成为电脑高手很难吗!
电脑与显示器
21人已加入
  F1 显示当前程序或者windows的帮助内容。
  F2 当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框(WIN10不适用)
  F5刷新
  F10或ALT 激活当前程序的菜单栏(word中Shift+F10会出现右键快捷菜单)
  F11当你在打开网页时,是隐藏侧边栏
  F12在编辑好Excel 或Word文档,可“另存为”
  Backspace 如果在“另存为”或“打开”对话框中选中了某个文件夹,则打开上一级文件夹
  Enter 对于许多选定命令代替单击鼠标
  空格键 如果活动选项是复选框,则选中或清除该复选框
  箭头键 如果活动选项是一组选项按钮,则选择某钮
  windows按键
  windows键或CTRL+ESC 打开开始菜单
  CTRL+ALT+DELETE 在win9x中打开关闭程序对话框
  CTRL+SHIFT+ESC 或 CTRL+ALT+DELETE打开任务管理器
  CTRL+SHIFT+ESC win9x中打开开始菜单
  DELETE删除被选中的项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+DELETE 删除被选中的项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
  CTRL+SHIFT+N 新建一个新的文件夹(WINDOWSXP不适用)
  CTRL+A 全选文件夹内的文件
  CTRL+O 打开“打开文件”对话框(适用于WORD)
  CTRL+P 打开“打印”对话框
  CTRL+S 保存当前操作的文件
  CTRL+W关闭当前的窗口
  CTRL+ X剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板(笔记本:FN+CTRL+INSERT=CTRL+INSERT)
  CTRL+Shift 切换中英文输入法和(CTRL+空格的作用一样)
  CTRL+F4 关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  CTRL+F6 切换到当前应用程序中的下一个文本
  Ctrl+Tab 在选项卡上向前移动
  Ctrl+Shift+Tab 在选项卡上向后移动
  CTRL+ALT+方向键或CTRL+方向键 可以滚动屏幕(WINDOWSXP暂不可用)
  SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置(笔记本:FN+SHIFT+INSERT=SHIFT+INSERT)
  Shift+Tab 在选项上向后移动
  ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
  ALT+SHIFT+BACKSPACE 或CTRL+Y 重做上一步被撤销的操作
  Alt+加下划线的字母 执行与该字母匹配的命令(或选择选项)
  SHIFT+F10或鼠标右击 打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT 在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
  ALT+F4关闭当前应用程序
  ALT+SPACEBAR 打开程序最左上角的菜单
  ALT+TAB 切换当前程序 (加SHIFT反向)
  ALT+ESC 切换当前程序 (加SHIFT反向)
  ALT+ENTER 将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  PRINT SCREEN 将当前屏幕以图像方式拷贝到剪贴板(笔记本上是PrtScSysRq)
  ALT+PRINT SCREEN 将当前活动程序窗口以图像方式拷贝到剪贴板(加shift 可以跳到前一个窗口)
  windows功能
  Windows键+B 选中桌面右下方工具栏
  Windows键+D 显示桌面
  Windows键+E 打开我的电脑
  在电脑上面找文件的时候,得打开”我的电脑“。而高手打开我的电脑却很简单。按下Windows键再按E键,直接打开电脑的资源管理器,当电脑小白还在寻找”我的电脑“图标时,高手早已很潇洒的打开了。
  Windows键+F 打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+L 锁定计算机或切换用户
  有时候,我们要离开电脑去做别的事。但是自己对电脑安全很重视,那你不如试试按住windows键后,再按L键,这样电脑就直接锁屏了,这样就不用担心电脑的资料外泄啦
  Windows键+M最小化所有窗口
  Windows键+SHIFT+M将最小化的窗口还原到桌面
  Windows键+R打开“运行”对话框
  Windows键+U打开辅助工具管理器
  Windows键+BREAK打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F 搜索计算机(如果已连接到网络)
  Windows键+ Pause 显示“系统属性”对话框
  Windows键 + T 循环切换任务栏上的程序(windowsXP不适用)
  Windows键+ 数字 启动锁定到任务栏中的由该数字所表示位置处的程序。如果该程序已在运行,则切换到该程序(win7)(主键盘区上的数字)(windowsxp不适用)
  Shift + Windows键 + 数字 启动锁定到任务栏中的由该数字所表示位置处的程序的新实例
  (主键盘区上的数字)
  Alt + Windows键 + 数字 打开锁定到任务栏中的由该数字所表示位置处的程序的跳转列表 (Jump List) (主键盘区上的数字)
  Windows键 + Tab 使用 Aero Flip 3-D 循环切换任务栏上的程
  Ctrl + Windows键 + Tab 通过 Aero Flip 3-D 使用箭头键循环切换任务栏上的程序
  Windows键 + 空格键 预览桌面 (在win10此项是小界面切换输入法)
  Windows键+ 向上键最大化窗口
  Windows键+ 向左键将窗口最大化到屏幕的左侧
  Windows键+ 向右键将窗口最大化到屏幕的右侧
  Windows键+ 向下键最小化窗口(win10)(windowsXP不适用)
  Windows键+ Home最小化除活动窗口之外的所有窗口
  Windows键+ Shift + 向上键将窗口拉伸到屏幕的顶部和底部。
  Windows键+ Shift + 向左键或向右键将窗口从一个监视器移动到另一个监视器
  Windows键+ P选择演示显示模式(win10)(windowsXP不适用)
  一些办公人士专用,按住windows+p就可以把笔记本的屏幕投影到投影仪上了。
  Windows键+ G循环切换小工具
  Windows键+ U 打开轻松访问中心
  Windows键+ X 打开 Windows 移动中心
  windows键+数字键 打开任务栏上快捷启动项 从开始菜单以后开始 对应123……。
  win键
  IE浏览器
  显示前一页(前进键) ALT+RIGHT ARROW
  显示后一页(后退键) ALT+LEFT ARROW
