体积小=性能差吗?华硕PN65 ULTRA上手测评告诉你答案
前言:
在现代社会中,随着科技的发展和生活节奏的加快,年轻人对于电脑主机的选择标准也在发生变化。笨重的台式主机逐渐被迷你主机所取代,迷你主机之所以受到越来越多年轻人的青睐,主要是因为其小巧便捷的特性,使得它易于携带和节省空间。同时,随着技术的进步,迷你主机的性能也已经能够满足大多数日常应用和轻度游戏的需求。因此,如果你也在寻找一款体积小巧、性能实用的电脑主机,那么迷你主机无疑是一个值得考虑的选择。
对于迷你主机的性能表现,确实可能存在一些质疑,特别是在体积如此小巧的情况下。下面我将通过实际测试来评估我手中这台迷你主机的性能,包括日常办公和游戏体验。
——认识华硕PN65,从外观开始——
华硕PN65延续了PN系列一贯的简洁风格,整体造型呈现出四方形的轮廓,线条直棱直角,显得非常紧凑而精致。这款迷你主机的尺寸为120 x 130 x 58mm,净重750克,小巧的机身便于携带和安装,无论是放在办公桌上,还是进行壁挂式安装,都能轻松融入各种环境,不占用过多的空间。
PN65的前面板设计同样简洁大方,包含了一个Type-C USB 3.2 Gen2接口,两个USB 3.2 Gen2的A口和一个3.5mm音频口,方便用户连接耳机或音箱等音频设备。这些接口布局合理,使用起来非常方便。
机身的左右两侧则采用了大面积的镂空设计,这种设计不仅提升了整机的美观度,更重要的是为内部硬件提供了良好的散热环境。在长时间运行或高负载工作状态下,这些镂空设计能够迅速将热量排出,确保系统的稳定性和可靠性。
主机
在接口方面,正后方区域华硕PN65同样丰富多样。它提供了一个USB 3.2 Gen2接口、两个USB 2.0接口、两个HDMI 2.0和一个DisplayPort 1.4等高清视频输出接口,以及一个Type-C USB3.0 Gen2接口支持PD供电和一线通功能。此外,PN65还配备了2.5G有线网卡、Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 6E协议+蓝牙5.4的无线网卡,满足用户高速网络连接的需求。
主机
虽然市售版本的PN65没有标配雷电4接口,但Type-C接口支持PD快充,对于大多数用户来说已经足够使用。此外,其网络接口的丰富性和高速性也确保了用户在进行大文件传输或在线游戏时的流畅体验。
丰富的接口,使得PN65同时支持四个4K显示器和 一个8K 分辨率使用,不管你是想玩游戏,还是想编程设计,视频剪辑都可以满足使用需求。没有大主机的笨重占地方,主机小巧不占地方,拔插设备也方便,方寸之间尽在掌握,整个桌面看起来都非常舒服。
——内部结构解析,传输和存储All in one——
拆解过程
华硕PN65 ULTRA的拆解过程相对简单。首先,需要移除底部的四个增高垫,并拧下中间位置的螺丝,然后即可轻松卸掉挡板。由于市售版本取消了排线设计,主板直接卡在外壳上,这使得拆解过程更加安全方便,尤其是对于新手或手残党来说,大大降低了拆解难度。
主机
内部布局
进入内部后,可以看到华硕PN65 ULTRA的模块化设计非常合理。主板上预留了两个满速PCIe 5.0协议的M.2接口,支持2280长度的固态硬盘,这为用户提供了充足的存储空间扩展选项。此外,还有两个DDR5协议的SO-DIMM内存槽,最高支持5600MHz频率,满足用户对高速内存的需求。
值得注意的是,华硕在挡板上对应主板M.2接口的位置都贴有散热垫,用于辅助固态硬盘散热,确保在高负载下也能保持稳定的性能。此外,主板U口和网口等拔插频繁的地方还额外加装了防静电件,有效避免了电击和主板损坏的风险。
主机
扩展性与定制
