3D IC测试的现在与未来
测试/封装
40人已加入
用于测试3D IC的解决方案目前已面世,而且会越来越成熟。在2015年的国际测试与失效分析研讨会(ISTFA)上,笔者发表了题为《三维数字测试有何新进展?》(What is New in 3D, Digital Testing?)的演讲,本文将总结此次演讲的要点。笔者在演讲中探讨了测试标准和测试挑战,其中包括良品裸晶(known-good-die;KGD)和测试堆栈芯片。
3D IC测试的两个主要目标是提高预封装测试质量,以及在堆栈芯片之间建立新的测试。当然,对于二维(2D)芯片(KGD)的高质量测试是测试三维(3D)堆栈的基本前提条件。业界如今已能有效掌握与理解这些问题,而且也存在良好的解决方案。有几种解决方案可分别用于测试堆栈在逻辑模块上的内存和堆栈在内存上的内存。然而,逻辑模块与逻辑模块(logic-on-logic)堆栈的3D测试仍然处于起步阶段。
为了满足一系列的3D测试需求,业界一直在积极努力完成或更新多种现有的测试标准,包括:
· IEEE 1149.1 (JTAG),广为人知的测试存取标准
· IEEE 1687 (IJTAG),较新的IP访问方法
· IEEE P1838,针对多个芯片之间的3D互操作性以及与其他标准连接而提出的标准
· JEDEC标准,如Wide I/O内存测试的JESD226
3D对芯片级测试质量意味着什么?
在进行3D测试之前,晶圆首先要经历晶圆测试;有些芯片可通过测试,另一些则否。通过测试的裸晶继续进行封装,然后进行封装测试,在这些环节还会发现更多(在上次测试时未发现的)不合格件(如图1)。
堆栈芯片
图1:传统晶圆和封装测试的比较
就测试方案本身来说很寻常。然而,一旦开始将多个裸晶封装在一起,那些先前从晶圆级测试中「逃脱」的少量裸晶会让你丢弃更多的封装组件(图2)。
堆栈芯片
图2:3D堆栈IC的晶圆与封装测试比较
这就会带来很大的问题。笔者做了一些计算:如果裸晶缺陷覆盖率是95%,则10层芯片堆栈的最终封装良率将会是60%。显然地,如果5%的逃脱率导致40%的最终产品被丢弃,这并不是我们希望看到的。这里的关键是3D封装需要非常高质量的晶圆级测试,以便只有「良品裸晶」被封装在一起。
除了满足高质量的良品裸晶要求之外,3D测试还需要已知合格的中介层、部份堆栈测试、硅穿孔 (TSV)和封装测试。单独使用传统「自动测试模式产生」(ATPG)的途径已成为过去。嵌入式测试压缩和逻辑内建自测试(BIST)的组合提供最好的性价比(图3)。
堆栈芯片
图3:嵌入式测试压缩和逻辑内建自测试组合的优点
逻辑内建自测试组件使系统自我测试成为可能,这对于汽车或医疗应用的IC尤为重要。添加单元内(cell-internal)和非传统失效模型(fault models)则能够使设计中数字逻辑组件的测试质量达到可接受的程度。当然,你还需要测试嵌入式IP、I/O以及TSV。为了存取和测试嵌入式IP,IEEE 1687 IJTAG 提供了用于整合异质IP的IP和测试模式重用(pattern reuse)方法。甚至有工具已经可以自动化许多设计和测试任务来支持IJTAG方法。
对于I/O和TSV,因为无法保证与ATE的电气接触,测试必须在「非接触」形式下进行。这是一个有待研究的领域;其中一种有趣的做法是使用边界扫描途径,为部份封装的组件进行晶圆级测试,以及封装内芯片之间的互连测试。
如何测试堆栈芯片?
测试3D IC意味着透过单点存取堆栈中的每个裸晶。专用的TSV被用于传输芯片之间的测试讯号,而每个裸晶上都具有用于控制测试数据在堆栈内上下传输的硬件结构。为了实现这一点,我们需要一个标准架构支持来自多个供货商的异质芯片。正在制定的IEEE P1838标准正是为此而设。需要指出的是,1838兼容的芯片在设计上并不是「即插即用」型,因为该标准只针对可测试设计(DFT)架构,而非封装、机械和电气互连属性。
测试外部DRAM或堆栈内存
目前,3D和2.5D封装常用于逻辑芯片上或逻辑芯片旁中介层上堆栈外部内存。内存通常是遵循标准协议的DRAM(但现在其它内存类型似乎也逐渐得到支持)。我们开发了一个测试接口,藉由通过其JEDEC标准功能接脚来存取外部Wide I/O DRAM。3D IC内存内建自测试包含了实体接口逻辑(PHY),并且位于逻辑芯片内,紧连着内存控制器,正好位于PHY及其关联的外部内存(图4)之前。
堆栈芯片
图4:测试外部内存
在封装中使用外部内存的优势在于:可以出于成本或质量的考虑更换来自不同供货商的内存(也称为「第二来源」)。如果第二来源芯片遵循相同的标准,例如Wide I/O,那么它在3D封装中也应该运行良好。内存脚位和操作必须在不同供货商之间保持不变。当然,内存单元的内部实体布局可以有所变化。在这种情况下,即使实体布局未知,您依然可以在内存内建自测试期间使用伪随机数数据(pseudo-random data)算法来检测内存的邻近模式敏感故障(NPSF)。您可以将新的算法加载软可编程内存内建自测试控制器中,以备进行更具针对性测试的需求,而无需修改设计。
总而言之,在充份了解3D测试所面临的挑战后,更能掌握大多数3D IC测试所需的现成解决方案。重点在于:3D IC测试的基础是极高质量的晶圆级测试。我们仍然需要逻辑模块到逻辑模块的测试解决方案,其主要挑战是在使用各自的工作频率下,如何同步裸晶之间的测试。IEEE P1838 标准完成后,将大幅解决这一问题。在3D或2.5D中测试内存,就像测试外部DRAM或Wide I/O内存一样。
评论(0)
发评论
4464036 2017-08-18
0 回复 举报
集成电路封装测试材料设备采购销售信息群:108784692 收起回复
