超声波流量传感器在细胞培养肉中的应用
引言
随着可持续肉类替代品需求的日益增长,细胞培养肉作为一种新的食品技术,正迅速成为关注的焦点。2013年,荷兰科学家马克·波斯特在电视直播中展示了可食用的细胞培养肉,这一突破标志着食品科技的巨大飞跃。继此之后,2019年中国南京农业大学的周光宏教授团队也成功研制出肌肉干细胞培养肉。到了2020年,新加坡见证了细胞培养肉产品的商业化销售。
科学研究已经证明,与传统的肉类生产方式相比,细胞培养肉的生产过程在能源消耗、温室气体排放、土地使用和水资源消耗方面均有显著降低。
细胞培养肉的工业化生产流程
细胞培养肉的生产是一个涉及多个生物工程步骤的复杂过程,从细胞的提取、增殖、分化到组织构建。在这个过程中,营养液流速和流量的控制对于细胞的健康成长至关重要。以下是细胞培养肉工业化生产的关键步骤:
超声波
1、活体采样与研磨提取: 科学家们从动物体内采集小块肌肉组织(无需伤害动物),研磨成浆后提取肌肉干细胞或全能干细胞。
2、细胞分离与初步培养: 运用SDS法、异硫氰酸胍法等方法提取肌肉组织中的DNA,并分离出目标细胞。这些细胞在含血清的培养液(培养基)中进行初步培养,以确保其能在支撑载体表面附着并增殖分化为肌肉纤维。
3、生物反应器内细胞培养: 将分离得到的细胞群转移到大型生物反应器,注入富含氧气的细胞培养液(培养基),形成肌肉前体细胞。在生物反应器内,细胞快速增殖,对营养物质的需求显著增加。在此过程中,工作人员或自动化控制设备使用超声波流量传感器实时精准地监测营养液的流量,根据监测数据适时调整营养液的注入量,以确保细胞获得均匀的生长条件,从而维持产品质量和口感一致。
超声波
4、三维支架材料中的细胞分化: 使用天然水凝胶支架如透明质酸、胶原蛋白和多肽等材料作为三维支架,为细胞提供生存空间,促进细胞黏附、增殖及分化为骨骼肌、脂肪和结缔组织。
5、细胞收获: 当细胞培养进入稳定增殖阶段,结束生物工艺运行,通过层析过滤技术进行细胞纯化或分离,去除杂质并浓缩细胞悬浮液,从而获得细胞培养肉。超声波流量传感器可以实时监测过滤过程中的流量变化,以助于维持恒定的压力和流速,从而提高过滤效率。
6、产品制备: 细胞培养肉可以直接加工或者通过三维生物打印和类器官打印技术加工成终端产品。
细胞培养肉的生产周期通常需要2-8周,具体周期主要取决于所生产的肉类品种以及工艺生产条件的优化程度。
超声波流量传感器在细胞培养肉中的应用
在细胞培养肉生产中,营养液和培养基的连续供应对维持细胞生长至关重要。超声波流量传感器实时监测液体流量,确保细胞始终处于标准营养供给条件下。其应用优势如下:
确保生物培养的卫生性: 在细胞培养的过程中,维持稳定且适宜的生长环境至关重要。迅音科技[超声波流量传感器]采用非侵入式测量技术,测量液体流量,不受液体中的浊度、电荷、温度等因素干扰,有效规避了设备的机械磨损和交叉污染风险。通过简便的外夹式安装方式,传感器固定于管道外侧,利用超声波时差技术,确保流量监测的准确性和稳定性,符合生物反应器对清洁和卫生的严格要求。
超声波
准确****调控培养液流量: 在细胞培养肉的生产流程中,培养液的流量是影响细胞生长和繁殖的关键因素。超声波流量传感器可以集成到自动化控制系统中,与泵和其他设备联动,实现对液体流动的准确控制,满足细胞生长的精细需求。在生物发酵阶段,实时监控和调整培养基的组成,对于增强细胞生长速度和提升产品的品质,发挥着关键作用。
提升生产效率与一致性: 超声波流量传感器通过精准管理营养物质与代谢产物的流动,确保每个培养单元均匀获取营养,减少了生产过程中的变异,从而提高了生产效率和产品的一致性。此外,超声波流量传感器与自动化设备的融合,为生产流程的智能化升级提供了强劲动力。
增强系统****稳定性: [超声波流量传感器]有助于验证生物反应器系统中流体泵的性能,确保其正常运行,防止泵故障导致的排空或溢出现象。同时有效监控液体管路状况,及时发现并上报潜在问题,保障生产过程的连续性和稳定性。
减少剪切应力: 由于动物细胞对剪切应力敏感,[超声波流量传感器]的外夹式设计在进行液体流量监测时,避免了产生额外的剪切应力,保护细胞免受损伤,维持细胞的完整性和活性。
结论
迅音科技的超声波流量传感器在细胞培养肉生产的应用中不仅展现出准确流量监测、提升生产效率和一致性等优势,还通过减少剪切应力,保护了细胞的完整性和活性。随着技术的不断进步,超声波流量传感器将进一步推动细胞培养肉生产过程向更高效的方向发展。
