有刷?无刷?一分钟教你怎么选!
电机是指通过电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,在工业生产中有着十分重要的地位。有刷电机与无刷电机,都属于常用电机,其区别就在于结构内是否有碳刷,除此之外,两者还有很大的不同。
调速方式
有刷电机调速过程是通过调整供电电源电压的高低实现的。调整后的电压电流通过整流子及电刷地转换,改变电极产生的磁场强弱,达到改变转速的目的。这一过程被称之为变压调速。
无刷电机调速过程电机的供电电源的电压不变,但改变电调的控制信号,通过微处理器再改变大功率MOS管的开关速率,来实现转速的改变。这一过程被称之为变频调速。
各自优缺点
有刷电机的结构简单,生产成本比较低下,控制也十分简单,接通或断开电源就可以启动或停止电机。但有刷电机内的碳刷是易损件,在长时间使用后需要更换,并且当粉尘进入到碳刷和整流子之间时,会加剧碳刷的磨损。此外由于有刷电机内部的碳刷,在高速旋转的时候会产生噪音,影响使用体验。
有刷电机采用了霍尔元件代替碳刷,没有了磨损相关的问题,维护相对方便,与有刷电机相比使用寿命更长,噪音也要低了许多。但由于无刷电机结构较为复杂,所以体积比有刷电机更大,并且成本更高,价格相对昂贵,并且可靠性受电子元件影响,相比有刷电机更易受到干扰。
适用范围
无刷电机:通常被使用在控制要求比较高,转速要求较高的设备上,如航模,精密仪器仪表等对电机转速控制严格,转速需求高的设备。
碳刷电机:通常动力设备所使用的一般都为有刷电机,如吹风机、工厂的电动机、家用的抽油烟机等等。
鸿飞达专业从事变频器、库卡机器人、触摸屏、电路板等关键设备维修,强大的售后技术团队,24小时待命,随时准备为您提供技术咨询、故障排查、维修进度跟踪等全方位服务为您的生产保驾护航。详情请打开企业号主页。
