DTSD1352--安科瑞导轨式多功能谐波监测电能表
1 概述
DTSD1352导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上48月的各类电能数据统计。具有2~31次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和开关量输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出。带有RS485通信接口,可选用MODBUS-RTU或DL/T645协议。该电力仪表可广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。产品符合企业标准Q31/0114000129C035-2017《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
3 功能列表
表1 功能说明列表
功能 功能说明 DTSD1352
电能计量 有功电能计量(正、反向)
无功电能计量(正、反向)
A、B、C分相正向有功电能
电量测量 U、I
P、Q、S、PF、F
谐波测量 2~31次谐波电压电流
LCD显示 8位段式LCD显示、背光显示
按键编程 4按键可编程通信、变比等参数
脉冲输出 有功脉冲输出
无功脉冲输出 □注1
时钟脉冲输出 □注1
复费率及
附带功能
有源开关量输入 □注2
开关量输出 □注2
支持14个时区、8个时段表、
14个日时段、8个费率
大需量及发生时间
上48月、上90日历史冻结数据
日期、时间
通讯 红外通讯
路通讯:RS485接口,
同时支持Modbus、DL/T645
第二路通讯:RS485接口,
同时支持Modbus、DL/T645
□注2
测温 支持3外置NTC测温 □注3
注:1:默认无功脉冲、时钟脉冲、开关量输出三选一;
2:有源开关量和第二路通讯二选一;
3:选配测温功能时1所述选配功能均不可选。
4 技术参数
表2 技术参数说明
项目 性能参数
规格 三相三线、三相四线
参比电压 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V
功耗 <10VA(单相)
阻抗 >2MΩ
精度等级 误差±0.2%
输入电流 3×1(6)A,3×1(6)A(互感器外置),3×10(80)A,3×10(100)A(互感器外置)
功耗 <1VA(单路额定电流)
精度等级 误差±0.2%
功率 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅
电网频率 45~65Hz,误差±0.2%
温度 -40℃~99℃
电能 有功电能(准确度等级0.5S级)
无功电能(准确度等级2级)
时钟 ≤0.5s/d
电量脉冲输出 1路有功光耦输出、1路无功光耦输出
开关量输出 1路开关量输出,允许接入大电压:DC/AC 220V
开关量输入 1路光耦输入,允许接入大电压:DC/AC 220V
脉冲 脉冲宽度 80±20ms
脉冲常数 6400imp/kWh,400imp/kWh(与基本电流对应)
接口与通信规约 RS485口:Modbus RTU规约、DL/T645规约
通信地址范围 Modbus RTU:1~ 247;
波特率 支持1200bps~19200bps
工作温度 -25℃~+55℃
相对湿度 ≤95℅(无凝露)
