精确定位与测距:UWB650模块集成高功率与高精度,满足各种无线通讯需求
UWB定位技术又称超宽带技术,是一种全新的通信技术。不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收极窄脉冲来实现无线传输。
UWB具有高数据速率、低时延、穿透能力强、抗多径干扰等优点。
UWB是利用脉冲重复频率(PRS)和脉冲间隔时间(PLD)实现高速数据传输的技术。
UWB技术具有多径效应,即在一个发射信号中同时存在多个信号发射,这也是为什么该技术被称为“窄带定位”的原因。
当一条路径上的能量被用完后,就会产生多径,其中每一个信号都被用完了。所以,我们在接收定位目标的发射信号时,需要选择最短的路径去接收信号。
WB650模块是思为无线推出的一款基于UWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术的无线通讯模块,遵循IEEE 802.15.4-2020 Standard协议。UWB650模块是在UWB3000F27基础上研发,使该模块拥有0.5W的高功率功放芯片。
集成高功率功放芯片:内置了0.5W的高功率功放芯片,增强了信号强度和覆盖范围。
简化的设计:模块内含完整的无线通讯电路,用户无需再设计相关电路,并且集成了ESD保护器件,提供有效的静电保护。
多功能集成
UWB650模块集成了数据通讯、双边双向测距(DS-TWR)和三点平面定位功能,用户仅需通过UART接口即可轻松使用这些功能,无需进行额外的设计开发。
高精度测距功能:允许模块自动响应测距信号,无需额外操作设置。作为发起端,模块可以轮询最多5个响应端进行测距,确保精准的距离测量。
超宽带
双边双向测距(DS-TWR):DS-TWR通过测量信号在两个设备间的往返时间差,实现高精度的厘米级距离测量,适用于精确测距场景。采用双向测量方式,有效抵消时间同步误差,提升测距准确性。此外,DS-TWR具备强大的抗干扰能力,尤其在复杂无线环境中,能保持稳定的测距性能。
三点平面定位功能:三点平面定位功能通过在同一平面上部署三个已知基站,利用TOA或DS-TWR技术确定目标设备的二维坐标,提供厘米级高精度定位。它无需复杂的三维算法,此外,该方法对环境干扰敏感性低,能在复杂无线环境中保持稳定的定位性能。
高数据速率支持:支持8Mbps和850Kbps的空中数据速率,用户可以根据具体应用需求选择合适的数据传输速度。
前导码配置:模块支持多种前导码(3/4/9/10/11/12),每种前导码适用于不同的通讯环境和需求。需要注意的是,不同前导码配置之间的模块无法进行通讯,因此需要确保前导码设置的一致性以保证系统的正常运行。
超宽带
多档发射功率可调:UWB650模块具有多档发射功率调节功能,最大发射功率可达5W,通信距离可达1公里,灵活满足从近距离到超远距离的数据传输需求。
UWB无线转TTL:UWB无线转TTL模块将UWB无线信号转换为TTL信号,简化了与数字电路和微控制器的接口,无需复杂的设置或编程,用户能够快速上手进行数据传输。
UWB650模块新升级单片机功能:
UWB650模块与其他UWB模块不同之处在于,它配备了单片机功能,使用户可以直接使用。这一升级使模块具备了更高的集成度和处理能力,无需额外配置外部处理器。用户能够直接利用模块内置的高级功能,简化了系统设计和开发过程,提高了兼容性和性能,同时减少了开发时间和成本。这种集成设计不仅提升了模块的整体稳定性,还能更快速地满足实际应用需求。
UWB650模块结合了多项先进技术,提供了高效的无线通讯解决方案。其高功率发射、精准测距功能、灵活的数据速率和发射功率调节,与内置单片机的简化系统开发相结合,确保了卓越的性能和易用性。这些特点使其在无线通信和定位应用中表现出色,能够满足复杂环境下的高需求。
