3G行业新闻
机充电快的话就会有苹果,oppo,vivo手机,为什么其他品牌的不能实现闪充呢?比如,华为,小米,魅族,乐视,努比亚等?
简单的说一下吧。
1.不是只有ov有快速充电,如果说闪充可能是,因为别的家不叫这名字。高通,联发科,华为都有快速充电协议。
2.就我个人观点认为ov的快充不如高通他们的,因为ov是用5V大电流充电,根据热量=电压*电流平方来看,这无疑是增大了发热量,容易造成危险。同样的快充,高通是通过增大电压进行快速充电。
3.见过网上拆解o还是v的手机照片,用的是6个触点的电池,普通电池是3个触点,不知道这个是不是用的两个电池?。这个是个人猜测。
4.充电五分钟通话两小时是广告,也只可能是广告,就好像一晚上一度电的空调一样的广告。你懂的。
魅族用的是联发科的快充协议,小米锤子360等用的是高通的QC3.0协议,等835出来就是QC4.0了,华为mate9貌似有一项技术叫超级快充还是超级充电的我给忘了,总之也很厉害。一加用的是DASH闪充,其实就是OPPO的VOOC,一加和OPPO的快充只有搭配自家的数据线和充电头才能实现快充,我曾经试过用一加3T的充电头加上OPPO的数据线给OPPO R9s Plus充电,是可以实现快充的,屏幕上会出现“VOOC”的字样,所以一加和OPPO的充电头是可以互用的,但是一加用的是Type-C,所以只能再买一根OPPO的数据线了。
一加和OPPO最高是5V4A的充电规格,QC3.0貌似是9V2A还是12V1.5A来着,魅族的最高规格我给忘了,手头没有魅族的充电头所以说不上来,vivo我知道Xplay6是5V2A的貌似,至于双引擎闪充是怎么实现的什么原理,我也不清楚,vivo对自家的快充宣传貌似不及OPPO有力度,如果有兴趣的话可以去Zealer的官网去看看,里面有一个实验室还是机型列表的子菜单,点进去可以知道各个机型的充电时间和续航情况。
虽然现在在用OPPO的手机,但是也没发现VOOC闪充的速度比使用QC协议和联发科协议的手机快多少,可能是电池容量不同的关系。
至于为什么提到快充很容易就想到OPPO,因为那句充电五分钟的广告语实在说的太多了,天天电视上都在循环这个,你要是经常看综艺节目,几乎每个综艺节目的开场和中间广告都会有一句“本节目由充电五分钟,通话两小时的OPPO R9拍照手机赞助播出”,现在是OPPO R9S,就会说“本节目由OPPO R9S拍照手机赞助播出,这一刻,更清晰”,这样的强势不间断式的洗脑,所以消费者就形成了固定思维,哦,这就是那个充电速度快的手机啊。
但是我印象里最早做快充,或者说比较早提出快充概念的还是OPPO,或者如果说我记错了的话欢迎各位补充,不胜感激。
现在的快充已经是一种很普遍的方式了,我们得知道任何一项科技到最后一定是会普及开的,因为我们的学习发展速度是和科技的发展速度呈正比的,魅族即将要发布的魅蓝5S也会支持快充,至于是18W还是22W就不知道了,由此可见快充是以后智能手机的标配,就和以前的指纹识别一样,以后也会有越来越多的,只有在旗舰手机上用到的技术,会普及到大范围的智能机上,这就是科技发展带给我们的便利
