三星贴片电容参数及耐压值识别
1.3w人已加入
三星贴片电容有通交流,阻直流功能,适用于回流焊及波峰焊之表面黏着技术,三星贴片电容又有小尺寸高信赖性;良好的高频特性;符合ROHS规范。可应用于一般电子电路、通讯电路等多种场合。
三星
​三星贴片电容的主要特性参数:
(1)容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。 精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I 级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。
(2)额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
(3)温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
(4)绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
(5)损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
(6)频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
三星贴片电容耐压值识别
不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ。
三星电容器中,有些只用一个数字和一个英文字母的组合来标注其额定直流工作电压。如:1H 、2E、2G、3A等。其中数字表示10的指数,英文字母表示不同的数值(单位V)。
常用的有:A表示1.0;B表示1.25;C表示1.6;D表示2.0;E表示2.5;F表示3.15;G表示4.0;H表示5.0;J表示6.3.例:393KH和224J/1H,其中393、244表示电容器的容量,K、J表示电容器的误差,H、1H意义相同表示101*5.0=50V。又如:2E104.104表示容量,2E表示102*2.5=250V。
基本单位为P,辅助单位有G,M,N。换算关系为:1G=1000UF;1M=1UF=1000PF;标注法:通常不是小数点,而是用单位整数,将小数部分隔开。例如:6G8=6.8G=6800UF;2P2=2.2PF;M33=0.33UF;68n=0.068UF有的电容器用数码表示,数码前2位为两有效数字,第3位有效数字后面“零的”个数。数码后J(5%)、K(10%)、M(20%)代表误差等级。如222K=2200PF+10%,应特别注意不要将J、K、M与我国电阻器标志相混,更不要把电容器误认为电阻器。
