笔记本
近日,Notebookcheck刊文称,戴尔正在进行笔记本外接显卡的认证工作,希望使其XPS 15笔记本能更方便地连接外接显卡。戴尔外星人和XPS业务总经理弗兰克·奥佐尔(Frank Azor)发表推文称,“我们不能保证一定能支持外接显卡,我们现在只是在考虑这一问题,自9560发布以来,用户对外接显卡需求有明显增长。”
以前笔记本的独立显卡相对于台式机的独立显卡,尽管型号相同,但性能远不及台式机的。因为功耗和发热的原因,笔记本的独立显卡不得不在规格和频率上做出阉割,以至于性能始终难以满足玩家的需求。因此厂家便有了通过扩展坞装配台式机独立显卡与笔记本连接,以满足性能的需求、解决散热的问题,同时还保证了笔记本的便携性。
那为何市面上这类产品少之又少呢?在以往厂商尝试的产品中,无非都存在两个主要的缺陷。首先是性能问题,台式机独立显卡的接口是PCI-E,笔记本的往往是Mini PCI-E,两个接口在传输数据时必然会造成大量的性能损耗,哪怕换用Thunderbolt 2接口,也不足以传输台式机独立显卡处理的信息量;其次是接口易用性问题,PCI-E和Thunderbolt 2都不支持热拔插,也就是说,必须在关闭笔记本的情况下插上扩展坞,才能开机使用。
随着科技的进步,Thunderbolt 3和USB type C接口的引入,不仅解决了传输效率低的问题,还支持即插即用。最新的雷蛇灵刃潜行版配备的战核外接显卡扩展坞就是用了这种方案。
那么未来玩家的外接显卡之路还受到哪些阻拦呢?首先依然是性能问题,比如雷蛇灵刃潜行版搭载的i7-6500u性能显然太低了,战核扩展坞连GTX 1080都能带得动啊,而低压i7估计只能带得起GTX1050Ti了。所以,既然能外接台式机显卡,笔记本的CPU必须得标压甚至台式的;其次,扩展坞接口目前只有Thunderbolt 3能同时解决性能和热拔插的问题,而该接口唯英特尔独有,授权费相当高昂,这也直接导致了扩展坞售价比台式机独立显卡还贵的尴尬局面;最后是这类可扩展笔记本的定位问题,到底是哪类的玩家需求这种产品呢?显然大学生、经常因为工作出差的玩家、发烧玩家和爱好者希望得到此类产品。发烧玩家和爱好者自不必说了;而大学生在校大多愿意选择笔记本,单机游戏玩家也不少,而且换新显卡的成本远比换搭载新显卡的笔记本要低;而经常工作出差的玩家必备笔记本,外接显卡方便他们回到家即插即用。那么英特尔要是调低授权价,外接显卡扩展坞应该还是挺受欢迎的。
然而令人尴尬的是,英伟达10系显卡的推出促进了显卡型号的统一。如今游戏本的N卡,规格和台式机版本的基本一致,当然出于对功耗和散热的考虑,频率会依然会不同程度地降低。所以笔记本性能上有了另一种更可行的方案。
说了那么多,外接显卡未来还有戏吗?戴尔方面还是希望推进此事的,毕竟外星人和XPS15都是搭载标压的CPU,与台式机显卡搭配不成问题,而喜欢那两类产品的消费者都是高端用户,价格并不会成为阻挡他们购买的主要原因。未来可以预测的是,将会有越来越多的高端笔记本会配备外接显卡接口,外接显卡扩展设备也会增多,随着该技术的普及,才会有更多的普通玩家能享受到该福利。
