这就厉害了!iPhone8可以放在iPad或者MacBook Pro上充电
3G行业新闻
15人已加入
  一直以来,iPhone 8将采用无线充电技术的传闻甚嚣尘上,然而最近,出现了一种新的传闻,那就是iPhone 8可能将改用一种新的充电方式——磁吸式充电。
  说到磁吸式充电,用过MacBook Pro和Apple Watch的果粉们对磁吸式充电一定非常熟悉,因为这两者都采用了磁吸接头进行充电。
  对于iPhone来说,在充电这方面似乎有些落后,因为iPhone并没有采用磁吸式充电技术。然而,这种磁吸式充电方式能为用户带来“一触即发”的良好充电体验,为用户创造极大的便利,同时也减少了多次插拔对充电口造成的磨损。因此iPhone虽然一直都未采用这种充电方式,但机智的伙伴们是不会满足于用iPhone自带的Lightning数据线进行充电的,因此,一种新的数据线出现了——那就是磁吸式数据线。这种数据线有两个部分,如下图所示,一部分是公端组件,一部分是母端组件。
  后来大家也不满足于用磁吸式充电数据线进行充电,于是出现了另一种磁吸式充电方式——使用磁吸底座进行充电。
  同样的,这种充电底座也是有两部分,小磁头和底座。只要把磁头插入iPhone充电口,然后将iPhone置于底座上就可以实现充电了。
  当然,如果苹果改用这种新的磁吸式充电仅限于这些第三方公司都能达到的技术的话,那未免太low。据研究公司Copperfield Research对苹果公司近年来的10分关于磁吸式充电的专利的研究,总结出了一种类似于Apple Watch磁吸式充电结构和方法,可以应用于iPhone,iPad和Mac上。
  未来的Mac,iPhone和iPad除了磁吸式数据线充电之外,很可能还会在它们内部加入这种磁吸式充电装置,只要将iPhone和Apple Watch如图放到Mac上就可以充电。
  苹果
  同理,iPhone也可以置于iPad上进行磁吸式充电。
  苹果
  虽然这种充电方式依旧没有解决远距离充电的问题,但是确实也带来了很大的便利。无线充电和磁吸式充电,果粉们更期待哪一种充电方式呢?