华硕PN65 ULTRA在扩展性和定制性方面表现出色。除了原生的两个PCIe 4.0协议M.2固态硬盘槽位和两个DDR5内存槽外,挡板还预留了2.5英寸硬盘位,虽然不推荐使用,但对于有特定需求的用户来说,仍然是一个不错的选项。如果需要加装2.5英寸硬盘,主板上也预留了SATA接口,并可通过延长线连接。
对于企业集采用户,华硕PN65 ULTRA还支持定制部分接口,满足特定场景下的使用需求。同时,左侧尾部预留的安全锁孔也可以搭配锁具使用,有效防止设备失窃。
主机
——核心配置,麻雀虽小五脏俱全——
上面详细介绍完华硕PN65的外观、接口和内部结构,接下来我们来实际测试一下这款迷你主机的性能表现。
华硕PN65提供了两款处理器选择:Intel Core Ultra 5 125H和Ultra 7 155H。这两款处理器均属于英特尔的Meteor Lake系列,集成了英特尔Arc核显,为用户带来出色的图形处理能力。其中,Ultra 7 155H处理器在核心数和线程数上表现尤为出色,拥有16核心和22线程,核心包括6个性能核,8个能效核和2个高效核,非常适合处理多线程任务,如渲染、图形处理和AI工作负载。其Arc核显虽然最大主频略低,但预算单元更多,并具备AVC编码功能,在特定应用场景下表现更为出色。
鲁大师跑分测试
主机
我手里用的是PN65 Ultra 5 125H版本的,鲁大师跑分测试,在电脑性能测试中,PN65综合性能得分1017603,其中处理器572230分,显卡122734分,内存209321分,硬盘113318分。
主机
在Geekbench-6系统检测跑分软件的数据,PN65 Ultra 5版本单核心得分2231,多核得分10666。
CPU-Z测试
主机
● 单核评分为588
● 多核评分为5042.3
存储速度
主机
读取速度64428MB/s,处理大型文件或数据库时速度惊人;写入速度64900MB,保存大型项目高清视频迅速;拷贝速度60360MB/s,高效数据传输领域领先;低至143.6ns延迟,高性能计算领域提供流畅操作体验。PN65的速度和效率让用户工作更快,对于需要频繁读取高清视频素材、3D模型或是进行复杂数据分析的用户而言绝对是一大福音。
Cinebench R23
主机
在Cinebench R23测试中,PN65 Ultra 5单线程1603pts,多线程10132pts,多线程倍率6.32x。
接下来还是先通过3DMark测试来确认其性能表现。
3DMARK基准测试
测试模式为Time Spy、Port Royal、Fire Strike Extreme以及3DMark新增的Intel XeSS四项。Time Spy主要为DX12性能测试,Port Royal为光追性能测试,Fire Strike Extreme是针对DX11的测试,而XeSS则是针对英特尔XeSS超采样技术的专项测试。
主机
PCMark10测试
主机
而在生产力方面,经过PCMark 10的测试之后,PN65 Ultra 5 125H 拿到了6793的高分。运行office办公需求完全没有问题,运行PS、AI、PR等大型行业软件也十分流程,游戏方面像《DATA2》、《英雄联盟》、《绝地求生》等射击类大型联网游戏来说,它仍能完美满足需求。因此,无论是满足日常家庭使用,专业的视频剪辑师、办公室白领、直播达人,还是设计领域的专业人士PN65皆能成为首选之作。当然,如果你想做专业的3D设计,动画渲染,玩大型的3A游戏建议选择PN65 Ultra 7 155H。
接下来我们使用UL Procyon 视频编辑进行测试,这项测试会调用Adobe Premiere Pro,模拟用户真实使用PR剪辑视频来进行实测,最终给出测试分数。
主机
最后是代表显卡解编码性能的剪映,我们使用了剪映进行了实际剪辑体验,剪辑加入一些特效之后导出份1.9G素材。
主机
