这可能是个最有用的东西
通断器终于是完成了,还给它弄了个房子,因为继电器的比较给力,它能够控制高达 4000W(16A*250V)的电器,可以说,几乎能够控制家里的所有电器的供电。
尺寸大小(单位:mm)
通断器的接线体验,甚至可以单手操作
特性及功能
WiFi 直连控制
支持远程控制(需要远程 MQTT 服务器)
额定控制电压 250V 交流,额定控制电流 16A
有网络指示
支持安信可 IoT WX 小程序配网
配网方法
重复按复位键 5 次(每次间隔 1S 左右)
网络指示灯闪烁之后就是配网状态
打开微信小程序搜索 < 安信可 IOT>
进入 Blufi 配网 界面点击 扫描设备
找到一个名称:220V-Switch-xxxx 的设备
点击连接之后,输入 WiFi 名称密码
点击更多信息,并选择 MQTT 服务器(只需要配置一次)
输入 MQTT 服务器地址和端口号(只需要配置一次)
输入完成点击 配置 WiFi
等待网络指示灯长亮即可配网成功
推荐配合插口使用
比如这种品字插头,焊线出来之后,接入到通断器的输出端,再接上家里的电器,就能控制了,要不是我只有双口,肯定给办公室的空调接上,我就是掌管空调的神
控制灯光
控制展示柜照明
源码和外壳
3D 外壳我只是简单的画了一下,封一下盖,时间仓促,没有设计螺丝孔,底盖确实会滑落下来。
所有的源码和外壳都在,gitee 远程仓库:
https://gitee.com/seahi007/HaDevice/tree/main/project/220V-switch
体验敢想
上面不是写错了,就是敢想:控制灯光指示通断器最基本的一个功能,16A250V 的最高控制,能让它控制高达 4000W 的电器,这其中包括了:冰箱、空调、热水器、电磁炉,电饭锅等等电器。放在公司场景使用的话,还可以...............,还可以让人事实现权限管理开关的应用。放在家里的话,几乎每个电器都能用它来做控制,小到照明灯,大到热水器。
