泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC
简介
QX4115一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED驱动器。OX4115特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V到30V,负载输出电压可从3V到28V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达1.2A,且恒流精度高。QX4115只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM和线性调光功能,且当VDIM-0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。另外,当DIM脚接NTC电阻到地可实现输出LED过温电流补偿功能。由于采用滞环控制方式,OX4115对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHz。QX4115内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。QX4115采用SOT89-5和SOT23-5封装。
特点
- 最大输出电流:1.2A
- 宽输入电压范围:8V~30V
- 高电流精度:土5%
- 高效率:97%
- 负载开路和短路保护
- PWM和线性调光
- 滞环控制:无需补偿
- 最高工作频率:1MHz
- 内置过温电流补偿控制
- DIM脚接NTC电阻到地实现过温电流补偿
- DIM脚接电阻到地实现亮度调节
应用于:建筑、安防、工业、环境照明车灯、指示灯、应急灯、MR16等
照明灯
