蓝牙耳机
很多用户有日常听音乐的习惯,而另一方面,越来越多的用户也开始重视身体健康,每天都会有各种运动锻炼。如何兼顾日常听音乐和运动时听音乐,这两种需求呢?
专门的运动蓝牙耳机就是好的选择。现在很多的运动蓝牙耳机就是专门为运动场景而定制的。目前,多数主打运动特性的蓝牙耳机都在往运动场景的方向上靠拢。
这些场景的要求包括佩戴舒适、不易脱落、防缠绕、防水防尘、有一定的防噪音能力、蓝牙连接顺畅,续航时间充足等等。运动蓝牙耳机一般采用一线通的入耳式设计,非常适合运动时佩戴使用。
但由于蓝牙是无线传输,很多用户武断的认为,蓝牙传输有损耗,蓝牙传输音质一定不如有线传输。但事实就是这样的吗?
蓝牙的音质为什么往往不够出色?主要有两个方面的原因,一是蓝牙本身的传输带宽与解码还原,另一个是耳机、音箱本身的素质。
蓝牙相比有线的劣势大概有两点:
一是传输速率,虽然理论速度完全可以满足CD级别(16bit/44.1KHz)音频的传输,但实际要考虑稳定性、功耗与距离,所以速度还达不到理论值,也无法满足未经压缩的CD音质传输需要。
二是蓝牙传输的是数字信号,蓝牙耳机收到的也是数字信号,所以蓝牙耳机还需要进行解码,还原为模拟信号,再进行运算放大来驱动耳机单元,所以这部分电路性能如果水平不佳的话,也会大大的影响最终的音质表现。
至于说到耳机、音箱的素质,主要还是在于目前主流的、知名的几个蓝牙耳机品牌,都不是HiFi品质。而很多原来的顶级HiFi品牌,又没有出蓝牙产品。这让很多用户觉得蓝牙没有好音质的产品。
蓝牙传输有损耗,这个确实是事实。不过有一点可以明确的是,随着技术的不断升级进步,蓝牙传输的损耗也在逐步降低。蓝牙技术也在不断升级发展,蓝牙的技术性能也在不断迈进。
推荐几个优秀的蓝牙耳机方案,大家可以看看是否满足你心目中的高音质。
1、智能运动骨传导耳机方案
该方案集成CSR8635、BLE NRF51822芯片技术。头戴式的环绕外形设计很容易佩戴,骨传导技术,无需将耳机塞入耳中,只需将两个耳塞架在颧骨上,就能通过传感器衬垫引起我们脑骨震动,直接将声音传进大脑中枢,另外,使用蓝牙技术,可以与各种主流的智能设备连接,具有很好的通用性,用来听歌或是接打电话都是不错的选择。支持aptX无损传输,可进行通话,IPX4级防水,一般小雨和汗水不成问题。
2、蓝牙心率耳机方案
方案核心芯片采用CC2541,适合市场上智能穿戴产品需求。本方案的动态心率测量精度高实时性好,并且用户佩戴到耳朵处即可实现计步功能,完美的将传统的蓝牙耳机和智能穿戴结合在一起,前景广阔。
3、超低功耗运动心率耳机方案
该方案心率检测技术完全自主开发,具有自主知识产权。现在产品已经具备批量生产的条件,自主设计的模具也已经准备开模。目前与联想等国内知名厂家进行合作。产品适合运动人群。目标客户为运动产品品牌商,运动产品厂商,运动耳机厂商。
4、TWS立体声蓝牙耳机方案
该方案采用CSR最新的蓝牙芯片CSRA64110,芯片符合蓝牙4.2标准,支持CSR独有的音频技术,支持TrueWireless Stereo无线立体声技术,第六代CVC降噪技术,是高品质无线立体声蓝牙耳机的理想方案。
怎么样,这四款方案音质是不是是杠杠的~
