MIT 无线充电芯片能核实身份 认证完成才能充电
电池充电/放电
163人已加入
对于移动设备来说,假冒伪劣的充电器一直是个巨大的威胁。2016 年年末,苹果就直接怼起了这些山寨货,称在亚马逊上买到的所谓原装充电器有 90% 都是假冒伪劣产品。与此同时,英国特许交易标准委员会也盯上了这一问题,它们发现的问题更严重,网购的 400 个山寨充电器中,有 397 个都无法通过基本的安全测试。过去几年中,配备无线充电技术的移动设备逐渐多了起来,为了让无线充电市场不被假冒伪劣产品侵占,麻省理工微系统技术实验室的研究人员研发了一款芯片,只有通过了密码验证,才能开始无线充电。
此外,这项技术还解决了无线充电的另一个问题:当两台设备共用一个充电器时,如果它们离线圈的距离不同,充电效率差距会非常大,即一台充满时另一台还空空如也。
“安全是物联网设备的最关键的问题之一,”电子工程和计算机科学教授 Anantha Chandrakasan 说道,他认为车辆、家具、土木工程结构、制造装备甚至牲畜未来都会搭载芯片,直接向网络服务器回传各种数据。
上周,研究人员在国际固态电路研讨会上公布了这款全新芯片。
开关消失
在无线充电系统中,充电器和目标设备内部都包含金属线圈。充电时,交流电会通过充电器的线圈产生磁场,随后能量会从传输段转移到接收端。不过,要想接收能量,设备的线圈必须调整到合适的传输频率。
那么麻省理工研究人员的芯片到底创新在哪呢?其实重点就在于接收端线圈频率的调节,麻省理工研究人员发明了更紧凑和高效的电路。一个标准的调谐电路会将线圈与一系列电容器和电子元器件相连,每组电容器之间都有一个开关,而电容器的开关会改变接收端的传输频率。
“这些开关必须质量非常过硬。”Juvekar 说道。“它们在关闭时需要阻断高电压,在开启时则会经受高电流的考验,因此它必须是电路板上的分立元件,成为独立于芯片的存在。如果非要把它加在芯片上,就需要较为特殊的制造工艺,结果就是成本上升。”
与传统的单线圈设计不同,麻省理工的研究人员让一个电容器用上了两个线圈,因此开关这一零部件可以被省掉了。“事实上没了开关反而成了一大优势。”Juvekar 说道。
可变调谐频率
在这款新型芯片中,线圈大小也不同,主线圈比辅线圈要大得多。其中,负责为设备充电的主要是主线圈,而当电流流过辅线圈,则会产生磁场改变主线圈的调谐频率。
连接辅线圈电路的电阻可以不断地变化,当电阻较低时,辅线圈产生的磁场较强,主线圈的调谐频率会大大改变,这时充电器就无法充电了。
当辅线圈的电阻较高时,磁场就会减弱,充电还会继续,但充电率会非常低,这样一来,离无线充电器较远的设备就能获得更多电能。
这款芯片用了一个名为椭圆曲线密码编译的认证技术,该技术为公共密匙加密技术,在充电前,它会与连接的充电器进行信息交换,只有正品充电器才能回答芯片的“问题”。不过,这款芯片无需内置安全密匙。
椭圆曲线密码编译是一种非常完善的技术,不过 MIT 的研发人员还是对其进行了改进,降低了芯片的功耗。此外,他们还简化了加密电路,省出了大量空间。
“MIT 的这款芯片可以精确安全的管理多个充电负载,”Kilby Labs 的信号通路专家 Baher Haroun 说道。“安全是无线能量传输的前提,只有安全才能保证其有效的利用。MIT 的芯片不但能保证安全,还能认证到底谁才有资格获取无线传输的能量。”