选择4k30fps视频导出,迷你主机最终实际导出954MB大小的素材时长约3分钟
主机
4K60fps迷你主机最终实际导出1.70GB的素材的时长约5分钟,整体效率还是非常高的,如果是1080p想必还要更轻松,应对时下流行短视频的剪辑非常简单,不会感到任何压力。
PN65迷你主机搭载了最先进的英特尔Ultra 7 155H处理器,这款处理器在计算和图形性能上实现了显著的飞跃,尤其在AI领域展现出了强大的潜力,足以可见性能方面还是非常有保障。除了高性能的处理器,PN65的内存支持也是其一大亮点。支持高达5600MHz频率的DDR5内存和4T M.2硬盘。DDR55600Mhz 比DDR4 3200MHz内存快近1.8倍,能效更高12%,这意味着更快的数据处理速度和更高的运行效率。这种速度的提升对于专业用户来说尤为重要,能够有效缩短工作的时间,提高工作效率。
本文小结
华硕PN65是一款高性能的迷你主机,主要优势在于其强大的处理器性能、出色的图形处理能力和丰富的扩展性。 以下是详细分析:
处理器性能
高性能处理器:华硕PN65采用了Intel Ultra系列的处理器,如Ultra7 155H,该处理器在核心数量和线程数上表现出色。与同级别的其他处理器相比,它拥有更多的核心和线程,适合处理多线程任务,如视频渲染、复杂的图形处理和AI工作负载。
强大的核显性能:尽管Arc核显的最大主频略低,但其预算单元更多,且具备AVC编码功能,这使得PN65在跑渲染、图形处理和AI等方面有显著优势。
图形处理能力
Arc核显:Ultra7 155H处理器搭载了Arc核显,更多的预算单元和AVC编码功能使得PN65在图形处理方面表现优异。这使其在运行图形密集型应用时能够提供更高的帧率和更流畅的用户体验。
适合生产力工作:PN65的核显配置特别适合需要高性能图形处理的生产力用户,例如视频编辑、3D建模以及高分辨率图像处理等领域。
丰富的扩展性
高速存储与内存扩展:PN65提供了两个满速PCIe 5.0协议的M.2接口,支持高速固态硬盘,同时还配备了两个DDR5协议的SO-DIMM内存槽,最高支持5600MHz频率。这种配置不仅保证了高效的数据处理能力,还允许用户轻松升级存储和内存,以适应不断变化的应用需求。
多样的接口配置:PN65配备了多个USB 3.2 Gen2接口、HDMI 2.0和DisplayPort 1.4等高清视频输出接口,以及Type-C接口支持PD供电和一线通功能。此外,它还提供了2.5G有线网卡和Wi-Fi 7协议+蓝牙5.3的无线网卡,满足高速网络连接的需求。
散热设计
优化的散热系统:华硕PN65采用了四面通风的外壳设计,并配备了有效的内部散热系统。用户可以通过定期拆解清理散热鳍片,避免堵塞导致的散热效率下降,从而确保长时间稳定运行。
可更换的散热硅脂:原装散热硅脂在使用两年后建议更换,以保持散热器的效能。这种可维护性的设计显著提升了长期使用中的稳定性和性能。
网络连接功能
高速网络支持:PN65标配2.5G有线网卡,并支持最新的Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7协议,为用户提供了快速且稳定的互联网连接。这对于需要频繁数据传输和在线协作的用户尤为重要。
蓝牙连接:内置蓝牙5.3功能,能够连接多种蓝牙设备,如耳机、鼠标、键盘等,提高了设备的多功能性和便携性。
综上所述,华硕PN65迷你主机凭借其高性能处理器、强大的图形处理能力、丰富的扩展性和优异的散热设计,成为一款非常适合生产力工作和专业应用的设备。其整体配置和性能表现已经能够满足大多数用户的需求。对于追求高效工作和多功能应用的用户来说,PN65是一个值得考虑的选择。以上就是对硕PN65迷你主机各方面测评所得结果,如果你正好对迷你主机有购买需求,这款产品还是比较值得入手!
