3G行业新闻
如果你现在不是用的这两款手机,而是正准备买手机,并且为这两款手机犹豫不决,你会选择哪一个?
去年国产手机品牌中,华为和OPPO的表现都十分抢眼,占据国内销量的前两位。因此去年底几乎同期上市的华为Mate 9和OPPO R9s也成为了不少网友的购机选择。很多网友都不知道这两款手机应该怎么选,所以小编在这里借着头条问答平台为大家好好分析一下!
首先来看看外观方面
华为Mate 9使用的是5.9英寸全高清屏幕,依然是华为手机标志性的负向液晶屏,这种屏幕的对比度较高,功耗较低,不过也存在响应时间慢,残影等缺点。但总体来说还是相当不错的。较为明显的黑边框和虚拟按键占用了一定的屏幕面积,但总体并不影响使用。
华为Mate 9的前面板使用的是普通的2.5D钢化玻璃,因为机身较大、较重,在跌落时存在一定的碎屏风险,因此平时最好配合手机壳/套和贴膜使用。背面采用的是比较经典的三段式金属机身,后置指纹识别的设计,整体设计比较大气,阳刚十足,给人一种经久耐用的感觉。
OPPO R9s使用的是5.5英寸全高清屏幕,三星AMOLED液晶面板。由于AMOLED屏的每个像素点都是自发光,所以可以提供更高的对比度,同时也更加省电。缺点就是色彩过于鲜艳,在有些情况下可能会失真。由于采用了正面Home键集成指纹识别的设计,R9s的按键位于屏幕之外,再加上0.3mm的超窄屏幕边框,让正面的屏占比更高。
OPPO R9s同样使用了2.5D的弧度屏幕,材质为康宁大猩猩第五代钢化玻璃,这种玻璃具备较高的韧性,从1.6米的使用高度跌落,也有很大机率不会出现碎屏。另外OPPO R9s出厂就自带了一张高清贴膜,为用户省去了贴膜的烦恼。
OPPO R9s同样是金属机身,不过使用了改进内嵌天线技术,将原本一条较粗的天线分成了三条较细的天线,使其更加美观,并且提高了信号的接受面积,提高了网络质量。这种天线让OPPO R9s的后盖金属占比达到了98%以上,因此整体感更强一些。
综合两款手机的外观,我认为华为Mate 9和OPPO R9s针对的是不同的消费群体。华为Mate 9的外观偏商务一点,屏幕比较大,全金属的机身看起来更加硬朗,因此比较适合30岁左右的男性商务人士。而OPPO R9s的造型偏时尚一点,机身看起来更加浅薄,因此更加适合25岁左右的年轻人使用。
拍照
华为Mate 9和OPPO R9s两款手机都以拍照为主要卖点。华为Mate 9 Pro是徕卡定制的双摄像头,2000万像素黑白镜头搭配1200万像素彩色镜头,并且用不同的焦距实现了2倍光学变焦的效果,拥有独特的鲜艳模式,可玩性很强。其中1200万像素的彩色镜头还支持OIS光学防抖,夜拍能力比较出色。双摄像头在2016年逐渐成为主流,但真正玩转双摄技术的只有华为和苹果,其它几个品牌的双摄噱头大于实际意义。
OPPO手机一直都强调自拍和拍照,这次R9s前置了1600万像素的高清摄像头,再加上前置HDR、手势拍照等特色功能,为喜欢玩自拍的年轻人提供了更好的选择。OPPO R9s后置也是1600万像素摄像头,比较有特色的是具备了F/1.7的大光圈,在大光圈方面能够和它相比的只有三星S7 Edge。虽然OPPO R9s没有光学防抖,但大光圈弥补了这方面的不足,在夜拍场景中同样出色。此外大光圈带来的背景虚化效果也比较适合拍摄小清新风格的人像。
所以在拍照方面,华为Mate 9的双摄硬件条件较好,可玩性较强,适合对有一定技术基础,并且喜爱钻研的摄影爱好者。OPPO R9s的拍照体验则比较傻瓜,强调直出效果,比较适合喜欢随手拍的年轻用户。
充电和续航
华为Mate 9内置4000mAh电池;OPPO R9s由于机身体积较小,使用的是3010mAh电池。不过由于R9s的屏幕更加省电,再加上高通骁龙625处理器出色的功耗控制,所以两款手机的续航时间差不多。而在充电方面,两款手机均采用了比较安全的低电压,大电流快充技术,电量较低时使用大电流快速充电,接近充满是则转换为普通的慢速充电。由于R9s的电池容量较小,所以充电速度更快一些,但总体的充电效率两款手机是差不多的。
电源适配器和接口方面,华为Mate 9使用的是USB Type-C充电接口,OPPO R9s则是特制的MicroUSB。两款手机都需要原装的电源适配器和充电线才能够实现最大速度的快充,使用第三方电源适配器和数据线虽然也可以充电,但无法实现快充效果。
最后再说说性能
华为Mate 9配备的海思麒麟960处理器拥有4个A73大核和4个A53小核,最高主频2.3GHz,单从运算性能上已经超过了高通骁龙821,只是在图形芯片性能上稍微有一点欠缺,在一些不需要GPU渲染的场景中,麒麟960的表现甚至比高通821更好。
而OPPO R9s采用的是中端的高通骁龙625处理器,它并不以高性能见长,而是以低功耗为卖点。所以在一些大型软件应用和3D游戏方面,OPPO R9s是不如华为Mate 9的。但如果日常只是使用简单的微信、QQ、微博、头条等应用,两款手机的体验并没有明显的差别。另外OPPO R9s标配64GB存储空间,华为Mate 9标准版只有32GB,前者可以容纳更多的数据。
其它功能细节方面,华为Mate 9支持目前比较流行的NFC功能,可以使用HUAWEI Pay进行手机支付,也可以当作公交卡刷卡。OPPO R9s则不具备这一功能。
附:华为Mate 9和OPPO R9s参数对比
总结
通过对比可以发现,华为Mate 9的优势在于屏幕尺寸和硬件性能,双摄像头、NFC也带来了更多玩法;OPPO R9s的优势则在于产品的外观,屏幕显示效果和自拍体验。两款手机的后置拍照、续航和充电体验都差不多。总体来说华为Mate 9的整体素质要比OPPO R9s好一些,但价格相对也更高一些。如果你是男性且预算比较充足的话,可以考虑入手华为Mate 9;如果是女生的话买OPPO R9s会更好一点。
