
CRC7
CRC7检查用于所有命令、除类型R3之外的所有响应以及CSD和CID寄存器。CRC7是一个7位值,计算方法如下:
第一个位是对应的位串(命令、响应、CID或CSD)的最左边的位多项式的阶n是CRC保护位的个数减少1。命令和响应(n = 39)需要保护的比特数为40,CSD和CID (n = 119)需要保护的比特数为120。
存储
CRC7例子
命令/响应的CRC部分被保留。
存储
CRC16
在使用一条DAT线路的情况下,CRC16用于块传输模式下的有效负载保护。CRC校验和是一个16位的值,计算方法如下:
存储
第一个位是相应块的第一个数据位。多项式的度n表示数据块的位数减少1
(例如,块长度为512字节时为e.g.n =4095)。发生器多项式G(x)是一个标准的CCITT多项式。代码的最小距离为d-4,用于负载长度为2048字节(n <= 16383)。在单数据线模式和宽总线模式下应使用相同的CRC16方法在宽总线模式下,CRC16在每条线路上分别完成。
存储
CRC16例子
512字节的0xFF data-->CRC16=0x7FA1
错误条件
CRC与非法命令
所有命令都由CRC (cvclic redundancy check)位保护。如果地址卡的CRC检查失败,则该卡不响应,命令不执行。卡不改变它的状态,并且在状态寄存器中设置了COM CRC ERROR位。同样,如果接收到非法命令,卡将不改变其状态,不响应,并在状态寄存器中设置ILLEGAL_COMMAND错误位。状态图中只显示非错误状态分支。下表给出了完整的状态转换描述。
非法命令有不同的类型:属于卡不支持的类的命令(如:只读卡中的写入命令)。
当前状态下不允许的命令(如:CMD2处于传输状态)。
未定义的命令(如:CMD5)。
存储存储
