一、 使用说明
HDHL100A手持式回路电阻测试仪是公司根据IEC标准及电力执行标准DL/T845.4- 2004有关规定,发挥自身技术优势,精心研制的高精度、数字化开关检测仪器。华顶电力采用高频大功率恒流开关电源技术,可测得微欧姆级接触电阻。广泛适用于各种开关及电器的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量,仪器测量数据准确,性能稳定,满足电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。输出电流和测量电阻同时输出在七寸高亮度触摸彩色液晶上,测量结果即可电压输出也可U盘存储,掉电存储可满足随时数据查询。
二、 对比传统特点
具有反电势冲击,测试过程中断线以及断电,电源过热等多种保护功能,能可靠保护反电势对仪器的冲击,并同步声响报警。 智能功率管理技术,仪器总工作在最小功率状态,有效节能,减少发热。可中英文自由切换,输出电压高,测量量程宽。测试电流来自高精度的大电流恒流电源,无需人工调节,测试迅速准确。采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。七寸高亮度触摸彩色液晶,强光下显示清晰,全触屏操作.可外接打印机打印测量数据,便于无纸化办公。(选配)自带万年历时钟和掉电存储,可存储1000组测试数据,随时查阅
三、测量参数指标
测试电流:50A, 100A量程:100µΩ~5mΩ(50A) 10µΩ~2mΩ(100A)分辨率:最小0.1µΩ精度:±(0.5%±2个字)功率:200W工作方式:连续测量工作电源:电池供电使用温度:0~40℃相对湿度:小于等于90% 无结露测试线长度:红色标配5米 黑色标配3米 长度可以定制,外形尺寸:主机252*160*65(mm) 外箱:425*335*210(mm)
四、 面板介绍
1、液 晶 屏:显示操作提示及测试数据
2、复 位:测试完毕或中断仪器工作
3、启 动:测试或者重复测试
4、开 关:电源开关
5、I+、 I- : 为电流输出端子,通过专用测试线为试品提供恒定电流
6、V+、V- : 为试品电压信号的输入端子
7、USB : U盘接口
8、充电孔
下图为接线端子示意图
+I -I:电流端子
+V -V:电位端子
充 电 插 座:插上充电器后可电池充电
接 口:USB接口
五、菜单操作
1、开机界面华顶电力显示如图一所示:
2、按数据测试进入以下界面,如图二所示
试品型号:点击 可编辑试品名称(最长可输入16个汉字);
测试电流:点击电流在 50A、100A、之间循环;
测试时间:点击测试时间: 10S、30S、45S、60S之间循环
3、当选好电流后,点击启动测量,显示“正在充电请稍候”进入测试状态,几秒后,就会显示测试结果,如图三所示
显示测试结果后,下一步可本地存储保存测试结果,也可点击U盘存储;点击返回主页,返回主界面;点击继续测试,可以继续测试。
4、在图一中点击数据管理,进入数据查询界面,如图四所示
点击可查询测试序号、点击删除数据,可删除最后一组数据或全部数据,点击U盘存储可以存储数据到U盘,点击返回主页,返回主界面;
5、在图一中点击参数设置,进入参数设置界面,如图五所示
亮度调节:可根据现场环境,移动按钮调节屏幕亮度
语言设置:点击按钮可切换中/英文界面
厂家设定:只有生产厂家可设置
设置好点击返回主页,回到主界面
6、在图一中点击时钟修改,进入时钟修改界面,如图六所示
图六
点击 设置日期和时间;
六、 接线方法
注意:测试钳的全部连接面应与试品可靠接触,若发现接触面有氧化现象,应首先去除接触面的氧化层。
1、接线方法:如图七所示,将专用测试线按照颜色红对红,黑对黑,粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧,细的电源线插入到V+、V-的插座内,两把夹钳夹住被测试品的两端。
2、测量:接图七完成接线后,打开电源开关,选择好测试时间进行测试,仪器会自动完成充电、稳流和电阻测量。
六、 安全措施
1、操作者应具备一般电器设备或仪器的使用常识。
2、 测试结束后,按复位键,关掉电源开关。注意:严禁带电拆装各测试电缆。
3、出现不正常现象,先按复位键,使仪器复位。
4、对仪器进行维修必须由专业人员进行,不得自行处理。
5、为测量回路电阻使用,不允许测量感性回路。
