SD卡静电放电防护方案
方案简介
SD存储卡,是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,能够在断电的情况下保持数据不丢失。由于它体积小、大容量、高安全性、高速读写等优良的特性,被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、手机、平板电脑、音频播放器、便携式游戏机、行车记录仪以及GPS设备等的数据存储。
由于SD卡的集成性较高,芯片比较脆弱,经常性的热插拔导致其极易受到静电的影响,此方案采用集成多路并组合两个单路ESD静电二极管防护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低等特性,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,让后端的电路得到有效全面的防护,且做到成本最优化。
引脚配置
标准SD卡总共有6条信号线和3条电源线,分别支持SD和SPI两种模式,两种模式的引脚关系如下所示。
静电放电
引脚标号 SD模式 SPI模式
名称 类型 功能 名称 类型 功能
1 CD/DAT3 I/O/PP 卡检测/数据线3 CS I 片选(低有效)
2 CMD PP 命令/响应 DI I 数据输入
3 VSS1 S 电源地 VSS1 S 电源地
4 VDD S 电源正极 VDD S 电源正极
5 CLK I 时钟 SCLK I 时钟
6 VSS2 S 电源地 VSS2 S 电源地
7 DAT0 I/O/PP 数据线0 DO O/PP 数据输出
8 DAT1 I/O/PP 数据线1 RSV - -
9 DAT2 I/O/PP 数据线2 RSV - -
其中S:电源供电;I:输入;O:输出;PP:引脚使用推挽模式驱动。
应用示例
静电放电
针对SD卡静电防护方案,由于数据线的传输速率较高,可选择低电容低钳位电压的ESD器件,我们采用集成六引脚ESD防护器件对SD卡的数据引脚与电源引脚进行防护,型号可选择SEUC236T5V4U 、SEUC236T5V4UB或SEUC236T5V4UC。三款型号都为低电容低钳位电压集成多路ESD静电二极管防护元件,可同时保护SD卡的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。客户可根据SD卡的实际情况选择器件。
对于SD卡的CMD命令线和CLK时钟线,我们选择了一款低电容分立ESD器件SELC2F5V1BT,该器件符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,可在 ±25kV(空气)和 ±22kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SELC2F5V1BT Bi 5 4.5 22 0.3 DFN1006-2L
SEUC236T5V4U Uni. 5 4.5 12 0.6 SOT-23-6L
SEUC236T5V4UB Uni. 5 5.5 14 0.6 SOT-23-6L
SEUC236T5V4UC Uni. 5 15 22 1.5 SOT-23-6L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units
Reverse Stand-off Voltage VRWM       5 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=1mA 6.5     V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     1 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; tp=8/20us   12   V
Clamping Voltage VC IPP=4.5A; tp=8/20us   22   V
Junction Capacitance CJ VR=0V; f=1MHz   0.3   pF
表1 SELC2F5V1BT电气特性表
Reverse Stand-off Voltage  VRWM        5.0
Reverse Breakdown Voltage  VBR  IT=1mA  6.0
Reverse Leakage Current  IR  VRWM=5V      1.0  uA
Clamping Voltage  VC  IPP=1A; tp=8/20us    9.0  11.0
Clamping Voltage  VC  IPP=4.5A; tp=8/20us    12.0  15.0
Junction Capacitance  CJ  I/O to GND; VR=0V; f=1MHz    0.6  1.0  pF
Between I/O; VR=0V; f=1MHz    0.3  0.5  pF
表2 SEUC236T5V4U电气特性表
Clamping Voltage  VC  IPP=1A; tp=8/20us    10.0  12.0
Clamping Voltage  VC  IPP=5.5A; tp=8/20us    14.0  17.0
表3 SEUC236T5V4UB电气特性表
Reverse Breakdown Voltage  VBR  IT=1mA  6.0.
Reverse Leakage Current  IR  VRWM=5V      10  uA
Clamping Voltage  VC  IPP=15A; tp=8/20us    22.0  25.0
Junction Capacitance  CJ  I/O to GND; VR=0V; f=1MHz    1.5  2.0  pF
Between I/O; VR=0V; f=1MHz    0.75  1.0  pF
表4 SEUC236T5V4UC电气特性表
总结与结论
由于SD卡在电子产品数据存储中的便携性和重要性,保护SD卡免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护SD卡的优选之策,确保移动通信的正常运行。
