绿联DXP4800操作界面有啥?家用可以入手吗?
作为一个长期关注NAS存储领域的老玩家,前阵子绿联NAS推出新品之后我就入手了一台DXP4800。如今机器已经在手上使用了一段时间,刨除各种风波,说实话体验还是可以的,没有脱离我对它的预期。
DXP系列搭载了新系统UGOS Pro,和绿联以往的NAS系统底层逻辑完全不同,所以有很多人还在观望。因此我也想出个简单的测评,主要给大家看看这套系统的各种操作界面,企业用户和个人用户可以自己评估一下,到底要不要入手。
硬件配置:
虽然这篇文章是想给大家看看操作界面作为参考,但硬件配置也是必须要提的,毕竟这才是决定NAS性能的关键。
简单列一下DXP4800的硬件参数。
处理器性能:
搭载是Intel N100处理器,具备4核心4线程的配置,能够提供高效的多任务处理能力。其最高主频可达3.4GHz,确保了在高负载情况下依然能够保持出色的响应速度和处理能力。
存储配置:
设备标配8GB DDR5内存,32GB eMMC,以及4*SATA+2* SSD插槽,最大96T存储。
绿联
前面板接口:
前置USB3.2A口,最高10Gbps;USB3.2C口,最高10Gbps;SD 3.0槽,最高104MB/s。
后面板接口:
后置一个HDMI接口,支持最高4K输出,适合连接高分辨率显示器;USB 3.2A口,最高 5Gbps;两个USB 2.0A口,最高480Mbps。
绿联
网络性能:
双2.5G网口,允许用户通过外接A/C口转Wi-Fi网卡,特定绿联家的型号)。
UGOS Pro系统界面一览:
存储管理器,可在此创建存储池和存储空间,共7种存储模式,我拿两块硬盘创了个BASIC模式,另一块还没想好做什么,暂时没动。
想加硬盘的时候不仅可以创建新的存储模式,也可以直接在原来的存储池上无损更改RAID类型(需是Basic、RAID 1、RAID 5等特定类型的存储池),在数据完整性的保护方面,为我们提供了良好的用户体验。
外部存储的管理和读取也是在这个板块。
绿联
控制面板,重点有几个。
绿联
 用户管理
可邀请、创建、导入子用户,并将用户编辑为用户组。
绿联
此外,用户管理还涉及到为用户/用户组分配共享文件夹权限,是相当重要的功能。
其精细化的权限管理,尤其适合企业用户需求。
绿联绿联
 文件服务
该功能可启用SMB/FTP/NFS/Rsync/WebDAV等服务,挂载其他设备/服务器的数据。
绿联
 设备连接
提供了多种设备连接方式。
设置自定义域名后,可通过浏览器访问自定义域名的连接直接访问设备,防止局域网内IP变化导致访问失败。
远程访问可开启UGREENlink服务,输入UGlink ID即可轻松连接绿联NAS。远程访问还可启用DDNS支持,可通过启用该方式绑定已注册的DDNS 域名,但是需要公网IP。
最后,门户设置可设置HTTP/HTTPS网页端口。
绿联
 网络设置
UGOS Pro系统在网络设置中增加了多网关玩法,多网关模式允许NAS连接到多个不同的局域网,比如通过多个网线接口、USB转网口或无线网卡实现。
这种设置可以提高网络负载均衡能力,特别是在用户数量多、访问量大的情况下,有助于避免单个路由器过载,从而提升访问NAS和上网体验。
网络设置还可设置桥接模式、SMB多通道、聚合模式等网络模式。
绿联
桥接模式可以扩展网络范围,提高设备接入能力,尤其适用于没有交换机的家庭或小型办公环境。
在UGOS Pro系统中,只需在控制面板的网络设置中找到网络连接,然后点击管理-网络桥接,即可开启桥接模式。
SMB多通道允许多个客户端同时访问NAS设备上的文件和资源,提高数据传输效率。
在UGOS Pro系统中启用SMB多通道功能非常简单。只需进入控制面板,选择"文件服务"下的"SMB"选项,开启SMB服务。接着进入"高级设置",找到并勾选"启用SMB3多通道"选项,保存设置即可完成配置。
 更新与还原
可设定系统版本更新、还原和重置等。
绿联
文件管理器,包含个人文件夹、共享文件夹及用户文件夹(管理员权限下可见)等。
选择连接网络文件夹,即可挂载其他设备数据。
绿联
共享文件夹涉及公共文件的上传下载以及相关用户的读写访问权限。
具体权限分配可在“用户及用户组”中进行。
共享文件夹功能权限可限制用户分享、创建文件收集任务,并可限制文件上传下载速度。
绿联
应用中心,可在此安装/更新NAS的各种应用。未来绿联还计划开放接口,让第三方应用程序能够无缝接入。这样我们就能自定义选装APP,享受更加灵活和个性化的服务体验了。
绿联
下载中心
可添加http、ftp、magnet等下载链接,并添加多条下载。
同时支持种子文件下载。
绿联
影视中心
支持TMDB、智能识别刮削、数据源管理。
支持多种格式及分辨率,支持精细化分配媒体库访问权限。
绿联
AI相册
亮点是AI智能模型的多样化以及完全本地自学习。
智能设置支持人物识别;相似/重复照片识别;场景、物体识别;模糊照片识别;自动识别潜在的敏感内容,并在浏览时模糊显示,32种猫、狗品种识别;并支持自动识别照片内的文字内容,以便快速搜索。
本地自学习意味着数据不会上传云端,更安全,而且自训练能够培养更符合我们自身使用习惯的图库相册,非常便捷。
绿联
最后,UGOS Pro系统新增虚拟机功能,为绿联NAS提供了更丰富的扩展性。
综上所述,DXP4800具有强大的处理器性能、灵活的扩展性以及丰富的接口配置,无论是作为工作室的数据中心,还是作为个人、家庭的私人数据管家、影音娱乐中心,它都能够提供稳定可靠的存储和分享服务。
