FH-900M输电线路防山火在线监测装置 架空输电线路 实时监测装置
随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,高压远距离架空输电线路日益增多,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。高压输电线路分布范围广,穿越地区地形复杂、气候条件多变,传输距离远,时常发生输电线路山火事故。山火具有突发性、随机性、快速性等特点,往往难于控制,在夏季高温天气及秋冬节干燥天气,山火突发的概率十分高,对电网输电线路的安全运行构成了较高的威胁。而过去电力部门采取的人工巡线方式根本无法及时发生火源的存在,利用新时代的输电线路防山火在线监测装置对山火进行预警及定位,才能有效解决防山火灾害问题。
武汉风河FH-900M型输电线路防山火在线监测装置利用图像手段、火焰探测技术、红外热释重叠测温技术以及红外辐射探测技术对目标进行监视、山火精确定位、环境温度探测以及红外辐射探测,并将信息记录。探测器在水平360°,垂直180°,距离3-50公里半径内逐点逐行进行搜索,可及时发现没有全部遮挡的明火和暗火,不论白天、夜间24小时都可以工作,一旦发生火灾,将自动报警,并将数据上传到上位机或监测主站系统给我们的消防指挥部门提供参考,以便能及时补救,避免造成火灾。