  在页面上的各框架中切换 (加shift反向)CTRL+TAB
  这个键用来打开IE中的地址栏列表,要关闭IE窗口,可以用Alt+F4组合键 F4
  刷新 F5
  强行刷新 CTRL+F5
  可以快速在资源管理器及IE中定位到地址栏 F6
  激活程序中的菜单栏 F10
  可以使当前的资源管理器或IE变为全屏显示 F11
  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当前窗口 CTRL+ F4
  关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
  基本按键
  查找 CTRL+ F
  复制 CTRL+ C
  剪切 CTRL+ X
  粘贴 CTRL+ V
  删除 DELETE
  撤消 CTRL+ Z
  替换 CTRL+H
  添加当前页面到收藏夹 CTRL+ D
  显示所选对话框项目的帮助 F1
  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
  显示多文档界面程序的系统菜单 ALT+连字号(-)
  切换到上次使用的窗口 按住ALT然后重复按TAB,
  切换到另一个窗口 ALT+ TAB
  在后台打开一个页面 CTRL+ 鼠标左键单击
  在新窗口中打开一个页面 SHIFT+ 鼠标左键单击
  一个很炫酷的招数,按下windows键按后再按Tab键,win7就出现下面的画面而win10确实第二张。
  win10画面
  四上班玩游戏,或者就像电视上说的一样,正在看看羞羞的小电影,而这个时候boss进来了!这个时候机智的自己要想到用这个快捷键,直接按下Windows键和D键,一下子闪回桌面。
  小键盘
  NUM LOCK+负号(-)折叠所选的文件夹
  NUM LOCK+乘号(*)展开所选的文件夹下的所有文件及文件夹
  NUM LOCK+加号(+) 展开所选的文件夹
  F6或TAB键在左右窗格间切换
  资源管理器
  关闭所选文件夹及其所有父文件夹
  按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
  向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
  向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
  查看上一级文件夹 BACKSPACE
  对话框
  取消当前任务 ESC
  如果当前控件是个按钮,要单击该按钮。
  如果当前控件是个复选框,要选择或清除该复选框
  或者如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项空格键
  单击相应的命令 ALT+带下划线的字母
  单击所选按钮 ENTER
  在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
  在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB(浏览器)
  在选项上向前移动 TAB
  在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
  如果在“另存为”或“打开”对话框中选择了某文件夹,要打开上一级文件夹
  BACKSPACE
  在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅” F4
  刷新“另存为”或“打开”对话框 F5
  我的电脑
  插入光盘时不用“自动播放”功能 按住 SHIFT插入 CD-ROM
  复制文件 按住CTRL拖动文件
  创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件 或按住 ALT拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入回收站 SHIFT+DELETE
  显示“查找:所有文件” F3
  显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
  刷新窗口的内容 F5
  重命名项目 F2
  选择所有项目 CTRL+ A
  查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
  放大程序
  编辑
  Windows+PRINT SCREEN 将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
  Windows+SCROLL LOCK 将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
  Windows+PAGE UP 切换反色。
  Windows+ PAGE DOWN 切换跟随鼠标光标
  Windows+向上箭头 增加放大率
  Windows+向下箭头 减小放大率
  DELETE 删除。
  Shift + Delete 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中。 (慎用。)
  拖动某一项时按 CTRL 复制所选项,按SHIFT强制移动所选项。
  拖动某一项时按 CTRL + SHIFT 创建所选项目的快捷键。
  CTRL + 向右方向键 将插入点移动到下一个单词的起始处。
  CTRL + 向左方向键 将插入点移动到前一个单词的起始处。
  CTRL + 向下方向键 将插入点移动到下一段落的起始处。
  CTRL + 向上方向键 将插入点移动到前一段落的起始处。
  CTRL + SHIFT + 方向键 突出显示一块文本。
  SHIFT + 方向键 在窗口或桌面上选择多项,或者选中文档中的文本。
  Alt + Enter 查看所选项目的属性。/切换全屏
  Alt + F4 关闭当前项目或者关闭计算机
  Alt + 空格键 为当前窗口打开控制菜单。
  Ctrl + F4 在允许同时打开多个文档的程序中关闭当前文档。
  Alt + Tab 在打开的项目之间切换。
  Alt + Esc 以项目打开的顺序循环切换。
  Shift + F10 显示所选项的快捷菜单。
  shift 鼠标左键单击窗口超级连接在新窗口打开指定的连接
  Alt + 空格键 显示当前窗口的“系统”菜单。
  Ctrl + Esc 显示“开始”菜单。
  ALT + 菜单名中带下划线的字母 显示相应的菜单。
  在打开的菜单上显示的命令名称中带有下划线的字母 执行相应的命令。
  右方向键 打开右边的下一菜单或者打开子菜单。
  左方向键 打开左边的下一菜单或者关闭子菜单。
  BackSpace 在“我的电脑”或“Windows 资源管理器”中查看上一层文件夹。
  Esc 取消当前任务。
  将光盘插入到 CD-ROM 驱动器时按 SHIFT 键 阻止光盘自动播放。
评论(0)
发评论
那里ttt 2017-02-21
0 回复 举报
vevygood 收起回复
那里ttt 2017-02-21
0 回复 举报
对于基础知识的人更有帮助 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
