SC5109是小型晶体管封装的低电压差分线路接收器。支持信号传输速率高达400Mbps。它是一款符合LVDS标准的接收器,输入为差分LVDS信号,输出为LVTTL信号,并且可以PIN TO PIN兼容替换德州仪器的SN65LVDS2,该芯片可以满足无线基础设施、电信基础设施、打印机等应用领域。
SC5109具有低功耗、低EMI、高ESD和宽电源电压范围等特性,是电池供电应用的理想选择。芯片采用的是SOT23-5封装形式,封装引脚兼容SN65LVDS2,该芯片的工作温度范围为-40℃至85℃,其功能模块示意图如下:
SC5109主要性能:
• 信号传输速率:400Mbps
• 工作电源:2.4V至3.6V
• 总线终端ESD超过9kV
• 传播延迟时间:2.5ns
• 功耗:40mW@200MHz
• LVDS差分输入
• VCC<1.6V时,接收器输入和输出均为高阻抗
• 接收器开路故障保护
• 差分输入电压阈值小于100mV
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
