java浅拷贝BeanUtils.copyProperties引发的RPC异常
背景
近期参与了一个攻坚项目,前期因为其他流程原因,测试时间已经耽搁了好几天了,本以为已经解决了卡点,后续流程应该顺顺利利的,没想到 人在地铁上,bug从咚咚来~
没有任何修改的服务接口,抛出异常:
java.lang.ClassCastException: java.util.HashMap cannot be cast to cn.xxx.xxx.xxx.xxx.BatchInfo
排查过程
1、作为资深写bug的老司机,第一感觉是传参的报文格式有问题了,可以通过模拟报文排查。于是乎,在群里圈了服务提供方同学B看下,BG快速的用测试工具+本地debug的方式,验证了下报文格式,发现居然都调用成功了。。。
2、同步服务调用同学L,重点关注:1)、调用方的序列化方式;2)、最近代码改动逻辑是否有问题。L同学确认自己逻辑没有问题后,同步B同学和S同学,看内部是否有什么处理逻辑。。。
3、第二天早上一来,快速写了单测,确认服务端收到的报文格式,的确没有问题。于是乎,开始扒代码。。。发现可疑的代码:
BeanUtils.copyProperties(item,cargoInfo)
private List< CargoInfo > convertToCargoInfo(OutboundEventCallbackRequest outboundEventCallbackRequest) {
        return outboundEventCallbackRequest.getCargos().stream().map(item - > {
            CargoInfo cargoInfo = new CargoInfo();
            BeanUtils.copyProperties(item, cargoInfo);
            return cargoInfo;
    }).collect(Collectors.toList());
PS:客户端&服务端类关系
JAVA
因为BeanUtils.copyProperties属于浅拷贝,而浅拷贝只是调用子对象的set方法,并没有将所有属性拷贝(引用的一个内存地址)。所以将在进行调用时,JSF会因为反序列化时找不到对应的类,就会将其转换为Map。
直观图如下:
JAVA
以上,初步定位原因,解决方式也就清晰了。
解决方案
去掉BeanUtils.copyProperties,进行手动赋值。最终解决了这个问题。
后续反思
1、想起王东岳老师的那句话,越原始的越稳定~
2、如果这种转换比较多,建议使用MapStruct
3、谨慎使用BeanUtils.copyProperties,请看:
JAVA
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • JAVA
  • RPC
