iphone
小编今天又了解到一个小道消息,苹果似乎又通过一定的技术手段对iOS10越狱下手了,导致很多人的iOS10越狱出现了这样那样的错误。
但苹果也体现出了自己高明的一面,不弄死你,但一定要弄的你难受,要让你感觉到是心甘情愿放弃越狱的,而非有人强迫,这主要体现在各位最近使用iOS10越狱的时候会出现各种错误。
而近期也有不少朋友在后台向小编提出了各种越狱时遇到的错误,希望能尽量提供解决办法,要在后台一个一个给大家回答的话实在太困难了。
所以接下来小编从大神那里搜刮来了一大堆的错误问题和相关解决方法,帮助大家一起怼死苹果。
首先反映最大的就是在重新安装越狱APP,Cydia Impactor总是会开始跳出Error错误provision.cpp:62的信息。
解决办法如下(不保证对所有人都有效,大神也是这么说的):
通过电脑浏览器登录开发者入口(http://dwz.cn/5hU6aJ),因地址实在太长,小编只好给大家提供一个短地址,方便大家复制,进入该地址后,输入要使用Cydia Impactor的Apple ID与密码。
接下赖会跳出以下画面,请将第一个选项「打勾」后点下「Submit」就可登陆。
再重新将Cydia Impactor开启后,试试看安装ipa就可以成功,如果过程中还是会跳出62错误,就在继续重覆尝试几次后就会成功。
另外请注意,原来iOS设备上的APP请移除,双重认证不能开,将查找我的iPhone关闭也可提高成功率,记得安装后再开启。
接下来有关Cydia的一大堆错误的解决办法将会是你跳过小白阶段的有力保证。
以下内容适合iOS7-iOS10越狱用户查看,但解决问题的办法因越狱版本而议。
1、Cydia中碰到”Encountered a section with no Package:header”黃色錯誤?
解决办法:
方法1.删除3K插件源,并将Cydia完整关闭一次,再重新开启即可。
方法2.使用第三方软件开启/private/var/lib/apt/lists文件夹,保留「partial」 文件夹,其他文件全删除,并将Cydia完整关闭一次,再重新开启即可。
方法3.删除「/etc/apt/sources.list.d/cydia.list」文件,重新开启Cydia插件源,加回原本内置插件源 ,盗版软体源不要乱加。
2、Cydia更新时出现Wow,you exceeded the number of package names this APT is capable of. 的红色错误
方法1.使用iTools开启,选左边「文件系统」在选中间的「越狱系统」,并在文件夹位置填入「 /private/var/lib/apt/lists/」
保留「partial」文件夹,其他文件全删除。
方法2.删除一些垃圾插件源也能解决此问题。
3、出现”trying to overwrite…which is also in package app.weiphone,kuaidial.beta.”红色错误信息
步骤1.连接软件进入”/var/lib/apt/lists”,除了文件以外,其他的文件都将它们删除。
步骤2.删除后进入Cydia再将错误的插件移除,并重新安装就会正常。
4、出现”The Package com.duowan.igameguardian needs to be reinstalled”红色错误?
解决方法:
以下范例是根据某一个插件出现问题的解决办法,其它请根据相对应插件名称去删除。
步骤1. 通过软件连接找到 /var/lib/dpkg/status 这个文件
步骤2. 备份
步骤3. 用wordpad打开此文件,如果别的工具能打开也行。
步骤4. 搜索igameguardian
会找到类似下面乱码状态
Package: com.duowan.igameguardian
Status: install reinstreq half-installed
Priority: optional
Section: [憭?? – 撌亘?] Version: 3.1.0
这表示系统认为你安装到一半了
把这一段删除 存档 覆盖回去
重新启动Cydia 就可以了。
5、为什么很多辅助插件都消失在设置中?
解决办法:
在iOS7以上全新的MobileSubstrate已经改名为Cydia Substrate,请点选「Cydia」 》 「变更」 在点选左上角「更新」到最新版,如跳出要更新提醒请全部按下去更新。
6、为什么下载插件后,会出现failed in buffer_write(fd)(7,ret=‐1) sub-process/usr/bin/dpkg returned an error code(1)错误信息?
解决办法:
failed in buffer_write(fd)(7,ret=‐1)表示你已经没剩余内存空间,请删除没使用的插件。
7、出现红色 HTTP/1.0 403 This package Not Purchased – Package can be purchased from BigBoss repo 错误?
表示你正在下载付费插件,请购买后正进行下载,如果你已经购买,那请确定一下Cydia帐号与设备是否已经绑定。
8、出现GPG error , Failed to fetch 。.http//网址错误信息?
解决办法:
1.如果已经有加入此插件源,有时跳出该警告信息,表示该插件源暂时有问题,无需理会隔一阵子就会正常。
2.如果是新增插件源发现此错误,表示你将插件源的网址打错,直接去Cydia「来源」点右上角编辑去找错误的网址,再重新去新增一次。
3.移除不了插件源,请通过iFile工具去将「/var/mobile/Library/Preferences」内编辑「com.saurik.Cydia.plist」,将插件源位置删除。
不知道各位在使用Cydia的过程中有没有碰到过以上错误呢,如果有的话就根据相应的办法解决吧。
当然喽,在Cydia使用的过程中肯定不止会出现以上错误,这些问题及解决办法只是第一期,后续小编还会给大家列出更多的问题和相关解决办法,尽情期待吧。
全新的“查找 AirPods”工具内置在“查找 iPhone”应用中。这款全新的工具支持定位 AirPods,并可以让 AirPods 发出声音。并且随着播放声音逐渐变大后,用户就能更加方便寻找。
需要注意的是,这项功能只能在 iOS 设备上使用,这意味着网页版查找 iPhone并无法完成 AirPods 定位。
iPad 单手操作浮窗键盘
其实早在之前就听过类似传闻,不过这一次苹果真的在系统中把它给实现了。但是,目前这个功能只是被苹果隐藏。
根据开发者透露,iPad 单手操作浮窗键盘功能不支持 12.9 英寸的 iPad Pro,但是会支持9.7英寸以及尺寸更小的iPad。
限制 App 内要求评级的弹窗次数
在此次增加的功能中,苹果还会把以往用户在使用各种各样的应用中遇到的不停窗口弹出的次数限制在每年三次,这对于果粉们来说,也是一项不小的福利。而且,iOS 10.3 还会增加可以关闭类似弹窗信息的选项。
全新苹果文件系统 Apple File System(APFS)
当用户安装 iOS 10.3 系统后,会将整个文件系统升级为苹果文件系统 Apple File System(APFS)。
该系统的核心主要体现在它的加密功能,其将为苹果旗下的每款设备提供统一的加密方法。该系统包含有多密钥加密功能,内置有针对每个文件的密钥,其针对敏感元数据也都有独立的密钥。
总之对于iOS10的消息小编好似都快要绝望了,最近总是更重不好的消息。不知道iOS10.2越狱到底会不会扼杀在摇篮中,请各位静待佳音吧!
