Nordic Semiconductor助力低功耗蓝牙传感器信标 在工业和家居应用中收集实时温度和湿度数据
半导体新闻
67人已加入
2017年2月14日,Nordic Semiconductor宣布位于深圳的深圳市创新微科技有限公司已经选择Nordic的nRF52832 低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)产品,用于其收集和报告实时温度和湿度数据的“S1传感器信标”产品中。
S1传感器信标具有紧凑的50 × 50 × 15mm外形尺寸,重量为26g,工作温度范围为-40 至 +70oC,并且采用IP66防尘和防水外壳,适用于恶劣环境条件。温度读数精确至±0.5 oC,而湿度读数精度则在2.5%相对湿度范围内。
温度和湿度读数的采样速率为1 Hz,通过Nordic的nRF52832 SoC器件提供的低功耗蓝牙无线连接功能,将收集的数据传送至运行BeaconSET应用软件的iOS 或Android Bluetooth 4.0 (以及更新的)智能手机和平板电脑中。通过BeaconSET应用程序,用户能够检查实时温度和湿度数据,并且查看通过曲线图呈现的历史温度和湿度变化信息。这些数据还可以传送至网络网关并存储在云端,用于基于PC的在线数据分析。
在无法连上接收器或网络的情况下,nRF52832 SoC器件的512kB闪存可让S1 传感器信标存储所收集的数据,而后,在下一次机会中从器件中下载数据。
Nordic公司的nRF52832 低功耗蓝牙SoC是公司第六代超低功耗(ULP)无线连接解决方案的成员,结合了一个64MHz、32位ARM® Cortex® M4F处理器和一个具有-96dB RX灵敏度的2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5、 ANT™和专有2.4GHz RF 软件),以及512kB 闪存和 64kB RAM。在推出之时,这款SoC器件是世界上最高性能的单芯片低功耗蓝牙解决方案,与竞争解决方案相比,提供多出60%的通用处理能力,并具有10倍浮点性能和两倍DSP 性能。
S1传感器信标使用两个FR03锂离子电池供电,在普通运作下具有三至五年电池寿命,这要感谢nRF52832 SoC器件的超低功耗特性。这款SoC器件经设计最大限度减小功耗,具有2.4GHz 无线电的 5.5mA 峰值RX/TX电流和全自动功率管理系统等特性。与Nordic的nRF51系列SoC器件相比,nRF52832减少功耗多达80%,并且提供具有58 CoreMark/mA性能的低功耗蓝牙解决方案,功效比较其他竞争对手的器件高达两倍。
深圳市创新微科技有限公司首席技术官叶永强表示:“在所有低功耗蓝牙SoC器件中,Nordic的nRF52832器件具有最好的性能。在无线电运作时具有低功耗,而信号接收仍然保持出色的灵敏度,并且,它可以实现很长距离的无线通信。”
“而且,nRF52832 SoC器件具有全面的外设和通信接口集,以提供更便捷的外设电路支持,驱动传感器,并且扩大了最终产品功能。此外,Nordic的nRF5开发工具对于我们实际的产品开发工作非常有帮助。”
  • 相关推荐
  • 热点推荐
