智能鸡舍环境控制系统组成与功能
在现代农业的快速发展中,智能化技术正逐步渗透到各个角落,其中智能鸡舍环境控制系统的应用。该系统集成了物联网、大数据、云计算及人工智能等前沿技术,通过精准调控鸡舍关键因素,为家禽提供一个适宜的生长环境,大幅提升养殖效率、减少疾病发生、提高产品质量,实现养殖业的可持续发展。
智能鸡舍环境控制系统,集成传感器技术、自动化控制、数据分析等现代化技术手段,精准监测并调节鸡舍内的温湿度、湿度、光照、空气质量、氨气、通风、硫化氢等有害气体等环境参数,为鸡群提供一个适宜的生长环境,提高养殖效率,减少疾病发生,提升肉类产品的品质与产量。
系统构成
智能鸡舍环境控制系统由硬件设备和软件系统两大部分组成。硬件设备包括但不限于温湿度传感器、光照传感器、二氧化碳气体传感器、智能通风窗、加湿除湿设备、智能光照调节灯以及自动化喂食饮水系统等。设备遍布鸡舍的每一个角落,24小时在线实时采集鸡舍环境信息。
软件系统则是整个系统的“大脑”,以安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等形式应用于手机电脑,负责接收来自硬件设备的数据,运用边缘计算功能进行快速分析处理,根据预设的养殖规则自动调整环境参数,或向养殖人员发出预警及操作建议。管理平台具备数据存储、报表生成、远程监控、自动报警等功能,为养殖管理提供全面支持。
功能作用
1. 温湿度管理
通过高精度温湿度传感器,实时监测鸡舍内各区域的温湿度,根据鸡只不同生长阶段的需求,自动调节舍内温湿度至最佳范围。一旦发现温湿度偏离预设值,自动启动加热或降温设备,如暖风机、热风机、湿帘风机系统等,迅速将温湿度调整至适宜范围。
同时,根据鸡只的生长阶段和外界天气变化,智能调整温湿度控制策略,确保鸡群始终处于舒适的生长环境中。比如在夏季高温时,通过开启智能通风窗、启用水帘降温系统等措施,有效降低舍内温湿度,避免热应激对鸡只的影响。
2. 光照管理
智能调节补光灯能够根据预设的光照程序,模拟自然光照变化,为鸡只提供科学合理的光照环境。根据季节变化自动调整光照时长和强度,以满足不同养殖需求。根据鸡只的生长阶段和光照需求,自动调整光照强度、时长和光谱分布。
在育雏期提供充足而柔和的光照,促进雏鸡的采食和活动,精准的光照控制策略,有助于优化鸡只的生长发育过程,提升养殖效益。
3. 通风与空气质量
通过实时监测舍内二氧化碳浓度、氨气浓度等有害气体指标,自动调整通风窗的开闭角度及频率,确保舍内空气新鲜、流通。有助于减少空气中的尘埃和细菌滋生,有效降低鸡群呼吸道疾病的发生率,提高整体健康水平。
集成空气质量监测模块,能够实时监测二氧化碳浓度、氨气浓度、粉尘含量等关键指标。一旦发现空气质量超标,系统会自动启动通风换气设备,如排风扇、空气过滤系统等,快速排除有害气体和粉尘,保持鸡舍内空气清新。同时,根据季节变化和鸡只密度等因素,智能调整通风策略,确保鸡舍内始终保持良好的空气流通和空气质量。
4、远程管理
支持云组态、云监控功能,根据养殖位置、布局、监测点位置等实时布局,拖拽式编辑鸡舍的组态界面,一目了然查看鸡舍情况。
养殖户只需通过手机或电脑等终端设备连接互联网,即可随时随地查看鸡舍内的环境参数、设备运行状态和养殖数据等信息。配合账号管理功能,对多用户权限管理进行分级、分组管理,结合历史数据查询等功能,方便养殖户进行团队协作和数据分析工作。
5、数据分析管理
具备强大的实时监测和自动调节功能,具备数据分析和决策支持能力。通过智能数据分析和优化养殖管理策略,提高养殖效率和经济效益。通过收集和分析大量环境参数数据,可以生成详细的养殖报告和趋势分析图表,帮助养殖户全面了解鸡舍内环境状况的变化规律。为养殖户提供科学的养殖建议和优化方案,指导根据实际情况调整养殖策略和管理措施,进一步提高养殖效率和经济效益。
智能鸡舍环境控制系统的应用,精准调控鸡舍内的环境参数,为鸡群提供一个适宜的生长环境,实现远程监控和管理功能,让养殖更加便捷和高效。
